+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6740477
20.01.2011 р. відповів для KNIG
така сама штука є в воздухані на хонде 35. а шланг іде до карба .
30XAH =)))
20.01.2011 р. відповів для 30XAH
В карбе один шланг идет на слив топлива, а другой на канал подачи воздуха в поплавковую камеру, чтоб грязью не забивалось.
Акустика в доме, авто и мото
він сюди надівається
30XAH =)))
да, іще, якщо не секрет, чи повинне дутись повітря в цей шлангік , що знизу ?????
(на хонді діо 35)
Меня эта приблуда ставит в тупик-не до конца понимаю какую функцию она выполняет.А шланга дулась на паре-тройке экземпляров что мне попадались.
20.01.2011 р. відповів для KOLIAN
вот- вот. у всех скутеров он дуется, а у меня - НЕТ. нужно значить розобрать )))))
30XAH =)))
Возможно оно работает так-если этот канал идет в канал, где регулируется качество смеси, то на высоких оборотах разряжение в фильтре передается в канал подачи воздуха, тем самым обогащая смесь.
возможно. завтра всеодно наверно буду карб знимать, заодно і подивлюсь шо там і куди іде
30XAH =)))
Есть еще мысль. Скажи мне длину шланга в мм
У меня щяс стоит 34ка. С таким карбом. Тк вот: в воздушном фильтре стоит термоклапан (такой как в обычном обогатителе) который работает не от электро питания, а от внешней температуры. От него идёт шлангочка которая на "качество смеси" можно так сказать. На тот винтик который с завона как выставили так он и стоит. Не ну можно его и покрутить 03_biggrin  Просто в обычных карбах PB80 там подача воздуха идёт сразу с фильтра вместе со всем потоком воздуха, а тут по отдельному каналу. Который сам реагирует на изменение температуры окружающей среды.
Мож кому нужно могу этот карб во всей красе нафотать. На полке лежит.
НУ может я и не прав, Моё мнение. 03_biggrin
десь 60мм
30XAH =)))
20.01.2011 р. відповів для DRumer
десь на 95% я с тобой згоден.
тіки я дув в тей шлангік від себе і до себе, а воно не дується не туди і не сюди . таке враження що в тей шлангік можна закрутить болтик на М6 і робити буде так само )))) 40_dance  40_dance  40_dance
30XAH =)))
Ага. понял. А ты дул в карб или в фильтр??? Или сам шланг забит??
Если в фильтр то может просто клапан быть закрыт, тобиж Ты ж наверно дома в тепле всё это делаешь, а он там чуствительный. вот и закрылся.  06_question  Ну это я так думаю..
А Вот была недавно Дио 35 так там не было этой трубки. Ни в карбе, ни в фильтре. Даже места под него не было.
Змінено: 20.01.2011 р., DRumer
дул в шланг.
в гаражі такаж температура як і надворі 02_sad((
може та 35 старого образца ? хоча хз.  а може японцям шось в голову стукнуло )))) 37_fool
30XAH =)))
люди, допоможіть !!!
у мене не робить електро клапан. Через це на холодну неможу завести. мені порадили купити новий, що я і зробив, але він бл*ть тоже не  робить. в чому може бути проблема. ????? 06_question  06_question  06_question  06_question
проверь для начала электроклапан с помощью аккумулятора, как тебе уже описали, если игла выдвигается-ищи подсос воздуха в месте крепления электроклапана к карбюратору, также не помешает проверить канал подачи топлива к обогатителю-там тонкие сечения трубок и они легко могли забиться смолистыми отложениями.
vkontakte.ru/id8704983
21.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян вот Фотка пружины! 02_sad
Я как найду штангельцирк.сразу померяю и напишу
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 21.01.2011 р., mozart77793
21.01.2011 р. відповів для mozart77793
Колян вот вотка
Где водка?!Да,пружина уставшая...
Прошу прощения до сихпор запах бензина 92-го стоит в голове 39_heat  33_wacko
Да и она кривая немного!А её продают гдето?
Отдельно не встречал нигде.Как померяеш,я тогда гляну у себя.Запах бензина наверно не только у тебя,но и у соседей.Как они тебя только терпят...
Продаются ремкомплекты вилки. Там есть пружины и втулки.
21.01.2011 р. відповів для DRumer
На золотистую масляную?
