Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6742938
11.05.2011 р. відповів для mozart77793
Груза потяжелее поставь...Сколько щас стоят?
11.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Вообщем добился я на родном карбе вот такого цвета свечи.
Жиклёр 75, игла на втором делении снизу, винт качества на 1 оборот. Можна с таким обкатывать?
Потом надеюсь, что куплю карб с 35 Дио 03_biggrin
11.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Стоят родные что шли в комплекте с вариатором!
Так с начала мопед был огонь и на рывок и на разгон провалов не было таких 16_roll
Д н е п р о п е т р о в с к
Можно чуть богаче смесь сделать.А у меня почти что на всех регулировках свеча такого цвета,и ест 5 на 100...
11.05.2011 р. відповів для AlexXZX
О_О ниче се!!
С такой скоростью такой расход маленький!
Артем, а ты тоже газ крутил нормально?)
По технической части порядок и глушитель хорошо дышит, вот и расход такой. А винт качества откручен на 2 оборота. Было подозрение что беднит.... Но по всем признакам не должно.
Раньше винт откручивал 0,5-1 оборот. Скут был подрывист на любой скорости. Теперь этого нет... Только стартует шустренько, а потом всё идёт плавно. Кстати, выпускной сосок глушителя раньше был мокрый, сей час нет и не дымит практически. 01_smile
Ну главное, что не бедная. Просто немогу жиклёр тот найти, который ставил прошлый раз...
На обкатку пойдет,а после можно будет пробовать варианты разные.Тем более что в планах у тебя другой карбюратор.А у меня вот поршневая стандарт 50сс,окна не трогал абсолютно,а жрет,не знаю уже что ему надо.Ну ладно,скоро уже поставлю на прикол,буду разбирать.
А когда водянка уже будет? 01_smile  Какие-то проблемы?
Проблемы в том что пешком ходить не охота,вот наладил батину Хонду трехколесную,буду на ней ездить пока буду делать свою.Да еще в темноте щас два чужих скутера-и заработать то хочется.
Напрягает только, что на мопеде при езде очень много посторонних звуков...Я еду и думаю, как бы ничего не отвалилось 03_biggrin Всё прикручено, но всё равно где-то что-то...
Молодец!и по больше фоток
окей))
что тоже менять будешь?)) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
11.05.2011 р. відповів для Kut-and
Буду,с поевлением финансов
Я когда первый раз туда лез, я сначала эту статью изучил. На форуме еще я тогда зареган не был, спросить не у кого. Всё сам делал 03_biggrin
http://honda-dio.ucoz.ru/index/0-13
смущает меня в той статье один момент-затягивание коленвала в подшипники. Во-первых: усилие запрессовки не должно передаваться через тела качения, то есть упираться нужно во внутреннюю обойму подшипника, а не в картер, а во вторых, я делал бы не так: сначала на замороженный коленвал одел бы нагретые в масле подшипники, а потом уже охлажденный вместе с подшипниками коленвал вставлял в нагретый картер.
думается мне, что после пары-тройки операций напрессовки-снятия коренных подшипников на холодную, и шейки вала будут уже прослаблены.
vkontakte.ru/id8704983
12.05.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Совершенно верно подмечено , я хотел тоже обратить на это внимание... неправильная сборка коленвала такие подшипники долго не проходят после таких издевательств... идти нужно к токарю и вытачивать подходящие втулки а тогда уже втягивать колено и стягивать половинки картера... либо же подбирать подходящие трубки....
12.05.2011 р. відповів для romanxx
Я вот прочитал, что у него нет бардачка- это прискорбно.
а движок на нём- AF05E
что за движок ??? как с деталями и поршневой ???
Двиг себе как двиг... с этой моделью я не встречался но думаю особо чем-то заумным она отличаться от других хонд не будит... запчасти думаю тоже при желании можно достать...
12.05.2011 р.
Кто уже проходил ТО на хонде отпишитесь что смотрели и сколько обошлось!
12.05.2011 р.
Итак друзья, сегодне друг прикупил 34ую дианку,состояние её было оч хорошее по украине пробег 6к,ЦПГ родная никто не лазил нигде ток владелец поменял ремень походу на китай какой нить,перешит комут.
Когда сам тестил то положил по максимуму стрелку дет 80 ехал оч уверенно разгон не очень,ну как и должно быть
А когда ехали вдвоем скут до 25 норм едит а потом тупит и скидует скорость.Что ето можеть быть??завтро посмотрю наверно  ремень и карб почищу,еще поставлю ролики по 7.5 . Кто что думает в чём может быть причина такого?
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
13.05.2011 р. відповів для aDIOs
Откуда ты точно знаешь что там именно родная? На Слово поверил?
80 она врядли поедет..это так кажется.....
Смотри трансмисию
13.05.2011 р. відповів для NamelessRider
ждал , ждал тебя , но так  и не дождался  73_boredom   ( я про фото  проводков замка зажигания ) , надеюсь  в ближ. дни у тя получится !!!!
ЛЕТО , МОРЕ , СОЛНЦЕ , ПЛЯЖ , КУЧА ДЕВОК , ПИВО ------ ХОЧУ ТАМ ЖИТЬ )))))
13.05.2011 р. відповів для AlexXZX
Смотри трансмисию
 сегодне пластик снимал и сам увидел что стандартная и точно не расточена
