+22 °С
Переглядів: 7031718
14.03.2011 р. відповів для Ak-47
Второй такой же?  Может стоит большей ёмкости...?  Ну и конечно, только гелевый.
Купил наконец то мультиметр, с третей попытки. Попадались бракованные - менял.... После всех замеров и расчётов по формуле (выше писалось), выпаял лампочку. После, высчитал время зарядки по образцу с старых расчётов и поставил на зарядку свой б.у.аккум 2,3 А...  Завтра протестирую и отпишусь о результате.    Ну а после, можно заняться и 7 А.
Мерил сегодня шлем "ВЕГА"в мото магазине. Качество не плохое, цена 460 грн. Стёкла сменные в продаже есть по 110 грн. Да-а, хочется и колется..... Тем более, уже сегодня звонили с автошколы за А1. Снова не малые растраты будут.... Но без них никуда!
По продавцу за б.у. запчасти которые заказал у него, глухой номер. После поставленных требований мной по запчастям, пропал и на связь не выходит. Первый раз ему не получилось мне в парить Г.- отказался, то теперь исчез и наверное ищет менее требовательных покупателей....  03_biggrin
Так что, будь те внимательны при покупке не новых запчастей!!!
14.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Николай!!!Буду менять значитса...
14.03.2011 р. відповів для NamelessRider
01_smile
Привет)
Щас буду ставить сцепуху,вот дядька принёс колокол на работе покрасил с пулика вроде класно.
Д н е п р о п е т р о в с к
14.03.2011 р. відповів для mozart77793
Здорова 01_smile А смысл красить? Всё равно видно не будет... 06_question
он просто ржавый был очень я взял ляпнул думаю может покрасить када кинулся а колокол уже нележит на месте я спрашую кто взял клолкол он сказал на роботу я забрал покрасил ну думаю хорошо!
И такойже супорт
А мне подогнали поролон в фильтр - Malossi Red Sponge, типа нулевого сопротивления...Надо вырезать и поставить попробовать 30_crazy
Ето не тот что вчера лежал у тебя в бардачке красный? 01_smile
Он самый. 01_smile
Ага,один уже ставил,и что из этого вышло?Правильно,ничего толкового.Так Гриша тебе подогнал,чтоб ты ещё голову с настройками поломал после установки этого фильтра...
Ну посмотрим...Попробовать нестрашно.
Ага,на обкатке обедненой смесью уложить поршневую.
Привет, а на обкатке нужно чтобы винт качества был выкручен где-то на 2,5 оборота ???
Заранее спасибо.
01_smile
Привет)
Красиво смотрится! Я свой тоже красил - в синий.
Перед покраской подготовка была?
Ну а наждачкой с обезжириванием прошёлся? А то краска слезет.... 19_negative
14.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А на круг специальный на который липнет наждачка на болгарку одел и прошолся а там я незнаю как он его я думаю всё сделал правельно он же маляр
14.03.2011 р. відповів для romanxx
Заранее спасибо.
Настройки карбюратора дело индивидуальное,так что точного рецепта не скажу.Игла на среднем делении,винт качества выкручен на 1.5-2.5об,вот с этих параметров нужно начинать,а там видно будет-может нужно будет что то изменить. на обкатке желательно чтоб смесь была богаче немного.
15.03.2011 р.
Уважаемые, а подскажите по аккумулятору на DIO AF35....
Посоветовали VARTA YTR4A-BS (503 903 004 A514) - около 188грв.
http://varta.agrotek.com.ua/moto/moto-varta/moto-agm.html
Но он вроде кислотный(не обслуживаемый) с одноразовой заливкой сернистой кислоты.
И после заливки отверстия закрывается пробками из мягкой пластмассы.
В мопеде, в соответствующей нише будет стоять на боку. Не будет ли проблем с вытеканием кислоты?
Тут рекомендуют гелиевые брать. Но этот бренд вроде понадежнее, да и аккум помощнее(40А на старте)...
Спасибо.
Змінено: 15.03.2011 р., Andreygol
15.03.2011 р. відповів для Andreygol
Здравствуйте!
Размеры по наружке перепроверяли? Родной идёт на 3,2 Ah....   Варта- хорошие аккумуляторы! И если производитель разрешает после заливки ложить и переворачивать, то стоит брать.
Кстати, Украина тоже делает такие с разовой заливкой после покупки и не обслуживаемые. Их переворачивать можно, интересовался.
http://www.engine-market.ua/ru/profile/2702/catalog/17804/15986/
15.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Всем доброго времени суток...у меня вопрос я поставил привод кикстарта пружыну полумесяц короче все постаил правильно закрепил все ето дело стопорным кольцом, все поставил ка надо но лапка не возврощается (точнее возврощяется но только с помощю моей руки) и когда я завожусь храповик   трется об щеку что мне делать? 35_hang
Я люблю свой скутер)
Здравствуйте!
Размеры такие-же.
Хмм. Да вроде родной идет на 2,3 Ah, хотя могу и ошибаться....
На счет "ложить и переворачивать" в инете ничего не нашел... 02_sad
Думаю, раз украинские не боятся переворачивания, то VARTA-вские и подавно....
Спасибо. Наверное буду брать.
