Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 6742809
03.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Так ты не понял яж написал 4деление если считать с низу т.е игла почти опущена полностью!
Значит смотри обогатитель и воздухан...
03.05.2011 р. відповів для zxdx1
А вот объясни по поводу обогатителя, его иголка должна быть по ниже(он регулируется)
03.05.2011 р. відповів для KOLIAN
о спасибо)
Вован сам заберёт посылку?
Ну да,сам заберет.Сегодня от нечего делать пилил вариатор,времени заняло около часа с перекурами.Вариатор родной японский,пока не пробовал,интересно что получится.
а ролики при таком разкладе не смогут вылететь, заинтересовала идея)) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
03.05.2011 р. відповів для romanxx
Твоё понятие регулируется???..  75_mda  он не регулируется он либо работает либо нет вот и все, если у тебя ручной обогатитель то на холодную его нужно поднять рычагом завел мопед чуть поработал и сразу опустить вниз полностью... в электрообогатителе там всё проще он сам всё делает когда мопед остывает игла подымается когда ты его заводишь на электроклапан подается электричество и он опускает иглу (система термостата в машине) ... но бывает что клапан может недозакрываться , обычно я это исправлял заменой клапана на новый вот и всё.. чтоб проверить клапан его нужно снять и подключить к аккуму и посмотреть будит ли он вытягиваться или нет...  конечно можно пытаться настроить путем зажимания его больше тогда и больше вылазит игла но я не вижу смысла лезть и настраивать там где уже всё было настроено с завода...  06_question  проверяй смотри...
Но зимой мопед прогревается намного дольше, чем летом, а игла опускается с одиннаковой скоростью. Но внутри таблетка(если разбирал) реагирует на тем-ру, а регулируется выкручиванием или закручиванием иголки
И вот ещё: не обязательно клапан к акуму подключать, можно ж его выкрутить и включить зажигание, так же ?
правильно таблетка есть, но самый ценный механизм не в таблетке а ниже в толкателе там что-то вроде пасты внутри идет которая кстати греется от этого контакта таблетки и расширяется таким образом толкая иглу... настраивать можна только путем закручивания или откручивания двух половинок клапана ...
нет, он работает чисто от генератора, т.е. только тогда когда двиг заведен.
А реально купить трос газа с Дио и отцепить трос, идущий на маслонасос, чтоб остался только карбюраторный?
03.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Немножко всуну свой длиный нос в вашу беседу и скажу а почему нельзя??? ведь на лидках глушат маслонасос убирают лишний трос и ездят только на одном газе... я так понял речь идет о снятии маслонасоса и глушении отверстия под него??
От маслонасоса я давно избавился и теперь после того, как закусило трос газа у меня, я понял, что надо и трос, идущий на насос отцепить, а то так получается он не отпружинивает и закусывает.
А ты знаешь как это делать? Как его отцепить?
Воздухан только постирал и пропитал маслом, обагатитель вроде паше, как завожу обороты высокие но потом понижаются!
не пойму чего парится если моя память меня не подводит то на дио и на лиде одинаковая система раздвоения троса на газ и на насос, там на раме зажата такая штуковина типа балончика в которой и раздваиваются тросы, ее надо разобрать там если не ошибаюсь идёт замок такой как на дросельной заслонке, соответственно подтягиваешь и отцепляешь трос насоса.. вот и всё по моему.  06_question
Одинаковые, но на Лиде длиней стоит немного трос 17_wink
Спасибо за информацию, будем пробовать 17_wink
хорошо а какого цвета свеча??? смотрел??
Чтоб отсоединить трос нужно сначала разобрать ручку газа,и там трос отсоединить,и тогда с раздвоителя можно легко извлечь ненужный трос для маслонасоса.Заодно промазать участки троса.Но на будущее всё же найти подходящий целый трос.
Привет)Сегодня смотрел свечю вообщем нагар светло кирпичного цвета.
Д н е п р о п е т р о в с к
Ну а если вот так отцепить трос, идущий на маслонасос, так можно будет ездить?
03.05.2011 р. відповів для mozart77793
Привет! Нормально значит всё 30_crazy
03.05.2011 р. відповів для Kut-and
о спасибо)
А куда они вылетят?ведь при схожеении в упор подвижной и неподвижной щеки до вылетания роликов еще очень далеко.Конечно если до конца не понимать принцип работы вариатора и пилить от фонаря то конечно могут и вылететь.
Можно конечно.Только отрегулировать свободный ход-чтобы минимальный был,и желательно чтобы ручка газа сама возвращалась назад под действием пружины в карбюраторе.
