+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7031838
26.03.2011 р. відповів для fss
Почему поршень по диаметру больше?
Должен быть одинаковый. Мне кажется, что поменял шило на мыло 08_lol
Двигателя АФ-27 не существует в природе
26.03.2011 р. відповів для dimon00148
клапан регулируется ? или его надо сразу менять
дсг
А быть может: свеча, карбюратор и т. д. 66_pardon
Проверить можно. Надо, чтобы плотно прилегал к плоскости корпуса клапана.
Но для начала попробуй отрегулировать карбюратор и поменять свечу
26.03.2011 р. відповів для NamelessRider
может у его цпг большей куботуры
Я понимаю, но так написал, как будто там с завода больше кубатура идёт 03_biggrin
Двигатель АФ-27 придумал 01_smile
свеча новая. (подскажи как регулировать карб) дело в том что, 1 раз дерну лапкой и свеча залита
дсг
Как отрегулировать карбюратор?
купил в магазине, двигатель такой же как и af18, только поршень по диаметру больше
дсг
да. как правильно отрегулировать карбюратор?
дсг
Я тебе ссылку дал. То не вопрос, а ссылка 01_smile
ты наверное шутиш!!! ты вверху почитай много интересного обноружеш и заглени на предидущею строницу!!!
Это в магазине тебе сказали что с завода с большим объемом идет такой двигатель?Мотор новый?На крышке редуктора какая маркировка?
26.03.2011 р. відповів для KOLIAN
я за объём ни чего не говорил. купил в магазине двиг новый. только что двигатель по диаметру больше, чем на старом двиг(ПОСЛЕ ТОГОкак поставил новый двиг стало сразу заливать свечу)
дсг
Подскажите !!! У меня Хонда Дио 27, двигатель стоял AF18e. я поминял его на двигатель AF27(на этом двигателе больше диаметр поршня) начинаю заводить мопед , сразу заливает свечу.(свеча новая) что может быть заранее спасибо.
Твои слова?
Двигатель не может быть другой с виду. Они одинаковые должны быть
Фото двигателя пожалуйста в студию,что то слабо верится что новый двигатель ты купил.Проштудируй информацию по регулировке карбюратора,скорее всего льет.А если стоит новый карбюратор-тогда понятно почему льет.Мне что то кажется что напарили тебе какую то лажу под видом нового двигателя,да ещё и по ушам проехались...
извиняюсь. не диаметр двиг больше, а диаметр поршня больше, чем на старом двиг
дсг
Сделай фото двигателя. Не может быть двигатель другой...Маркировка одна и та же на моделях 18, 25, 27, 28 - AF-18E.
Диаметр поршня там одинаковый - 39 мм
на этом двиг что я купил 43мм, из-за этого может заливать свечу
дсг
Если заливает, то неважно какой объём. Проблема с подачей топлива. Регулировать карбюратор надо.
Какой карбюратор стоит?
