+19 °С
Переглядів: 7031463
17.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Хочу уточнить один вопрос. Вот так и должен выглядеть винт качества смеси?
Всмысле только пружинка на нём и всё и никаких уплотнительных резиновых колец?
На винт качества надевается пружинка,затем металлиическая шайбочка,потом резиновое колечко.
17.01.2011 р. відповів для KOLIAN
А с чего можно это колечко сделать? А то ремкомплект не хочется покупать...
17.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
У меня одна пружинка.
Ну у меня пружинка и шайбочка вроде...
Ремкомплект покупать бессмысленно-там эти колечки абсолютно не подходят.Вроде бы с одноразовых зажигалок с некоторых подходят колечки с клапана,хотя я сам не пробовал.А сделать -вряд ли получится-где найти такую резину?Можно полазить по авторынку-может откуда то и подбереш.
ВЫрезал с нипеля, но ничего хорошего не вышло...его заворачивает и забивается отверстие в карбе
17.01.2011 р.
День прошёл не зря!
Первая фотка Толяна, в миру "Стакан", его приспособа...  Я же усовершенствовал по своему и без сварки. Хотя сварщик есть свой!
Дальше, фиксатор не подвижной щеки. Просто, надёжно и практично!
Потом хотел переделать крепления на воздухозаборнике, не рассчитал силы... Результат- трещина в самом тонком месте и покупка новой заготовки.  Ближайшие дни сделаю!
И подкупил шланги. Не помню как правильно их называют... Для контактов, герметизация. Тоже этим займусь со временем!
Кембрики 30_crazy
Открою тебе секрет:когда выкручиваеш винт качества то резинка и шайба остается в карбе,если не вериш посмотрии в отверстие и иголочкой подковырни и все поймеш,только присвети чемто чтоб хорошо видно было,только не зажигалкой
17.01.2011 р. відповів для mihey2010
Да я знаю это, что там остаётся. Когда перебирал карб - решил достать это всё дело и резинка была порвана, вырезал из нипеля, а оно его закручивает и забивает отверстие в карбе
Та это было и так понятно-что с ниппеля ничего не выйдет,колечко должно быть круглого сечения,ну и конечно бензостойкое.Иначе будут проблемы с забитым резиной карбюратором...
Проблемы такие уже были 03_biggrin Вот только что посмотрел на зажигалке колечко на клапане, оно большего диаметра ж чем винт, наверно тоже не получится...
А без колечка этого никак?
Знач с другой-третьей зажигалки посмотриш со временем.Без колечка можно,просто будет мокреть вокруг винта слегка,но это не критично.Я ездил и без этого колечка,и ничего.
подивись ще в магазині там де запчастини до автомобілів продають, у них  часто резинові колечка продають різних розмірів :+)
30XAH =)))
Ну на регулировку не повлияет карбюратора?
17.01.2011 р. відповів для 30XAH
Спасибо...Во первых не мне это надо,а во вторых за авторынок я уже говорил.Но мыслиш в правильном направлении!
Нет,не повлияет.По резьбе воздух теоретически то может подсасывать,но незначительно-там сделано точно,тоесть винт закручивается практически без люфта,так что ничего страшного не будет.
Отсутствие уплотнительного колечка на моём карбе на работу не влияет. Холостые держит стабильно.
Ты суслика видиш?Нет.И я не вижу.А он есть!Хочется же чтоб все по уму было,кажется мелочь,и на работу не влияет,но надо чтоб было как положенно...
18.01.2011 р.
кто что думает стоить взять себе бу вилку масляную?
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 18.01.2011 р., mozart77793
18.01.2011 р. відповів для FILINNN
Вова они идут Тайвань я ему звонил сказал что може прислать в днепропетоолвск!
А если что есть какието на неё ремкомплекты он говорит что она немного подсела я думая купить и поменять масло!
