27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6741392
26.03.2011 р. відповів для NamelessRider
а как определить какой карбюратор? я как брал с магазина мопед, карб я не менял, какой стоит я незнаю. когда беру на него комплект резинок, говорю в магазине на хонду дио
дсг
26.03.2011 р. відповів для fss
Я не знаю как выглядят китайские карбы точно. Но думаю, если бы увидел, то сразу бы определил, что Китай, а не оригинал.
А двигатель вместе с карбом шёл? Попробуй карб со старого мотора поставить
я регулировал так как было написано до этого. все равно заливает. я уже перекрывал винт качество смеси все равно заливает
дсг
карб стоит со старого мотора
дсг
Винт качества смеси - это не то ты крутишь. Разбери посмотри жиклёр какой стоит, игла в каком положении, поплавок правильно стоит?
может поменять главный жиклер
дсг
Посмотри какой стоит. Должен 75 или 78 стоять. И как игла, должна быть в среднем положении. Вообщем разберись с карбом полностью
что ты имеешь виду посмотри жиклер. Чем меньше отверстие в главном жиклере, тем меньше будит поступать топливо?
дсг
75 и 78 чего. или там надпись должна быть?
дсг
на жикльорі циферкі вибити. подивись і напиши шо там )
30XAH =)))
Ты давай фото нового двигателя!Что то мне кажется что дело не в карбюраторе,а в НОВОМ двигателе...Неизвестно что там внутри-может воздух сосет где то,может ещё что то.Искра есть?Даже если есть,это ни о чем не говорит,если там стоит китайское зажигание-вот и проблема с заводкой.Даже если льет-при условии что всё остальное в порядке он должен хоть хватать как то,и заводиться.Впарили типа нулячий двигатель с самой Японии с увеличенной поршневой...Или ты что то недоговариваеш или обули тебя в том магазине...
27.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Может там и лепестка нет 08_lol
tsergey16
27.03.2011 р. відповів для sanyanovik
привет,у меня хонда дио 17,осенью перестала ехать,заводится но не едет.заменил подшипники на коленвале ,были разбитые.новая поршневая,новый камутатор,рем комплект на карбон а эфекта 0.скутеров было много но с этим ничего не выходит.что подскажите
27.03.2011 р. відповів для tsergey16
Может Дио 18?....
Компрессия какая? Глохнет при наборе газа?  Проверь на подсос воздуха... Выхлопную пропали...
27.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Нашел причину! Я когда ставил поршень в цилиндр, цилиндр смазал маслом. Сегодня снял глушитель проверить(глушитель продувается нормально). Попробовал завести мопед. Мопед завелся, но повалил дым столбом(видимо прогорало масло которым смазывал цилиндр). Дым прекратился, поставил глушитель назад, сейчас заводиться ОТЛИЧНО. Но с воздушного фильтра капает бензин(за 2 часа накапало 40грамм бензина. Что может быть? может поплавок поменять? или гл жиклер другой поставить(если поставить жиклер с меньшим отверстием, топливо  будет меньше проходить?)
дсг
27.03.2011 р.
Сегодня катался по окружной.... Смотрел места по рыбалке и т. д....   По тестировал скут на максималке. Разгон ровный и стрелка до упора, на пол шестого. 03_biggrin Ручка газа в основном две трети работает.  С стоковым глушителем двигателя на скорости, не слышно. В общем от поездки остался доволен!
После покатушек решил заняться в гараже, нормальной установкой под сидушкой аккума 7 А того, что на работе не давно подогнали. Пока было всё сделано на быструю руку, для испытаний.
Сделал удлинитель из провода где то 400 мм. с разъёмами, "папа-мама" для удобства соединения.  Подсоединил для проверки на аккум и не отсоединяя,начал готовить изоляционные трубочки на клеммы... Был осторожен, но недостаточно видать....- получилось короткое!!!
Да ещё так эти клеммы прихватило, что и не рассоединить... Одним словом, дыма полный гараж... От удлинителя провода, одно название...  И в аккуме - 8 Вольт.   Полный аут!!!  05_shok  23_ireful3
Маты гнул такие, хорошо что дочка малая не слышала... Настроение - О!
Аккум поставил на зарядку.... Может продлю ему жизнь? Не везёт мне с ним с самого начала....
Если ему капут, свяжусь с нашим форумчанином -"Кот", может ещё остались у него 7 Амперные... Ну а если нет, то буду брать новый - 3,2 А. 02_sad
Но накатался сегодня хорошо!!!! 03_biggrin
как определить сколько жрет мопед,я нашел в книге,что при работе двиг в холостую, в течении 10сек, 20 см кубических.в чем это можно определить(сколько это вообще 100 или 200грамм)?
дсг
27.03.2011 р. відповів для fss
Заливаеш в пустой бак литр бензина,фляжку в бардачек не забудь положить,и ездиш пока не кончится.И по пробегу потом считаеш сколько на сотню ест.Мотор то при езде не вхолостую работает,а под нагрузкой и на оборотах.А на картинке-проверка производительности бензонасоса.
27.03.2011 р.
Люди помогите найти номер рамы на Honda Dio 27!! Читал что где-то возле лапки, искал не нашел!
27.03.2011 р. відповів для Shahtar1989
Там на трубе должен быть, может густой краской закрашен или запилен.
