Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5483604
21.03.2019 р.
ну а качество металла ведь можно проверить
А что в китайском металле можно проверять?Оставь эту идею и не смотри на блестящие китайские детали.
21.03.2019 р. відповів для Andy_e
Да скорее всего китайский, кожух точно не похож на оригинал. Да и недавно вспомнил что видел аф18е движок китайский01_smile
Может идти вибрация от длинного ремня вариатора?не пойму а чего она появилась, краб стоит от 34ки на 18ом моторе. При наборе скорости после 40км/час начинает чувствоваться вибрация, коренные вроде в норме японские, единственное что стремает меня это небольшой звон поршневой, так как игольчатый в норме скорее всего, Японский, осенью проверял, шата не было. Холодно лезть в мотор06_question02_sad
22.03.2019 р.
Немного оффтоп, но не знаю у кого спросить...
От чего колено?
Найдено "в дедушкином гараже"...
06_question
22.03.2019 р.
Немного оффтоп, но не знаю у кого спросить...От чего колено?
Колено от движка V50 (V501 c ножным п.п.) 07_dirol07_dirol или как вариант - S62 (  оба с электронным зажиганием16_roll)
Мопеды:
"Карпаты" , "
"Рига-22"
"Дельта"
Змінено: 22.03.2019 р., Andrea
23.03.2019 р.
Примерная ситуация была на моей сотке после капиталки.При наборе после 70км\ч шла вибрация,ремень был короче стокового немного.Но как-то потом само прошло
23.03.2019 р. відповів для bond093
От подогнутого колен вала тоже есть повышенная вибрация, думаю напоминать не нужно. Это так по теме..
23.03.2019 р.
Что скажите комрады??
Картера походу не родные05_shok
Хозяин божится что брал с контейнера..18_good
Или может встречается и с завода такое???
23.03.2019 р. відповів для Andy_e
Так у тебя ремень был короче, а у меня длиннее, 665*15,2мм
23.03.2019 р. відповів для Andrea
У меня похожее было с 18м движком, но там большая половинка была от аф24е. Позже фото скину
Купи ещё один ремень, положенного размера (др. размера) и прокатись с ветерком. Если вибрация останется, ремень с подозреваемых можно отсеить и оставишь его как запасной.))
Змінено: 23.03.2019 р., Юра-Ездок
Что скажите комрады??Картера походу не родные
Чёт вообще не похоже на родные половинки. Японцы не сделают таких явных не стыковок, косяков..
23.03.2019 р.
Хозяин под "дознанием"03_biggrin признался что он купил скут на руках.
Проездил год. Перестал заводится.. Устала ЦПГ (родная)02_sad Колец почти не было.
Колено Сие..биения нет03_biggrin Корни - в пределах "дозволенного" 04_blush Половинки картеров явно не родные , но плоскости все отлично сходятся.  Колено крутится как положено18_good
Расточили гильзу  под МСУшный поршенек, поменяли сальники, шлифонули варик , подкинули ремень и ролики.  Разрезали и пропалили паяльной лампой глушак. Заварили.
   День работы - мопед как новый. 18_good Старт, динамика . максималка - все Ок!
Люблю я Хонды!
Легко с ними!01_smile
24.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ремень поменял, вибрация осталась, я подумал может это редуктор, подшипники то желательно поменять?
https://youtu.be/rxODElT80xE
24.03.2019 р.
может это редуктор
Срочно разбирай редуктор и смотри.05_shok
Так можно доездится что и подшипники в посадочных провернет...21_umnik
25.03.2019 р. відповів для Andrea
Я ещё не пойму почему на скорости мопед тоже орет, я сниму видео и покажу Вам, может поймёте в чем проблема?
https://youtu.be/yKLryt7qOG8
Змінено: 25.03.2019 р., bond093
25.03.2019 р.
А что правда, я слышал что если поставить подшипники вместо сайлентблоков то вибрация от двигателя уменьшиться?
25.03.2019 р.
По твоим видео ничего особенного не вижу. Одно дело работа двигателя - редуктора на легке на подставке, другое дело на дороге под нагрузкой. Не забывай наши мопедки хорошо побегавшие и далеки от новья и стока. И вибрации и шум полюбому будут..
Можешь разобрать редуктор для успокоения души, но если люфты на подшипниках не большие то ничего не меняй. Жизнь показала, родные подгулявшие подшипники ещё долго и благополучно выхаживают. А вот новые, даже брендовые не редкость рассыпаются.. Не выдерживают тех нагрузок. Рекомендую раз в сезон менять трансмиссионное мало с промыванием. Купи какое нибудь не бождяжное литруху и хватит на долго.. с расходом 90 млгрм на год.
Глупость. На то и сайленблоки и ставят, чтоб уменьшить вибрацию от двигателя.
Змінено: 25.03.2019 р., Юра-Ездок
25.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Спасибо за консультацию, стараюсь делать все согласно твоим советам01_smile20_drinks
Вот я сегодня так тоже подумал, что оригинал еще выходит много в любом случае и на рассыпется, так как у меня случилось с Китаем по дороге! так что работает нормально и пусть работает18_good
Единственное что меня смущает то что на холостом позвякивает или юбка поршня, или сепаратор, просто осенью разбирал все в отличном состоянии, только кольца в поршне немного люфтят
25.03.2019 р.
Змінено: 26.03.2019 р., Юра-Ездок
