+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6741170
11.03.2011 р. відповів для kosmas
Можно ли на ср добится результата как зх?
Какого результата,в чем именно?Карбюраторы могут быть одинаковы,а на более поздних моделях стояли немножко другие.Выражай мысли яснее.
11.03.2011 р. відповів для KOLIAN
у меня дуфузор меньше , мне дружбан сказал у него зх .  Я просто точно не знаю что это такое . и за что отвечает этот дифузор?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
Кинь фото своего карбюратора,и будет видно-какой именно стоит на твоем скутере.
Я завтра полностью буду мопедку разобирать , так сказать готовить перед сезоном, и сфоткаю
11.03.2011 р.
Возникла ещё пара вопросов.
1.) Домик на впускном коллекторе прорезиненый и с резиновой кромкой выступающей по краю. Его прямо так и ставить, без герметика и прокладок?
2.) Думаю как избавиться от маслонасоса... чем заглушить. Пришла в голову такая идея. Заглушить самим маслонасосом, только сточить зубцы на его шестерне, чтобы она не косалась коленвала. А оба штуцера на нём залепить герметиком или ещё чем-то. Что скажите?
Truth MOTO fan.
11.03.2011 р. відповів для Alexsey
Лепестковый можно очень слегка промазать герметиком и ставить. 2-выточить заглушку-максимум полчаса токарю работы,и не надо переводить маслонасос,хоть он и плохо работает по твоим словам.В  конце концов заглушка более эстетично смотрится-хоть ее и не видно,по крайней мере мне нравится когда всё по уму а не с под болгарки...
Так же лепестковый смазываю перед установкой герметиком по краям, для надёжности.
11.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
лично у меня маслонасос розбирається.
потягни за шестерьоночку , і все, вона должна вилізти.
30XAH =)))
11.03.2011 р. відповів для 30XAH
да, нащо ти його хоч викінуть???
30XAH =)))
12.03.2011 р. відповів для 30XAH
Такой масло насос у всех разбирается. Там ещё сальник стоит....
12.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Возможно ты прав. Но в 28-й дио (у тебя) он крепится болтиком и можно сделать как сделал NamelessRider. А вот у меня он крепится пластиной и тут нужно будет если вытачивать, ещё делать сверху как на маслонасосе выступ для прижатия пластиной.
TO ЗОХАН
Что разбирается, знаю. Вопрос был не об этом. 01_smile Но спасибо за желание помочь.
Почему избаиться от насоса хочю, написал несколькими постами выше.
Truth MOTO fan.
Змінено: 12.03.2011 р., Alexsey
12.03.2011 р. відповів для Alexsey
TO ЗОХАН
Главное ты понял принцип.А пластину прижимающую можно и по месту посмотреть и сделать какую нибудь самодельную-чтоб только прижимала заглушку.
подскажи как выглядит фиксатор (сьемник) переднего вариатора для 35 дио?
Змінено: 12.03.2011 р., kosmas
12.03.2011 р. відповів для kosmas
Поищи в теме-Ездок себе делал,фото и описание выкладывал сдесь.Можно использовать автомобильный цепной съемник для снятия маслофильтра.
незнаю чого но мені кажеться, шо краска на трубі вигорять не должна.
раньше вона була серебриста.
06_question  06_question
30XAH =)))
Сфоткал против солнца, вообще трудно разобрать что там...  16_roll  Если труба выжегалась и красилась то наша краска может выгорать. 01_smile
Truth MOTO fan.
Подчищай за собой лишние посты...
Если краска на глушителе жаростойкая и нанесена правильно, будет держать!
12.03.2011 р. відповів для mozart77793
Здраствуй!Дядя помоги!Как проверять проводку при помощи тестера!!!
Ну дуб дерево в електрике!!!
12.03.2011 р. відповів для lancer_r21
Привет дядя)
Я нешарю в елетрике!
у самого беда
Д н е п р о п е т р о в с к
Убил на по вал! 03_biggrin
Делай запрос к ИГВАСУ.... он более по электрике.
