+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6740767
16.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Если вариатор под толстый вал-значит станет.Это ты спрашиваеш чтоб этот вариатор на 48ю поставить?Ты ж учти-на 48й там вариатор немного больше в диаметре.И хотя Диовский станет без проблем и будет работать,но по максималке немного будет недобор,совсем немного.Но как я понимаю что гонки на нем устраивать не будут,значит можно брать.Обрати внимание на вариатор фирмы Вланд-немного выше в теме я фото и описание вылаживал.
оо..спасиб... 42_friends
чьот мне кажетсо шо надо будет брать цпг 70сс вланд и варик вланд 03_biggrin
Змінено: 16.02.2011 р., urbanracer
Колян, вопрос по вариатору... Это мультивариатор, спорт вариатор или простой. Интересует производитель и цена. И в обще, какая у них разница?
Да кто ж его разберет-что это за вариатор,как его назвать!Вариатор фирмы Вланд,с покрытием.Профиль постелей под ролики отличается от профиля родного вариатора.Грубо говоря разгон скутера с таким вариатором происходит без провалов и ступенек.Скорее всего китайцы(или кто там их делает)просто скопировали геометрию постелей с какого нибудь брендового вариатора.Качество на взгляд хорошее,в комплект входит вариатор,ролики,упорный диск и слайдера.Продавец посоветовал сразу взять хорошие слайдера(Коsо)и заменить те что в комплекте.Цена вопроса 200гр вариатор и комплект слайдеров 35гр.
ппц 05_shok  200грн??у вас барыги ешо по божески берут..в бегемото 266грн 05_shok  30_crazy
ваше ...хотя раньше я думал шо в бегемото саме дешево  30_crazy
мда...обшялсо с дядей 02_sad
(деревня 90км от меня) говорит што собирает на мот поетому денег много вкладовать ненамерен.. 02_sad
наверное поставит 60сс Сее и обычный варик 06_question ...
хочет сделать скут што б в магазин можно было сездить и так по деревне по делам... 30_crazy
16.02.2011 р. відповів для urbanracer
Так зачем тогда морочить голову-бери поршневую Sее,вариатор даже без покрытия можно поставить-просто ездить в магазин вполне достаточно.
хм..прикинь зашол к другу в автомагаин(у него запы ешо дешевле чем в бегемоте)ккароче он сказал шо есть знакомый токарь-очень хорошо точит..цена в районе 120грн и может поставить норм.поршень(ц.м.рейсинг)такшо чьот мне кажетсо шо ето самый дешевый и нормальный вариант.. 30_crazy
Я тоже к этому варианту склоняюсь-всяко лучше будет чем китайская поршневая.Под полтинник будеш делать или 60сс?
размышляю так:
если проточить под первый ремонт(хотя хз какой там овал образовался)то менять настройки карба ненужно будет?..вроде обем чуть поднялся..(ну там смеси добавить)
а если под 4й ремонт то наверное и иглу придецо поднять на деление и перенастроить...а маслонасос я так понял на стандартных настройках?по метке.. 06_question
кстати тот леад на стоковой цпг заливает...свеча чорная настройки карба не помагают..обагатитель работает нормально..незнаю што может быть...иногда бывают прострелы и он рвет и мечет..но ето редко...глушак снимал..шос нми шо без него..я знаю когда у меня на Дио34ке цпг сдохла то хоть и жрала 6-7литроф так оно ХОТЬ ПЕРЛО!!!!а тот леад и жрет и НИЕДИТ..но компресии НЕТУ..странно как он исчо заводитсо со 2го,3его тыка.. 06_question
я так понял што если ставить 70сс будет много гемора ..а нам ето не нужно..нужно што бехал норм...
такшо росточка +масло Хадо=поедит..надеюсь 03_biggrin
размышляю так:
Ну так в любом случае при ремонте нужно обслужить и фильтр и карбюратор,и потом конечно же настроить.При расточке на следующий ремонт или через ремонт объем увеличивается незначительно,так что менять ничего в карбюраторе не придется-только настройка.Ну и посмотреть-может быть глушитель нужно будет почистить,сальники проверить...
16.02.2011 р.
Сегодня нашел на своей 35-ке это шунтирующие сопротивление, возле сигнала, спереди. К его корпусу сверху прикручивается масса и уходит в виток проводки или куда не  разобрать... сильно много там проводов разных. А снизу от этого блочка выходит фишка с пятью проводами, там вроде 2 зеленых, отличаются немного по цвету и 3 других. Какой из них должен идти как "масса" на пусковый обогатитель?  21_umnik
У кого 34/35 дио, помогите разобраться...
Если не сложно, объясните или сфотографируйте, где "масса", которая отходит от пускового обогатителя, соединяется с другой проводкой (или куда она там входит).
PS: Всё это еще усложняется тем что немогу снять пластик, который с карманом спереди, чтобы добраться до проводки этого нагрузочного сопротивления и рассмотреть там всё. Большой болт, который вкручивается в пластиковый крючек под рулём и держит этот пластик, слизан. Наверно прийдется его высверливать?! ппц.  27_dash  Почему как техника к нашим в руки попадает то там уже полный пэ.... ????!!!  62_sarcastic
Truth MOTO fan.
16.02.2011 р. відповів для Alexsey
А поиск зачем?
www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/617824_1.gif
Акустика в доме, авто и мото
16.02.2011 р. відповів для KNIG
Спасибо. Но тут опять таки видно что масса на пусковый обогатитель идет с резистора. На схеме он возле стартера, а где он на корпусе расположен и как выглядит, вот вопрос?!
Truth MOTO fan.
16.02.2011 р. відповів для FILINNN
Читай внимательно тему,я вчера steyone отвечал "мурзилкой"  с картинками по этому вопросу 01_smile
Только меня не етот вопрос интерисовал.
Мне очень нужно знать куда подключается "етот" штекер?? 34_wacko2
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
Привет! С Праздником тебя! 20_drinks
Пора тебе наверно начинать Мурзилку новую выпускать, с картинками 30_crazy
16.02.2011 р. відповів для steyone
А еще выше я кому на словах объяснял где искать этот самый разъем?!Зря только распинаемся тут...
Эта хрень на 35-ке есть точно?  Сегодня обсмотрел всё в районе сигнала и коммутатора, её не видел.
Truth MOTO fan.
Вован я по поводу етой мурзилки 06_question  У меня нет вообще такой штуки
Д н е п р о п е т р о в с к
Ну 100 % его нет я когдато давно увидел что обагатитиель у меня неподключён и кинул его на стопак но врядли он работает(
16.02.2011 р. відповів для mozart77793
без резистора сокрощается ресурс тоблеткм
17.02.2011 р. відповів для Alexsey
та что там должна быть к обогатителю никакого отношения не имеет.
вот фото резистора на коллекторе
vkontakte.ru/id8704983
17.02.2011 р. відповів для dimon00148
Всмысле акумулятор?
