27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6741321
21.03.2011 р.
а нафига эта планочка? http://cs11293.vkontakte.ru/u72892581/127861151/x_ebd06829.jpg
я знаю где она и как крепится , а вот для чего она?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
21.03.2011 р. відповів для kosmas
Был мопед приезжал, так там под этой планочкой какие то докуманты лежали. Может для доков, Может для Денег 01_smile
Это не та, что в подседельной ёмкости? Если она, то думаю зажимать документы....
21.03.2011 р. відповів для V11111R
Хонда Дио
Технические характеристики некоторых моделей:
Технические характеристики Honda Dio AF18
Модель: Dio AF18
Год начала выпуска: 1988
Длина: 1600 мм.
Высота: 990 мм.
База: 1135 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм.
Максимальная мощность: 6.4 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.74 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 4,0 л.
Объем маслобака: 0,8 л.
Расход топлива: 1,49 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 63 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-10-4PR
Размер заднего колеса: 3,00-10-4PR
Технические характеристики Honda Dio AF27
Модель: Super Dio AF27
Год начала выпуска: 1990
Длина: 1640 мм.
Высота: 995 мм.
База: 1135 мм.
Максимальная мощность: 6.8 л.с. при 7000 об.мин.
Крутящий момент: 0.73 кГм при 6500 об.мин.
Объем бензобака: 5,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,06 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Технические характеристики Honda Live Dio AF34
Модель: Live Dio AF34
Год начала выпуска: 1994
Диаметр и ход поршня: -
Максимальная мощность: 5.6 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 6 л.
Масса: 69 кг.
Таблица кодов скутеров Хонда - С помощью данной таблицы Вы можете идентифицировать Ваш скутер вплоть до года выпуска.
Стандартные размеры ремней вариатора скутеров Honda - данная таблица поможет Вам найти ремень стандартных размеров на свою Хонду.
В прикрепленном файле rar архив с манулалом.
Полезная но не совсем точная.
Вот здесь думаю поподробней будет:
18-25 SR  http://honda-dio.ucoz.ru/forum/6-4880-1
27-28 ZX http://honda-dio.ucoz.ru/forum/6-4269-1
34-35 ZX http://honda-dio.ucoz.ru/forum/6-3002-1
На 35 бак не на 6 л это точно, 5 литров там)
21.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Не как там не 5!
Там 4 с лишним.
Д н е п р о п е т р о в с к
21.03.2011 р. відповів для mozart77793
В 35-ке бак на 5 л.  Когда заправляю, ставлю скут на боковую лапку, влазит ещё дополнительно почти пол литра.
21.03.2011 р.
Получил сегодня посылку с Одессы... Всё что заказал, выслали - молодцы!
Хотя лепестковый, не совсем герметичный на обратку...  Промою и посмотрю тщательно до лепестков, но позже.
Так как китайским лампочкам (галогенкам) я перестал доверять, покупаю б.у. Япония. Они служат дольше!
Лампочки отличаются друг от друга. Хотя производитель один... И мощность разная: одна простая 35-30 В, другая галогенка 35-36,5 В. Накаждой выбито Япан. 01_smile
Подшипники игольчатые на колен вал взял, пусть ждут своего часа... Китайские там ставить нельзя!
Резинку заказал, ту что ставится вокруг тормозного бачка. ХАЙ БУДЭ!!! 03_biggrin
Катушку зажигания, тоже как запасная будет... Правда что провод обрезан коротко, не понравилось. Что-то буду химичить....
И съёмник генератора наконец то купил! Завезли в мото магазин, по цене ниже чем прошлая партия - 25 грн. Мелочь, но приятно! 03_biggrin
Ещё кинули ещё какую то инструкцию в коробку. Постараюсь перевести!
Ну и пару фоток, кому интересно....
21.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Это лампы головного света? Под какой они цоколь? У меня стоит цоколь РН 11, как на 56-й дио... и лампочка стоит под этот цоколь китайская. Хочю переделать  под цоколь Н4 автомобильный.
Truth MOTO fan.
21.03.2011 р. відповів для Alexsey
У меня от автомобильной лампы поплавилась парабола... Лампа 55 Вт 19_negative
Что то не обращал внимание на маркировку цоколя... Садятся как на один усик так и на три, загибаю.
21.03.2011 р.
Есть статья как правильно переделывать под автомобильный цоколь и какие лампы ставить:
http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=23
Truth MOTO fan.
rtmfill
21.03.2011 р.
Друзья! Помогите! У меня хонда дио аф34! Я уже год пытаюсь отремонтировать, но всё безсмысленно. Проблема такая: Я пинаю мопед и он как бы вздёргивает,но не продолжает работать. Свеча нормальная. Я менял сальники на колинвал и с этой стороны где вариатор получилось плохо так как там старый приплавился и я пытался его выковырять, но всё равно остатки остались. И когда я через шприц заливаю бензин в мотор мопед заводится плавно набирает ужасные обороты и дохнет. Или может мне нужно точить целиндр? Подскажите совет и может есть ещё какие то причины? Заранее спасибо! ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ!       (Прозьба пишите в личку)
21.03.2011 р. відповів для rtmfill
Ты сам ответил на свой вопрос-сальник виноват,сделай правильно и пробуй заводить.Заодно померяй компрессию-ведь откуда знать-в каком состоянии поршневая!А пинать мопед не надо-он ни в чем не виноват.
Именно) Я бывает заливаю с 5 литровой канистры, и как раз все 5 литров влазят))
Моцарт Решил что 4 литра наверное, у него в Баке каких то пол литра остается, это может быть)
А с какой Разборки заказывали?? Запчасти?
Левитана-Жукова?)
21.03.2011 р.
седня ходил в гараж , обнаружил на валу заднего вариатора люфт ? Это скорее всего подшипник?
21.03.2011 р.
ДОбрий Вечір.Вибачте за флуд,але в мене зара нема можливості сидіти за ПК пишу з телефона.
Я власник Dio 34 пробіг вже 15 тис...за цей пробі нічого значного я не міняв.От зара починаються проблеми .З чого швидше всього починати ремонт?МІняти ЦПГ повнісю чи пробувати ремонт робити:не тримає холостих і з кика тільки заводиться стартер крутить но не заводить. 43_help
Буду вдячний за відповідь  20_drinks
Ахах)
Нужно срочно ставить боковую подножку!)
Я когда ксенон ставил , взял на герметик посадил . А вдруг надо будет поменять лампу так легко его потом можно будет отковырять. Кстате правильно говорят , что может поплавить отражатель . Скорее не может а так оно и будет
22.03.2011 р.
Привет всем. Подскажите пожалуйста. на какие модели устанавливают DC коммутаторы. те что без питания от отдельной катушки в генераторе.
а работают от 12в. Это с сайта scooterzone.ru на сколько этому можно верить?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 22.03.2011 р., Dezinermm
22.03.2011 р. відповів для RL
Пробег уже хороший у тебя)
Может колечки уже сове отжили, померяй компрессию и будешь знать точно что тебе делать.
Аккумулятор заряжен нормально?
Насчет холостых, посмотри карбюратор, добавь немножко оборотов посмотри что будет, нет то прочистка.
