+19 °С
Переглядів: 7031973
15.04.2011 р. відповів для Dmitrij
нормально у меня тоже примерно так качает
15.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну как замеряеш цилиндр тогда и будеш знать точный размер какой нужен.Выбирать всё равно тебе-что ставить,новую поршневую или поршень искать.
что бы ты мне посоветовал, взять поршень ремонтный SEE 44мм  http://begemoto.com/index.php?productID=2223 или поставить новую цпг C.M.R  40 мм http://begemoto.com/index.php?productID=276 правда эта цпг отнимит у меня весь бюджет  12_cray  и не будет денег ни на сальники, ни на подшипники если что...тьфу тьфу тьфу...  01_smile ))
Если вопрос так стоит,то бери поршень.Но предварительно определиться с размером цилиндра,а так же состоянием-может придется ремонтный поршень покупать и точить.
а родной маслонасос будет в силах предоставить достаточно смазки для 62сс ?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
15.04.2011 р. відповів для Kut-and
Ну так ты ж до поломки ездил на нем?У меня хватает на 60ке,если еду далеко-могу добавлять ещё в бензин масла немного.
ну он у меня только второй сезон, год как он мой))так что все эти операции проделывал прежний хозяин))который не особо его щадил)
поршень ниже колец черный, маслонасос походу был не так настроен, при полном газу он не полностью открывался.
а у тебя тоже 65 кубиков?)
Змінено: 15.04.2011 р., Kut-and
16.04.2011 р. відповів для Kut-and
До недавнего времени стояла 60сс,пока не вылетели кольца.Поршень черный из за того что кольца уже не держали.Если бы не хватало смазки то на поршне скорее всего были бы тепловые прихваты.
16.04.2011 р.
Парни, такой вопрос. Я тут подумываю расточить родной японский цилиндр на Honda Dio 35 с 40 до 44 мм.
1.) Хватит ли тела цилиндраЮ не будут сильно тонкие стенки (плохое охлаждение)?
2.) Не станет маленьким размер впускных и выпускного окна при увеличении объема цилиндра?
3.) Что еще я упустил, что нужно будет доработать (настроить)?
Truth MOTO fan.
16.04.2011 р. відповів для KOLIAN
а щас сколько стоит? 01_smile
Временно поставил 50сс(первый ремонт),хоть и на обкатке сейчас,но разницу почувствовал сразу-полумертвая 60ка ехала гораздо веселее.Но тут конечно нужно настраивать двигатель(в смысла карбюратор и трансмиссию),а я этого ничего не делал как поставил эту поршневую.
потом будеш ставить опять 62сс ?
сегодня отчистил поршень, и удостоверился что стоить ~ 62сс, выгравировано 44. 01_smile
Нет,не буду ставить.Просто сейчас в процессе так сказать работы по установке водяного охлаждения на мою Дио.Вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/
много ещё осталось сделать?)
а как понять нормальное ли состояние игольчатого потшипника поршневого пальца?
(вот он если что) 01_smile
Та работы конечно ещё много с ней.Игольчатый ставиш в шатун,вставляеш поршневой палец,и пробуеш на люфт.Люфт не должен прощупываться.Ну и посмотреть внимательно на общее состояние сепаратора-на иглах не должно быть видимых дефектов в виде раковин и выработки.
Если родной игольчатый уже уезженный, то китайский новый лучше не ставить. Можно подобрать с разборок стоковый, прослужит дольше....
16.04.2011 р.
привeт! вопрос можно ли подключить тохомeтор к дио и кчeму ? я гдeто слышeл што нa комутaторe eсть выход.
16.04.2011 р. відповів для dimon00148
конечно можно))наверное к проводу от комутатора который идет на котушку зажигания) 01_smile
Змінено: 16.04.2011 р., Kut-and
16.04.2011 р.
Доброго времени суток! Кто может подсказать что может свистеть в районе генератора? Мопед dio ZX. На холостых еле слышно, немного поддаешь газу но не давая мопеду тронутся слышен свист. При езде он тоже дает о себе знать. Свист явно с этой стороны, как писал выше "поддаешь газу" свистит прикрываю рукой туда куда воздух засасывает-не слышно, убираю - слышен. Какие мысли по поводу этого?
16.04.2011 р.
Может кто-то поможет, облазил весь город не где нема фары на ДИО 27! Может знает кто где можно купить, готов ехать даже через пол страны ради фары!!!
ВОТ ТАКАЯ ФАРА НУЖНА КАК НА ФОТО!!!
Змінено: 16.04.2011 р., Shahtar1989
16.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
а тебе всю фару в зборе, или только стекло?)
если токо стекло, то вот на бегемото есть))
http://begemoto.com/index.php?productID=2954
01_smile
01_smile
Мне вся как фото нужна!
