27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6741324
20.03.2011 р. відповів для Alexsey
Оригинал вот в такой упаковке. В голубой - подделка...
Почитай на Бегемото, как отличить оригинал от подделки ЦМР
20.03.2011 р. відповів для NamelessRider
А что там читать сами бегемоты поршни ЦМР банчат -белая коробка и красные надписи и теперь разбирись где оригинал,всё это туфта полная,найди мне хоть один поршень ЦМР хоть в одном немецком каталоге и тогда я поверю в ихнее качество.А так могу сказать что поршень ЦМР вес имеет на 25% тяжелее от стока(ипонского),а это не есть гуд.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
20.03.2011 р. відповів для KOLIAN
длина втулки 34мм
переднего вариатора 86
старого заднего вариатора 105
нового заднего вариатора 116
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
20.03.2011 р. відповів для kosmas
длина втулки 34мм
Ищи втулку длиной 36мм и ставь ремень 667х18.А что за размер 86?
А что за размер 86?
Колян Евгеньевич ,как же Вам не стыдно 04_blush диаметр вариатора 17_wink
мм переднего вариаттора
20.03.2011 р. відповів для FILINNN
А что за размер 86?
Не надо ля ля,только что померял-87.6мм родной оригинальный вариатор.Вот я и сразу не понял что за размер.
20.03.2011 р.
Сегодня открыл сезон.Попытался завести-трос газа замерз,ещё в декабре заметил эту проблему,да так и оставил.В общем выкатил на солнце,через полчаса отпустило и завел раза с надцатого.Решил почистить фильтр-забит поролон был наглухо,и что самое плохое песок обнаружился внутри корпуса а так же в патрубке что идет до карбюратора.Вот теперь понятно почему в конце сезона так быстро начал умирать двигатель-погода была плохая и я каждый день по мокрому ездил на работу,вот фильтр и пропитался водой с грязью,и пропитка не помогла.Короче решил промыть и смазать трос газа.Лень было разбирать полностью пластик,чтоб снять трос полностью,решил отсоединить на двойнике короткие участки тросов газа и привода маслонасоса.Для этого разобрал ручку газа,отсоединил трос,после этого разобрал раздвоитель и отсоединил троса.Затем промыл их ВД40 и продул под давлением,затем смазал таким же образом жидким маслом.Обнаружилось в паре мест повреждение оболочки,через которые и попадала грязь и вода внутрь кожуха.Особо не мудрствуя надел сверху куски термоусадочной трубки и с помощью зажигалки усадил.Что получилось видно на фото.В раздвоителе тоже было видно остатки воды и грязи,сколько достал-вытер.Дальше разбирать пластик ну никак не хотелось(лень-двигатель прогресса!)и я налил прям в корпус раздвоителя ВД40,накрыл сверху родной резинкой,и подал давление от компрессора,в общем жидкость прошла по тросу вверх и вышла с другой стороны очень грязная.Промывал таким образом пока не потекла чистая жидкость,после этого продул воздухом и смазал маслом.После сборки ручка газа стала намного легче вращаться,хотя раньше вроде бы нормально было.Так что промывать и смазывать троса можно не снимая их со скутера.
А вот у меня такая штука: на заглушенном двигателе выкручиваю ручку газа полностью и отпускаю - возвращается назад она нехотя... Смазать надо? 04_blush
Сегодня тоже ездил. Непривычное рычание присутствует при езде...Непонятно. Думал что открутился обдув, а нет - прикручено всё. Откуда звук - непонятно.
SccoterisT
20.03.2011 р.
Подскажите сколько масла заливать в масляную вилку!!!Аф - 35
Помимо троса нужно проверить и ручку газа-разобрать,почистить руль-там обычно собирается разная грязь,смазать немного и собрать,и посмотреть правильно ли проложен трос- чтоб нигде не пережимался и не переламывался,ну и смазать трос.И будет нормально работать.
Как выше было сказано: Лень - двигатель прогресса 03_biggrin
20.03.2011 р.
я думаю ставить рубашку с фторопластовым покрытием. Никто не ставил?
Акустика в доме, авто и мото
20.03.2011 р. відповів для KNIG
Не понял,что это такое?
У меня на велосипеде стоят тросики с рубашками шимано. У них тефлоновое внутреннее покрытие.
20.03.2011 р. відповів для SccoterisT
Я заливаю грам по 100 в каждую. Это так, с запасом на вытекание... Проверь сальники и перья.
Понравилось идея по термоусадочной трубке. У меня на старой, была намотана изолента в том месте....
20.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Всё гениальное-просто,а так же Лень-двигатель прогресса...Очень удобная и многофункциональная штука-эта термоусадочная трубка.Вот и ещё одно применение ей нашел.
Так на родном тросу тоже жила с покрытием.
Я видел. Но то не тефлон, а моему такту около 20 лет. Уже б давно сделал, лень ручку разбирать.
