+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5483129
26.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
И планирую успокоиться на какое то время...
Что то мне подсказывает,что на очень короткое время... 03_biggrin Я тут вспомнил,когдато давно,я купил китайские обычные перья на свою Дио,и суппорт не смог прикрутить-поскольку были немного неправильно приварены крепления под суппорт.Подогнал я их,и вот тогда колодки тоже цепляли за гайки,поскольку суппорт немного неправильно стал.В общем рассверлил я отверстия на пере,и суппорт немного сместил за счет бОльших отверстий на пере,и цеплять перестало.Но в твоем случае я не понимаю почему так произошло:Колесо родное,и перья тоже... 06_question
26.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Если по колёсному диску и перьям я уверен, то по суппорту нет. Грешу на него...
В интернете специально искал фото своих перьев на 35-ках. И они есть, не часто но есть. И стоят спокойно на металлических штамповках и литье.
Может его(суппорт) поставили в сборе с китайским колесом и диском, потому что и тормозной диск тоже отличается от японского. Не только расстоянием отверстий крепления, но и рабочей поверхностью где скользят колодки. В китайце шире, а в японце уже миллиметров на 5.... 06_question
Вот бы снять замеры с заведомо японской с 35-ки и сравнить всё! Не хватает 3-4 мм...
27.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
У нас сейчас морозы сильные,так что когда немного потеплет,я посмотрю на свой японский суппорт,его размеры и  возможные маркировки.
28.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Всё, колёсики готовы и сохнут (фото). 07_dirol
Завтра займусь сборкой двигателя и всего остального...
Кстати, всё же решил переделать кронштейн держателя тросика масло насоса. Сделаю его со сталюки 3,0 мм. и покрашу. И просверлю просто отверстие (без пазика) куда его вставлю и зажму гайками. А если нужно будет снять тросик, то откручу два болтика и сниму вместе с кронштейном.  Планирую ещё маленькую гофру с плащёвки пошить и закрепить капроновыми нитками. А чтобы эта гофра "работала" как положено, одену под неё пружинку и сделаю упор. Пока такая задумка, а там видно будет... Фотки выложу.  21_umnik
Снял замеры с тормозных дисков, там где работают колодки.
Китаец 33 мм, а японец 25... Но на китайце, колодки работают не на всей поверхности...
Ну и меж осевое расстояние на болтах напомню, 48 и 69 на японце соответственно.
П.С.  Не сомневайся, когда потеплеет, я тебе за снятие замеров с тормозного супрота на помню... 03_biggrin
28.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Со сборкой двигателя не спеши:приспособа готова,обогатитель завтра могу доделать,и отправить тебе.Или ты не колол мотор?Паз там как я говорил нужен шириной чтоб жила пролезла,,в сумме с 3мм толщиной кронштейна-будет идеально и удобно-не крутить те два болта при необходимости.Гофру может резиновую с какого то авто подобрать будет лучше?
Двигатель не колол. Нашёл "потенциального подозреваемого" летних глюков... Это правый сальник на картере. Его не много выдавило и перекосило в посадочном месте. Всё же 12 Атм даром не прошли... Пока двигатель не подгуляет, кину два сальника для перестраховки.
Эту гофру автомобильную ещё искать нужно, по Киеву мотаться. И найду ли?... А так сел сам, пошил, делов то...
Юра...как бы помягче выразиться...Два дырявых презерватива-это считай ни одного...Вот зачем там два сальника-при одном из них подозрительном,зачем!? 06_question
... Это правый сальник на картере. Его не много выдавило и перекосило в посадочном месте. Всё же 12 Атм даром не прошли.....
Я могу конечно ошибаться, но сдается мне, состояние цпг и создаваемая ей компрессия ни оказывают на сальники никакого давления, скорее всего просто сальник устал, или установлен не правильно был, особенно со строны генератора если ставить, там цапфа иная нежели со стороны варика! это мое имхо, если не прав буду рад выслушать! 01_smile
LEAD`er
Дио в гараже под боком, что посмотреть/померять/пофотать?
ЗЫ:Суппорт родной, колодки Нисин.
28.01.2014 р. відповів для kaadoc
Ух-х, трудный вопрос... Что взять за базу?....  Если бы два суппорта приложить друг к другу... 21_umnik
Если есть возможность, то сними замеры родных тормозных колодок.
Тормозной диск:
-От болта (любого), до края диска по наружке.
-Тормозной диск наружный диаметр.
-Расстояние между отверстиями болтов крепления.
-Ширина "рабочей" части (дорожки), где работают колодки.
Дальше перо: - от болта колеса (шляпка) до нижнего крепления супорта, расстояние. Далее верхнее отверстие крепления супорта, до начала корпуса вилки.
П.С. Все замеры отверстий снимай от центра болта, до центра болта.
28.01.2014 р. відповів для bombass
Сальники колен вала обновляю каждую зиму. И проблем по ним (выдавливание), никогда не было. А вот после последней расточки ЦПГ на 44 мм и компрессии 12, правый сальник почему выдавило и перекосило. Так что, подозреваю только компрессию...
Дык, так я два новых хочу кинуть от ротора. Место позволяет...  А на следующий сезон, Бог даст, поставлю как положено один.
П.С.  Я знаю твоё мнение, когда молодёжь ставит по два сальника на колено. 03_biggrin
Та причем тут мнение!Положено один (1),значит один,а не сколько место позволяет... 31_bigboss Шо то ты мне в последнее время не нравися,болезнь что ли прогрессирует? 06_question
29.01.2014 р. відповів для bombass
а что происходит с рабочей смесью когда она в кривошипной камере?
зачем полнощёкий коленвал? лепестковый клапан?
за счёт чего происходит процесс продувки?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.01.2014 р. відповів для TuristR
Да вот в том то и дело, мне сдается что в кривошипной камере давление в разы меньше чем то что создает ЦПГ, в противном случае давай так - 12 атм над поршнем, 12 там. под поршнем....и куда идти ему?) посему вот и пытаюсь выяснить! Ту компрессию которую создает ЦПГ мы получаем при движении поршня вверх в такте сжатия, после окон в цилиндре! все что происходит в КШК в этот момент уже никак не взаимосвязано с камерой сгорания, думаю тут ты согласен! Если принять во внимание тот факт что КВ вращается, поршень ходит, при высоких оборотах в КК создается давление но оно не зависит напрямую от ЦПГ и наверное достигает отметки 4-6 атм. это мое мнение, но я могу заблуждаться!)
LEAD`er
а если поршень без колец? и зазор ни 3-5 сотых а 1-2дясятки?
конечно в КК давление в разы меньше...
29.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, у нас замело/завьюжило так что на работу езжу автобусом, всю технику напыжовал в гараж как селёдку. Выгонять буду на выходных- тогда и смогу показать суппорт и размеры.
02_sad
29.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Похоже по переднему колесу разобрался. Колёсный диск с тормозным не от Дио, а от Адреса... 02_sad
А вот колодки заинтересовали. С виду как ДИОвские, но по длине больше миллиметров на 4-5. На фото уже сточенные... И не дешёвые точно, латуни или меди много, аж блестят по сравнении с бюджетными (фото). Так что, проблема не прокручивания колеса была не в суппорте, а в длинных колодках.
Не спеша идёт сборка двигателя... Зазор на кольцах 0,10-0,20 мм что есть хорошо. Нагара было не много и смылся бензином без проблем. По маслу вполне доволен, со своей задачей оно справляется. 01_smile
29.01.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
Толя, всё отставить!  Проблема уже решилась. 01_smile Причину описал выше...
Спасибо за желание помочь! 42_friends
