+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7032090
03.05.2011 р.
Наконец завел свою 27,,,   причина била в сальнике которий на валу со сторони заводной лапки...
но вот после пару дней катания накрился стартер...   при нажатии на кнопку только чтото челкает... можно както исправить???
03.05.2011 р. відповів для KOLIAN
может стоит попробовать ну хотябы по тренироватся на моём старом убитом вариаторе?!?
Отполирую робочую поверхность и т.д
http://www.youtube.com/watch?v=4GqpYMz2UIA
Д н е п р о п е т р о в с к
Ну а если вот так отцепить трос, идущий на маслонасос, так можно будет ездить?
Можно конечно.Только отрегулировать свободный ход-чтобы минимальный был,и желательно чтобы ручка газа сама возвращалась назад под действием пружины в карбюраторе.
Кстати на этом тросе ручка нехотя возвращалась назад, туго очень шла обратно...
03.05.2011 р. відповів для yarik
Ярик,победил вибрацию?На днях заметил странную вибрацию-симптомы почти один в один с твоими,причем такая металлическая жесткая мелкая вибрация по раме начиналась где то с 30км/час.Сразу вспомнил твою проблему.Особо не искал причину,случайно заметил что с под болта крепления глушителя что то типа ржавой пыли-ясно что болт отпущен совсем слегка.Дотянул два болта на 1/2 оборота-кажется мелочь,а вибрация пропала.Так что примерно то же самое я тебе уже раньше и говорил.
о спасибо)
Вован сам заберёт посылку?
Ну да,сам заберет.Сегодня от нечего делать пилил вариатор,времени заняло около часа с перекурами.Вариатор родной японский,пока не пробовал,интересно что получится.
а ролики при таком разкладе не смогут вылететь, заинтересовала идея)) 01_smile
А куда они вылетят?ведь при схожеении в упор подвижной и неподвижной щеки до вылетания роликов еще очень далеко.Конечно если до конца не понимать принцип работы вариатора и пилить от фонаря то конечно могут и вылететь.
ещё испытания не проводили?)) 01_smile интресно дало прибавку в скорости))
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
03.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Ручку газа,и часть руля куда надевается подвижная часть нужно почистить и слегка смазать,трос правильно проложить,смазать трос,и всё должно работать как положено.В этом плане целый трос предпочтительней,чем из двух частей.2Саня-на старом можеш тренироваться,думаю его не жалко будет закосячить.
03.05.2011 р. відповів для zxdx1
хорошо а какого цвета свеча??? смотрел??
Свечу не смотрел. Хотел но почему то машинный свечной ключ не подошел 06_question Может иглу вообще опустить на 5деление?
03.05.2011 р. відповів для Kut-and
Еще не пробовал.Да у меня и так нормальный вариатор стоит,этот от нечего делать и ради интереса пилил.Да и поршневая сейчас полтинник стоит на обкатке,так что особо не нагружаю.Как протестирую-поделюсь впечатлениями.
03.05.2011 р.
Доброго вечора колеги!
У мене халепа, моя коняка відмовляється їздити 06_question  06_question  06_question
Опишу проблему- скут заводиться, працює близько хвилини і починає глохути, я закриваю отвір повітряного фільтру- оберти нормалізуються і знову падать(ну відповідно не хватає кисню), відпускаю- знову працюєа тобі глохне... Я ж не можу на ходу воздухан закривати-відкривати 08_lol  08_lol  08_lol
Може маєте якісь думки???
03.05.2011 р. відповів для Valerich
Для начала почистить карбюратор,воздушный фильтр,проверить подачу бензина с бака.Затем отрегулировать карбюратор.Затем пробовать в работе.
04.05.2011 р.
Всім привіт!!!  В мене питання до власників Honda Dio 34! Недавно купив даний апарат, вцілому покупкою задоволений; заводиться норм., двигун працює добре, 60 км. їздить, але розхід палива десь 4.5-5/100 км. Що потрібно зробити, щоб розхід бензину був менший???  Заливаю бензин 95 і потроху змішую з 92 , бо на авто їзджу на 92!! Прошу ваших порад і консультацій! Дякую за увагу!!!!!   01_smile
04.05.2011 р. відповів для logan21
Опустить Иглу, отрегулировать карб, ты с какой скоростью ездишь?
При скорости 60 км/час такой расход и будет, а ты попробуй поездь 40 км/час и увидишь разницу
60 км- это полный газ, а 40- около половины, так расход и уменьшится, а если опустить иголку в карбе, то нужно его заново регулировать, а эффекта я не заметил ...
04.05.2011 р. відповів для romanxx
я заметил) тем что расход стал меньше)
04.05.2011 р. відповів для AlexXZX
А ездить стал медленее(мопед) ?
А как опускание иглы собьет настройки?
04.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
По-моему подачу смеси регулировать нужно
Он и сейчас нехило подрывает.
Но как показалось на тот момент(после опускания) что чуть поубавилось..
04.05.2011 р.
ПАРАДОКС!!! Виявилось що лопнула одна шпилька на циліндрі і почав підсмоктувати повітря.... Тепер думаю як викрутити з картера залишки шпильки 06_question  06_question  06_question  05_shok  05_shok
04.05.2011 р. відповів для Valerich
И он что нормально заводился?
