+19 °С
Переглядів: 7031472
02.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Вопрос:
Куда идут трубки отмеченые на фото как "1" и "2" ?
Просто у меня на аф 18, трубка под номером "1" обрезана и просто свисает с карба, мопед заводится, работает нормально, стрелку ложит 03_biggrin
Можно сказать, что зеркально штутцеру 1 есть еще один штутцер, который предназначен для слива лишнего бензина из поплавковой камеры. Скорее всего из него у тебя обрезана шланга и свисает
Не уверен, на выходных пойду в гараж сфоткаю и скину фотку. 21_umnik
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
02.02.2011 р. відповів для steyone
Вопрос:
Та тут нет другого варианта...Был бы обрезан у тебя шланг подачи бензина - он бы не заводился 15_badgrin  66_pardon
А теперь подумай,и поправься по поводу предназначения того штуцера что ты говориш...
02.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Не туда...Наверно всё-таки для вывода избыточного давления из камеры...У меня проблема с ним есть. Шлангочка эта всегда мокрая в том месте где одевается на штутцер этот. И частенько с неё бензин капает на крышку сцепления, а там лаком вскрыто...Некрасиво получается
Вооот,для сообщения поплавковой камеры с атмосферой...Если капает оттуда значит временами возможно переливает карбюратор.Ищи причину.Или шлангочку подлинее одень и выведи куда нибудь дальше.
03.02.2011 р.
Амортизатор усовершенствованный и собранный уже поставил.  Всё окей!  НО скут стал на 20 мм. выше. И центральная подножка и лапка до асфальта не достают... Целый день занимался - резал их и далал вставки. Сегодня снова всё отвезу, пусть снова заварит. 03_biggrin .
Точно говорят, работа дураков любит! Это про меня...
04.02.2011 р.
Проехался по нашим мото магазинам.... Купил обогатитель на запас за 45 грн. Пару светодиодных лампочек на габариты для теста, пару светодиодов 1,7 V на подсветку приборов за 5 грн.(цены указываю для сравнения).
Вечером заберу сваренную центральную подножку и лапку. По месту всё подгоню и ещё придётся раз ехать подваривать приспособу к ножке для удобства установки скута. Из старой центральной подножки там практически ничего не осталось.  С резиновыми ограничителями под скутером тоже придётся мудрит....
Когда всё сделаю, выложу фотки.
04.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А стоило ли кардинально переделывать центральную подножку?Можно было просто приварить снизу два отрезка профильной трубы(20х20или25х25)и всё.Я как себе пытался удлинять подножку тоже всячески мудрил и переделывал,в итоге получилось что во первых подножка стала тяжелее и даже другая пружина не справлялась-при движении подножка вибрировала,и во вторых плохо (не так как было)строила по двигателю-выступала и соответственно уменьшала дорожный просвет.Я благополучно отказался от нее совсем,сделал боковую и забыл.Так что впоследствии остальным клиентам именно доваривал как я описывал выше.Ну смотри сам,как получится-может и будет всё путем.Тут ведь еще какая тонкость-на наших моделях подножка крепится к раме,и при работе подвески соответственно подножка тоже играет -отсюда лишние шумы и стуки бывают,от которых тяжело избавится.Вот например на Сузуках там подножка крепится к двигателю-там гораздо лучше в этом плане сделано.
04.02.2011 р.
Чьерт побьери!!!((((со светом лажа полная
вот снял морду, клюв а тут проводов мельярд....куда мне лесть де смогтреть непойму....вся проводка заизолирована((((
Дело так: фора и габарит не светитса+ свет спидометра.....а если наж тормоз и даю обороты фоара начинает там елеле тусло светитса!!!!!
вот сижу ша в гараже и думу гадаю 12_cray
04.02.2011 р.
+ неработают поворотники!!!!
стартер и стоп, сигнал пашет....
ну че за дела!?
04.02.2011 р. відповів для lancer_r21
Проводку нет надобности разматывать. Прозванивай тестером проводку в тех местах, где она защёлкивается штекерами.
После закидки свежих колец, компрессия почти 10. Пробла с заводкой на холодную осталась...  Сей час езжу без пластика, видны топливные фильтры. После первой же лапки, бензин идёт по шлангу к карбу. Так два-три раз, потом жду с минуту-две и ещё пару раз лапкой и есть подхват. Причину обратки бензина по шлангу с карба, так и не решил. Но ездит хорошо, стабильно и с отличной динамикой для полтинника, что радует!!!
Чтоб не флудить в теме по Леад, отвечу здесь.
Я под поршень цмр растачивал родной цилиндр, чувствую, что компрессия есть, а заводится на холодную плохо, а на горячую с полтычка. Обогатитель менял 66_pardon
04.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Поршни у нас одинаковые. Цилиндр японский, второй ремонт. Обогатитель поменян....  Шланги на герметичность проверены. Та всё проверил, но проблема осталась.... 06_question
А кто знает где можно купить пасту ГОИ ?
Д н е п р о п е т р о в с к
04.02.2011 р. відповів для mozart77793
На барахолке смотреть надо.А зачем надо и сколько надо?немного могу подогнать.
04.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян нужно полернуть тормозной поршенёк а то трёт постоянно колодки об диск а диск уже лезвие
Быстро не получится-так что ищи на рынке,если тебе срочно...Суппорт так же может не растормаживаться если направляющие окислились,либо грязные,либо смазка там грязная.Короче обрати пристальное внимание не только на поршенек.
Чё за направляющие?
Чё за направляющие?
Ну там в суппорте есть такие шпильки, из-за их износа или недостаточной смазки, суппорт подклинивает - обычно помогает их снять и смазать. У мен тормоз не дисковый, но на машине такое делал.
Так он неразборной супорт!
Там с права поршенёк а внутри есть шпильки где упираются колодки и пружинят
