Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6743112
19.05.2011 р. відповів для roma95
Есть замечательный раздел на сайте "Ремзона", там всё разжёвано.
Обогатитель вот - http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001005
все разобрался 07_dirol  он плохо заводился потомучто нет аккумулятора я отключил фару и с первого тыка завелся 44_beach
но у меня на карбе всего один винт нет топливного винта 06_question  что делать???
и я регулирывал карб когда даю газ он глохнет почему? 43_help
Почитай в шапке темы, как регулируется карбюратор и все вопросы сразу отпадут
19.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Возвращаясь к вопросу о вилке с длинными перьями от Шторма-вот нашел фото траверсы что делал на свою Дио под такие перья.Траверса полностью самодельная.
Я ж говорил - моньяк! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Мы не ищем легких путей!!!
19.05.2011 р. відповів для NamelessRider
чиал у меня была dio 34 там было два винтика один топлевный другой смесь! 18_good
а тут один 06_question  к тамуже свечу залевает 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Карбюраторы везде одинаковые стоят. Один винт (стоит под углом) - качества смеси, другой (прямой) - холостой ход выставлять и всё.
Фильтр воздушный как поживает? Карбюратор давно чистился?
там где должен быть топлевный винт та золотистого цвета фигня и она не крутиться! карбик вчера чистился очень хорошо! а что может быть с воздушным фильтром?
Засориться мог. Надо чистить фильтрующий элемент - он поролоновый
а ето чистил!!!!мне кажеться игла упала! холостой держыт норм а когда газ даю глохнет 06_question
Что значит "игла упала"?
20.05.2011 р. відповів для NamelessRider
иглу на деление выше поднять надо 18_good
20.05.2011 р. відповів для roma95
Ну если ты туда не лазил, то с чего ей падать? Должна по стандарту по центру по делениям стоять
бли но я когда газ даю он глохнет! попробую завтра настроить по инструкции 20_drinks
ищи, где подсасывает воздух. Проверяется легко. Призакрой рукой подачу воздуха на фильтре и дай газку. Если не заглохнет, ищи подсос на стыках.
Акустика в доме, авто и мото
она специально так сделана, чтобы меньше лазили туда всякие доморощенные кулибины. Карб сам по себе не разрегулируется, если появились проблемы-значит нужно искать причину и устранять неисправность, а не начинать крутить подачу топлива.
vkontakte.ru/id8704983
20.05.2011 р. відповів для KNIG
закрываю он не глохнет а даже лучьше работает!!! а что за соединения???
кстати я настроил и все ок  18_good  но теперь новая прорблема! 19_negative  когда я еду и ручка уже чуть больше половины и я жму до упора и идут провалы 05_shok
подскажи все места где может подсасывать воздух пожалуйста 48_download
между карбом и впускным патрубком, между патрубком и клапаном, между клапаном и картером, через прокладку маслонасоса и между цилиндром и картером. Ищи стыки, где сопливит.
20.05.2011 р.
Сегодня прокатился на природу под Киев.  Не на рыбалку,так подышать свежим воздухом...
Перед поездкой решил перенастроить карб. Настраивал его ещё весной при температуре +10 где то...  А сей час, под 30 и более...  Если кто не знает, карб реагирует ещё и на атмосферное давление.
После перенастройки, винт качества переместился с двух оборотов, на полтора.
После прохвата замерил расход. Наездил 81 км, бензина 92 израсходовал 2,1 л. Такой расход радует! Пол дня на колёсах за 20-ку. 03_biggrin
Когда есть настроение и желание, вылаживаю коротенький отчёт о поездке с фотографиями в ветке "Поездки одного дня"...  Так сделаю и сей час! 01_smile
20.05.2011 р.
вчера поменял траверсу на новою (с разборки) так как мою ровняли из-за того что друг в бордюр въехал  01_smile  теперь можно с чистой душой ездить  56_yahoo
сегодня решил перебрать стартер)почистил там все, когда питался вставить щетки чуть не разбил этот стартер об стенку)) 03_biggrin
потом "почесал репу" взял 2 скрепки, сделал из них держатели, и вставил все за 10 секунд))  01_smile
кстати нашел ту гайку с подвеса двигателя что розпилил)1.50 грн всего-навсего стоит)) 01_smile
пока скут не ездит решил все перебрать)) 03_biggrin
хотел разобрать суппорт, потому как насколько я знаю у нашего суппорта плавающая скоба а он на ней намертво стоит, но немогу открутить вот этот болт, наверно предедущий хозяин совсем его не делал, такое впечетление что гайки как с завода закрутились так и ниразу не откручивались  01_smile   ....когда на ключ накинул трубу, зажал скобу в тески и ногой попитался открутить эту гайку, а оно возьми и слизалось внутри болта...как его теперь откручивать... 06_question
и ещё...как поршень из суппорта высунуть?)) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
20.05.2011 р. відповів для Kut-and
По болту.... Засверли отверстие по центру и забей калёный прут трёхгранный и воротком его. Это один из вариантов... ВД-ешкой попшикай.
Поршенёк можешь аккуратно плоскогубцами зажать и вращательными движениями вытянуть.
Прежде чем отсоединять суппорт нужно было снять колодки и работая рычагом переднего тормоза выдавить поршень.
20.05.2011 р.
єсть такий ремень  707*17  в природі ?
30XAH =)))
