0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6523300
19.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Симпотично 01_smile Думал так сделать, но потом как-то забылось. А от чего идёт красный свет?
19.02.2011 р. відповів для NamelessRider
От фотоаппарата -"красный глаз" 03_biggrin . А вспышку прикрыл пальцем, что-бы  не засвечивало.
19.02.2011 р.
всем привет! отписываюсь про семник который сделол,он првозошол все ожидания!поставел на подопытного,начел стягивать,щелчок,пошол с нотятгом,ну далше сами видите.теперь вопрос посление фото,што это в воздухане,связон с карбом.поведойте если не сикрет?
19.02.2011 р. відповів для dimon00148
Неплохо, очень неплохо!
По последней фотке... У меня такого нет.
Разбирал летом Дио 35. Тоже такого в фильтре не наблюдал...Похоже на какой-то распылитель. Подождём Николая или Филинна, наверняка они знают 30_crazy
оо..чювак у тя такая же фишка в фильтре как у меня на 34ке была 01_smile помню она подключалась к карбу(в какое то отверствие) ..в етой же теме я спрашывал што ето такое...предпологали шо ета фишка как ото влияет на заводку на холодную...переспроси у Коляна.. 30_crazy
Что-то сдается мне, что это вентиляция поплавковой камеры карбюратора-на прежних моделях она была выведена в атмосферу посредством отрезка шланга, а в этой-выведена в корпус фильтра, чтобы мусор не затягивало в поплавковую камеру...
vkontakte.ru/id8704983
20.02.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
возможно ты и прав! тока получаеща у меня их две.
Трубочка от этой приблуды идет в карбюратор-в канал системы холостого хода,зачем- до сих пор до конца я так и не понял,скорее всего тот типа датчик в воздухане реагирует на температуру воздуха и открывает/закрывает подачу воздуха при определенной температуре.А вентиляция поплавковой камеры на карбюраторах такой модели находится с торца карбюратора под пластиковой теплоизолируещей прокладкой-что стоит между коллектором и карбюратором.Как то путано объяснил,но думаю понятно...
20.02.2011 р. відповів для dimon00148
у меня вентиляция поплавковой камеры сделана так, как объяснил Колян-в фланце карбюратора имеется лабиринтный канал, который одним концом соединен с поплавковой камерой, а второй внизу фланца выходит в атмосферу, а канал, из которого у тебя выведена шлангочка вентиляции у меня даже не засверлен-на том месте у меня просто прилив под штуцер отлит и все...
20.02.2011 р. відповів для KOLIAN
я в таком случае тоже не знаю назначение этой приблуды... я смотрю модификаций этих карбюраторов великое множество....
у меня на втором карбе тоже нету этого штуцера и иглу на заслонке можно регулировать а тот што на фото игла не регулируеца.
Да,немало модификаций.Вот нужно еще понять принцип работы того клапана или как его назвать что в воздухане!И еще ж винт регулировки там с хитрой головкой-не зря,видать чтоб не лазили туда регулировать кто попало...
да уж, это точно!
лично я никаких регулировок кроме холостого хода не производил-уже два сезона как моп приехал из японии-все работает отлично-только чистка карбюратора и поддержание воздушного фильтра в чистоте.
правильно поговорка гласит-"не мешай технике работать" 01_smile
Змінено: 20.02.2011 р., ARTEM_UKR
20.02.2011 р.
Доброго часу доби))) Підкажіть бувалі діоводи, на скільки обертів приблизно повинен бути викручений винт якості паливної суміші??? Ніяк не можу нормально відрегулювати, а карбюраторщиків толкових немає...
20.02.2011 р. відповів для Valerich
Стандартно 1,5 оберти, а потім +/- крутиш.
Взагалі треба так: Закручуєш на всю цей винт якості, відкручуєш на 0,5 оберти, заводиш. Потім добавляєш півоберту, холості повинні вирости, сбавляєш холості винтом ХХ, і так до тих пір, поки оберти перестануть зростати від крутіння винта якості. Вроді так 30_crazy
20.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Та вони не дуже то і зростають від крутіння винта якості...
У мене теж 03_biggrin , хоча бачив на одному скуті так і було і сказали шо так і повинно бути
Реакция двигателя на регулировку может быть разной,может вобще не реагировать на регулировку-зависит от многих факторов,например состояние поршневой,чистоты воздушного фильтра,подсоса воздуха,и т д....Так что нужно крутить и пробовать,может быть придется так же иглу поднять или опустить.
20.02.2011 р.
Зрозуміло! Дякую, буду мудрувати 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks  20_drinks
