Переглядів: 7051389
31.01.2014 р. відповів для Creak
Попробуй такой, потом расскажешь.
У тебя по любому что-то с трансмиссией, глянь это http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004   сфоткай нам как ремень на переднем варике и заднем сидит и посмотри бывает паук заедает в варике, когда вставлена втулка и одет на цапфу коленвала, у меня такое было, получилось отверстие не по центру в пауке, ролики ставил со свинцом по 20 гр, точно как у тебя, что за варик и пружину жёсткую не поставил ???
31.01.2014 р. відповів для romanxx
Паук стоит не родной с вариатора,так как он с 18 хонды,а у меня 34.пришлось менять паука и втулку.ремень родной(почти новый)
Не знаю,китайские 3 штуки брал,на одном не едет вообще,на другом не заводиться(
Я не рекомендую покупать китайщину. Только написал по своей технике...
А какой именно??можно фото или название?на 34 хонду брал?
Стоит такой как последний в низу. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500_91521_94145 Но сей час брал бы по дороже.
sanekyoo
ничего вы не добьетесь 86_bye
настраивайте трансмисию, карб.
темболее что точных цифр оборотов вы не знаете.
Это не ответ !!! глянь скоко я написал и ты
вариатор DLH спорт,ролики 3-6,5;3-7 грамм.пружина стоит родная.
У тебя задние шкивы под узкий ремень,а ремень широкий.могу ошибаться.
31.01.2014 р. відповів для jaimond
Ошибаешься.ремень узкий)
+1 за фото,  на переднем варике видно, что ремень не выходит на макс диаметр около 1 см, хотя при этом должен ехать 50-55 км/ч, нужно скорей всего укоротить втулку и проверить и смазать слайдеры паука солидолом, проверь как я писал, чтоб не туго ходил паук(всё всборе)
У меня был варик такой же токо косо китайский, за 1500 км убился в хлам, посмотри мои сообщения выбери с фото
Хорошо попробую,посмотрим когда потеплеет немного))))у меня тоже косо вар есть,может его попробывать кинуть??
Всё сразу менять не нужно, укороти втулку на 1 мм и проедься и нам отпишися
Еще несколько моментов напишу по этому поводу: втулка родная шла немного длиннее стоковой;обороты высокие,что пока полностью не заторможу он не сбрасывает их(карб настроен верно,ну я думаю ты понял)с вариатором шли в комплекте пружины колодок сцепления(может их поставить тоже?)
31.01.2014 р. відповів для milobog
В мене UI-21.спс.оставляю родной.
фаюк
не пружины ставить не советую, потому что к ним нужно долго ролики подбирать, я как то поменял  так у меня наоборот тяга и разгон ухудшились, на бардюрку не мог заехать, пришлось без крышки варика проверять- оказалось сцепление срабатывает на больших оборотах и при этом уже ремень прилично поднимался, как трогался с 3ей передачи, поставил назад родные -  всё пучком. 10_ireful2  42_friends
sanekyoo
01.02.2014 р. відповів для Creak
вам еще долго настраивать 86_bye
ремень должен быть широким 670/18
задний вариатор(торкдрайвер) диаметром 118мм
втулка ближе к 36,5-37мм в длинну.
это для того чтобы ремень не проскальзывал и для плавной/точной настройки вариаторной системы.
а так у вас нехватка топлива, буксует ремень, а оборотов максимальных вы еще не добились 86_bye
карбюратор нужно ставить от дио-35zх
там еще вкладывать и вкладывать деньги и тратить время.
01.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Хорошо,тогда подскажи,как можно замерить обороты???
06_question
01.02.2014 р. відповів для KOLIAN
В ветке Леад, Andy_e кинул ссылку на выпресовку подшипников с торк драйва. Судя по тарелке не подвижной щеки и форме пазов где работают направляющие штифты, такой узел сцепления я и купил не давно.http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
01.02.2014 р.
Никто не пробовал? http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91718&product_id=94229
01.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,признайся честно-сколько у тебя комплектов тормозных колодок в запасе есть? 17_wink Я что то не понял-при чем там тефлон? 06_question
