Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7031993
13.04.2011 р. відповів для NamelessRider
У меня такая же ситуация с моим дио, но правда я на чего не менял, все стоит родное. Некоторые говорят. что достать хороший рем комплект сальников для маслонасоса проблематично. Что мне в этой ситуации лутше сделать: купить новый или найти на разборке?
Не только я один пользуюсь комплектом сальников за 20 грн 30_crazy И всё ходит отлично. Да, согласен, сальник маслонасоса неходовой и в магазинах врядли есть, НО есть же размер его и можно поискать аналог среди автомобильных сальников 66_pardon
ОК! Спасибо, попытаюсь подобрать 01_smile
ПТН-ПНХ
13.04.2011 р. відповів для yarik
Расход примерно 2,5-2,7 на сотню. Колян сальник на маслонасосе ремонтируется или сей механизм разовый? По поводу провалов спросил, потому что раньше на старой поршневой таких проблем небыло.
Блин,судя по расходу-обогатитель работает.А ты как менял поршневую прокладку не повредил?Попробуй как я говорил выше разные регулировки карбюратора.У меня точно так же на холодную сразу после заводки при добавлении газа глохнет.И этот эффект проявляется только когда на улице холодно-как сейчас.
13.04.2011 р.
Скажите а на Хонду Дио Аф-18 подойдет воздухан с дио -27 или 28? Можно ли его ставить??
Вот и пришла весна пора скутеров
Змінено: 13.04.2011 р., NamelessRider
13.04.2011 р. відповів для Honda34
Скажыте а на Хонду Дил Аф-18 подайдет воздухан с дио -27 или 28 и можно ли его ставить??
Конечно подойдёт
13.04.2011 р. відповів для KOLIAN
выглядят эффектно, не спорю... но вот  как они поведут себя на наших "дорогах"-тот еще вопрос. что-то нет у меня особого доверия к китайской продукции, а вот оригинальные зарекомендовали себя просто отлично, да и выглядят вполне достойно. 06_question
vkontakte.ru/id8704983
13.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
У тебя литье?)
13.04.2011 р. відповів для AlexXZX
У тебя литье?)
А у тебя штамповка? Знач более ранний ЗХ по ходу...Литьё вроде на поздние ставили
У тебя литье?)
Все правильно) Штамповочные были до 1995 года, потом литье шло.
У тебя литье?)
14.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Согласен.У меня на заднем диске две вмятины-так вот если бы стояли стальные диски то после первого такого удара пришлось бы выбрасывать.Жалко конечно,как буду переобувать попробую немного выровнять.
14.04.2011 р.
доброго врeмeни суток! подскожитe нa сколько aмпeр должны стоять прeдохронитeли? у мeня у плюсa 15 a минусa 10 мнe кaжeтся што они болшeвaты!
14.04.2011 р. відповів для dimon00148
10 и 15 у меня тоже стоят.На плюсе или минусе не помню, надо смотреть.
14.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Я свой выровнял без проблем-нужно только нагреть хорошенько и стучать без фанатизма, через деревянный брусок. Попотеть пришлось изрядно (ты же видел, какая была вмятина), но оно того стоит.
Жалко покраску,но ничего не поделаеш,всё равно ровнять нужно.
Жалко, ну а что делать... Тем более, что в месте вмятины со временем может начать травить воздух, что собственно и произошло у меня. А ты диски как готовил под покраску-пескоструем? чем красил?
14.04.2011 р.
Привет  всем))приймите нового диовода)) 20_drinks
Вобщим такая проблема случилась с моим конем))
утром завел прогреть, секунд 10 поработал, и захлох со странным звуком, думал кольцо лопнуло, лапка начала проворачиваться очень легко, выкатил двигатель, снимаю цилиндр, а тут такая картина  05_shok  ... часть поршня в цилиндре, а вторая часть на шатуне))
такая вот беда))зеркало вродебы без задиров, хочу вкинуть поршня С.M.R, посмотрю ещё если есть выроботка на цилиндре, то росточить его, или же лучше новую поршневую купить?
коленвал вроде-бы живой, люфт шатуна по бокам есть , а вперед назад вроде нормально)
И ещё...если взяться за цапфу со стороны варика, и вверх-вниз её пошатать, то при определённом усилии, есть совсем маленький люфт, это нормально, или потшипникам пора на пенсию?) 01_smile
кстати, палец аж фиолетовый в одном месте, не хватает смазки?) 06_question
PS: он у меня только год))такой поршень мне "достался" от прежнего хазяина))
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Змінено: 14.04.2011 р., Kut-and
14.04.2011 р. відповів для Kut-and
Первый раз вижу такое...Хорошо что так окончилось,а не побило там всё!Лучше расточить родной цилиндр(если он оригинальный)под ремонтный поршень.В процессе ремонта я бы посоветовал промыть кривошипную камеру и заменить сальники.подшипники,если они ещё оригинальные,я бы оставил,ещё поработают.Палец синеет от недостатка смазки и охлаждения,я для предотвращения делал окно в поршне напротив пятого продувочного канала(в теме фото и описание есть)-после такой доработки палец больше не синеет.
вроде все родное стоить...промыть просто бензином? прокручивая коленвал? или как?) 04_blush
Да,именно так.Затем вытянуть сальники и ещё раз промыть.Потом проверить люфты на коренных и шатуне-если не увеличились после промывки,то смазываем с помощью шприца подшипники и нижнюю головку шатуна,ставим новые сальники и далее по списку.И обрати внимание-что вымоется с кривошипной камеры-какой мусор.
Сначала думал обработать пескоструйкой,но на тот момент не нашел концов кто занимается этим,да и ждать как ты понимаеш сил не было.Поэтому отдал маляру знакомому,он зачищал,и красил.Грунт специальный по аллюминию.Двести с лишним это только за материалы,за работу ничего не взял,мы взаимозачетом так сказать-у его сына 35ZX...
