29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7031894
31.03.2011 р. відповів для Shahtar1989
Да какая разница, какой на фото, место одно...
Хочешь сказать Японци выпустили ЕКСКЛЮЗИВНУЮ МОДЕЛЬ без номера рамы?)
31.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Номер должен быть, но сейсас я проверить не могу, говорю по памяти, в гараж попаду только в суботу! Хотелось бы фото именно с 27 хонды.
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Собрал и запустил сегодня 34ю Дио.Работает хорошо,залил в карбюратор топлива-чтоб не закачивать,с 5го раза завелась.Заменены всё внутренности-коленвал Sее,поршень Sее,сальники Sее,подшипники типа NТN(понятно что не оригинал),ремень Sее,ролики тоже Sее.Но работает хорошо,и я уверен что ходить будет.Тем более что хозяин гонять не будет.
колян, если у меня китай работает отлично, то у тебя вообще как япония!
Акустика в доме, авто и мото
Вот Здесь надо смотреть!
Ай красавец!...  Почти такой, какой после покупки был....
31.03.2011 р.
здаров народ помогите мне пожалуйста моя 34ка на горку вообще не поднимается даже одному а так максималька нормально 60 где то ролики новые постовил 8.5 гр компрессия 11 карб чистый а что еще может быть? спасибо всем заранее
31.03.2011 р. відповів для Djnkt
Как не поднимается-не тянет двигатель,или обороты не развивает на подъем?А по прямой как набирает обороты?Рывок есть?Скорее всего глушитель забит.
Сбегал в гараж только что, сделал фото. Красным обведён номер рамы
У меня кстати также. Рывок, набор скорости отличный, а в горку 30 максимум едет...Глушитель не забит. По прямой отлично набирает
31.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Спасибо что сбегал аж для этого вечером!!! Теперь не втерпеж в гараж сбегат, хоть он и на другом конце города 03_biggrin
да не тянет вообще типа оборотов не набирает по прямой тоже туго разгоняется но дальше уже нормально едет. я давно специально пробил глушитель может это не достоточно? ремень поменять поможет?
а у меня 5-10 едет в горку 01_smile
Ну не знаю,у меня в горку с 50 и идёт набор оборотов и скорости,даже если трогаться на подъем.Мне кажется нужно копать трансмиссию-пробовать разные регулировки.Груза легче поставить для начала.
Ну это еще было на обычной трансмиссии...А на этой я ж всё поменял, а ролики оставил - 8,5 грамм. Думаю 6,5 сразу купить...
Так откуда ж я знаю какой ремень стоит у тебя?Может ты воткнул туда ремень не того размера,или ещё чего не так сделал.Глушитель крайне желательно почистить,а не бить дырки в нем.
У меня для таких целей есть несколько комплектов роликов.Купи дешевые сначала для пробы,а там уже как определишься с весом возьмеш получше.
ремень у меня давно сам не знаю какой но раньше ехал нормально. Эта большая пружина сцепления играет роль в этом? может там поставили какую то чтоб максималька была больше как тяжелие ролики?
31.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Покупал я его Чистым))
Или вы имеете ввиду, что у вас такой же цвет был??
Он у тебя раньше тоже плохо на гору выбирался??
Ремень врядли...если даже он стерт то он вообще на гору шо Дурной ехать должен, ролики тоже врядли у меня на Дио 8,5 грам на гору он у меня 50 км идет....
Сцепление в основном, идет на старт и на набор скорости оборотов до 30 км по моему так
какие пружини на сцепления лучше ставить чтоб резвый он был и на горку хорошо ехал?
Пружинки КОСО на 1 500, и Главную Пружину Торка тоже на 1 500.
