+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6740638
06.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
С самого начала эксплуатации моих скутерков, для смазки тормозных тросиков использовал всегда простую веретёнку с бензином 1 к 1. По сегодняшний день минусов не вижу.
А вот тросик спидометра - литолом. Хотя знаю, это не самый лучший вариант...  Но служит без проблем.  Всю эту процедуру провожу каждый не сезон.
Всё верно,только веретенка не у каждого найдется в хозяйстве.трос спидометра смазываю тоже моторным маслом,а привод литолом.
06.02.2011 р.
Для чего служит ето отверстие?? 06_question
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
06.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Как я писал уже сегодня, поставил патрубок на паранит. После 4-часового простоя мопед завёлся с полпинка и перестал оброты набирать сразу при заводе такие, что начинает сам ехать. Вообщем вроде всё отлично. Вот я еще такую штуку сделал - вытащил из под винта качества резинку с нипеля и оставил только шайбочку.
06.02.2011 р. відповів для steyone
Чтоб редуктор дышал, отвод картерных газов, там должна быть шлангочка
06.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Как я понимаю эффект есть от замены прокладок?Без той резинки можно ездить,так что не переживай,найдеш со временем.
А куда её лутше вывести? 04_blush
В воздушном фильтре есть спец. отверстие, там найдешь
06.02.2011 р.
Такой вопрос :
Хонда Дио 27 ---  Завожу (С трудом)  Работает первих 3 мин,  потом глохнет,,
Ждеш еще 5мин опять заводиш и таже проблема,,,
Да думаю именно от прокладок.
Резинку я снял, так как она похоже перекрывала канал в карбюраторе...Она просто не на ступеньке задержалась, а протиснулась туда в канал глубже
06.02.2011 р. відповів для FILINNN
Видешь,что может творить чУдо паранит 30_crazy ,я те сразу говорил ,что у тебя подсос воздуха идёт 17_wink
ЗЫ:А грязью то отверстие может забиться,но те последствия могут вылести при разборе редуктора(типа песок в редуктор упадёт 30_crazy )я один хрен при разборе редуктора всегда всё промываю 01_smile
Ну у меня еще руки не доходили туда, хотя хотел снять, но не получилось, сколько не подстукивал крышку - плотно сидит, ну и ладно пусть работает пока. Только надо еще то масло слить черное 15_badgrin
07.02.2011 р.
Решил поставить на передок на повороты, светодиоды. И ни чего не получилось... При их установке они работали не правильно и не стабильно. Даже умудрялись щёлкать как аварийка. Удивился!
Поставил обратно родные лампы накаливания, и всё ОК! Толик сказал бы - полтергейст... 03_biggrin
Причину глюков так и не понял.
Наверно подкину их ему (Толику), может пристроит у себя и будут нормально работать.
Вопрос:- какой вольтаж лампы ставится на световой указатель поворотов на комбинации приборов?  Что то в своей лампе сомневаюсь...
Фотка светодиодов:
07.02.2011 р.
23_ireful3  03_biggrin Опять не то нажал!
07.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Фотка светодиодов:
Глюк в том что диод потребляет мало мощности,а реле расчитано на определеную нагрузку,вот и глючит
07.02.2011 р. відповів для mihey2010
Да разница есть, но небольшая. Лампа накаливания- 18,5 В  а светодиод 12 В. А те что взял для подсветки комбинации приборов - до 2 В .....
07.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Так Фух Коля значит нужно варик-2-й
И вот фото непулучилось найти фотик хороший !
Да немогу открутить болт большой со спепления уже и Wd -й брызгал и на печку нагревал капельку некатит и всё(
Д н е п р о п е т р о в с к
07.02.2011 р. відповів для mozart77793
Саня,вынужден огорчить-пружины сцепления те что продаются не подойдут на твои колодки-только что сходил в гараж померял свои запасные КОSО-они длиной 32.5мм,будут длинные.Так что пружины отпадают.
Наверно гайку большую...Ключом откручивал? У меня всё зубилом решилось, а гайку с колокола вообще распилил и зубилом расклинил...
Вот блин и вообще никакие нестанут?
У меня колодки есть с моей Дио, наверняка ж они одинаковые...
07.02.2011 р. відповів для NamelessRider
А как они сильго сношеные?Да и с пружинками?
