+7 °С
Переглядів: 6743382
25.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Расход не замерял спидометр не работает,цвет свечи не смотрел.Игла опущена максимально,при поднятии ещё хуже.Попробую отключить обогатитель, результат скажу
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
25.05.2011 р. відповів для Sas
Если ты отключиш обогатитель то тогда он будет постоянно на подсосе-это ничего не даст.Нужно проверить его работоспособность,а уж никак не отключать,на крайний случай просто заглушить каналы в карбюраторе на обогатитель.
25.05.2011 р.
сегодня взял у знакомых фен промышленный, осталось забрать сьемник генератора у токаря, и можна приступать к замене подшипников и колена) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Змінено: 25.05.2011 р., Kut-and
25.05.2011 р. відповів для Kut-and
сегодня взял у знакомых фен промышленный, осталось забрать сьемник генератора у токаря, и можна приступать к замене подшипником и колена) 01_smile
Правильный инструмент,грамотные съемники-залог успешного ремонта!
ет точно...кстати, токарю отдал Ваш чертеж сьемника генератора)
колян. Тут у меня опять мисля. У ямахи, в отличие от хонды, постели на варике параболические. Потому, на средней скорости с длинным ремнем будет провал. Я ремень шенг-е вчера надел, не снимая варика))
И еще вопрос. Ты на рейтинге 665 остановишься, или оставишь 666?)))
Акустика в доме, авто и мото
25.05.2011 р. відповів для KNIG
он шо сатанист какой-то? 05_shok
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
Привет, а на какой странице этот чертёж ?
Если нет, то можешь выложить.
И чем ты стопоришь вариатор, чтоб открутить его ?
Где-то читал, что подойдёт ключ для снятия авт. фильтров. Так ли это ?
http://begemoto.com/index.php?productID=353   -- это тот сьёмник генератора ?
25.05.2011 р.
Сижу определяюсь с тестером.  Всё отлаживаю-отлаживаю....
Выбрал несколько вариантов. Так как в электрике не силён, хотелось услышать отзывы...
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/measuring_equipment/multimeters_proskit/pro_skit_903_150nbs_economic_multimeter.php
http://www.multimeter.com.ua/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=61&category_id=3
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-MASTECH-MAS838.php
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-Pro-sKit-MT-1210.php
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-Pro-sKit-MT-1232.php
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-MASTECH-MY68N.php
25.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
тебе для чего?
Если ты в электрике не силен, то бери самый простой. Зачем тебе бетты мерять на транзисторах?
Змінено: 25.05.2011 р., KNIG
Я рад что кому то пригождаются мои советы.А пластину для разборки двигателя и извлечения коленвала ты приготовил?
25.05.2011 р. відповів для romanxx
Стопорю вот таким вот самодельным сьемником)сделал его на скорую руку, думал сделать потом из нормального железа, но и этот вполне со своими задачами справляеться)
на щет ключа для снятия авт. фильтров не слыхал такого, так что скзать ничего немогу)
даа, он самый)) 01_smile
Олег,я понимаю что теория всё таки нужна,но теория без практики это мертвый груз.Поэтому меньше теоретизируй,а побольше крути гайки и пробуй на практике!По поводу рейтинга-мне до таких высот еще далеко,да и в магию чисел я не верю.
хех...очень полезные советы  18_good
пока нет, ищу подходящую железную пластинку)
у меня со стороны вариатора, цапфа коленвала в обойме подшипника прокручиваеться, то я думаю она и без сьемника выйдет, а вот стороны генератора нужно будет сделать..)
тебе для чего?
Считаю что дешёвые брать не стоит, качество не то. Защиты от дурака нет. 03_biggrin
Есть с ручной настройкой и автоматические... Так, что бы служил долгие годы, а не эти что брал раньше по 40 грн... 19_negative одноразовые.
тебе для чего?
у меня дешевый. Но еще раз повторю, бери самый простой. Защита в нем есть. Там сильно многофункциональные. Тебе нужны только сопротивление, ток, напряжение и прозвонка.
тебе для чего?
Конечно, на прямую тема про тестера к Дио не касается... Но я собираюсь его возить с собой на случай ЧП и прозвонки электро системы скута. Плюс, дома по хозяйству.
Брал я дешёвые, два штуки подряд, и менял. Теперь созрел на качественный и с гарантией.
был у меня за 120 гривен. Отказали потихоньку половина функций. Сейчас у меня за 60 гривен голубой маленький мультиметр и Отдельно покупал измеритель емкости и индуктивности. Зайди на радиорынок. Все они китайские. Фирм очень много. Одни лучше, другие хуже. И брешут они по разному.
тебе для чего?
Гарантия тебе не поможет, если при сопротивлении на приборе(положение) ты будешь мерять напряжение, я в том году спалил так : подсоединил к аккуму и кручю стартером, потом подумал чё будет батарейка садиться на приборе и не отсоединив от аккума начал выключать через другие положения.
Вот есть ещё и прозвонка и индикатор напряжения, но она 12 В будет плохо показывать, но зато не сгорит   http://www.inventor.com.ua/
Мне конечно твоих денег не жалко, но скажу что эти дешёвые китайские у меня долго работали, пока не туда всунул
Но вот эту прозвонку "Контакт", чтоб ей прозванивать провода, нужно подзаряжать на несколько десятков секунд от 220 В, если ей долго не пользываться. Так что в дорогу она врядли пригодится. Можно сделать прозвонку для проводов из зажигалки со светодиодом, может знаешь. 20_drinks
А можно название измерителя емкости и индуктивности
