+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5483188
08.06.2019 р.
тогда там стояли ещё и китайские шестерни+подшипники
Ничего лучше родного японского нет, даже б.ушного.
08.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Каждый раз видя его работу удивляюсь как точно и грамотно сделана работа , одни только приспособы для сборки движка диовского мне так понравились, теперь очень удобно и легко собрать двигатель правильно!18_good
08.06.2019 р.
...Что значит свой станок и знания с умением, за плечами.Не пойму, чего ты к этой Дио пристал.. Протюнил немного + водяночку установил, на какого нибудь японца - соточку или 90стика, и будет скорость, ресурс и удобство с комфортом.. И ставить есть где. А так имеем, то там отошло., то там треснуло, то здесь вылезло. А кубатурник есть кубатурник.. А 4Т кубатурник, ещё лучше! Тем более ездишь быстро..
Подумай.
Та думал я.Смысл что то брать другое-я лучше пущу эти средства в оборудование и инструмент.По крайней мере-пока.Нет уверенности-что будет завтра,поэтому  резких телодвижений я не делаю.У меня был выбор-купить машину/мот/скутер другие,но я  купил фрезер....
08.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, не пропил деньги и слава Богу... в следующий раз возьмёшь кубатуру.17_wink03_biggrin
Мудрое решение, всегда с копейкой будешь.18_good
Змінено: 08.06.2019 р., Юра-Ездок
09.06.2019 р.
Чем/как склеить лопнувший пластик задней части "головы"?
09.06.2019 р. відповів для kaadoc
Наверное только паять.Пару вариантов склейки я пробовал-не клеится этот пластик,поэтому махнул рукой на жто дело,и купил на разборке живой затылок.Ну и закрепил как положено,что бы не болтался,вот и все.А,еще разуусилил нижние крепления на голове-они там вобще нежные очень,и импют свойство отламываться,там я использовал проверенный рецепт-дихлорэтан с пластиковым порошком.
Сеточка с тыла, лучше с цветного металла.. аккуратно.
Змінено: 09.06.2019 р., Юра-Ездок
09.06.2019 р.
Все вроде затянуто, почему стучит вилка? Проявляется только на больших ямах. Посмотрите пожалуйста ссылку
https://youtu.be/D1Mr_srTsH8
09.06.2019 р.
Итак,предварительный отчет по испытаниям переделки редуктора.Очень интересное поведение скутера в движении-при сбросе газа очень хороший накат,где малейший спуск-можно спокойно сбрасывать гази катится накатом.Да и по прямой можно периодически пускать накатом.Завтра залью полный бак,и проверю расход на сотню.Стартовал не очень-пара более короткая,груза показались тяжеловатые.Сегодня поточил новые оболочки,и уменьшил вес грузов на 1грамм,сделал 7.5грамм,теперь стартует отлично,но без перекрута.Что бы компенсировать износ ремня,ролики сделал увеличенного диаметра-16.5мм,это чтобы втулку не трогать..Еще из доработок-пропускал клапан на маслонасосе,не заморачиваясь,поставил Сузуковской клапан в разрез шлангочки.Все четко работает-проверял.Нуи купил хорошие болты под вн.шестигранник,и закрепил суппорт с проставкой как положено.
09.06.2019 р. відповів для Vadim1
Если есть болтанка, есть луфт. Разбирай выясняй, само не по ремонтируется.. Дальше ещё хуже будет.
09.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Накат как у меня? Помнишь тебя он удивил..
Кстати что хотел спросить.. Ты снимал двигатель свой с рамы с маятника, эээ подшипники на нём на "ступенчатость" проверял? Без нагрузки.46_popcorn
09.06.2019 р.
Ниф_га мой бодяжный антипрокол не хочет держать. И шуруп вкручивал.. Может дырка для него большая. Загнал шнурок. Посмотрим..
09.06.2019 р.
И результат наших дорог... На постоянной тряске лопнуло по сварочному шву. Теперь понимаю, нужно было метал. полоску, подставку не впритык варить, а под трубку класть. Тогда нагрузка будет рассеиваться по всей плоскости..
Так и сделаю в ближайшие дни.21_umnik Фотки работы выложу.
09.06.2019 р.
Есть немного.Но мотор не болтается.Работать еще будет.Да,до ремонта,заметил что начала подтирать резина об аморт,отя зазор был.Вывод-сайлентблоки маятника.Пришлось менять их,так как маятник у меня переделаный,взял обычный маятник,разрезал его,вытащил сайлентблоки.Со своего маятника пришлось высверливатьт резину,распиливать наружную обойму,и только так извлекать один из сайлентблоков.Второй уже выпрессовал приспособой,как и запрессовал на место другие.
Если сайленблоки в "ушах" картера, то к ним одно и важное требования - эластичность. Дубовые просто порвёт.
А в самом маятнике.. Думаю там нагрузки не большие и нет "скручиваний", только гашение вибраций. Может там будет служить даже простой сайлент с ближайшего магазина (наличие не знаю не интересовался). Конечно если подбирать не самый бюджетный... имхо.
66funtik видалений
09.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
   Юра  сделай  в  трубке запил  сквозной,  усади  на  глубину  2см  во  внутрь  трубки  пластину  и  обвари  с  обеих сторон.
09.06.2019 р.
Я понял о чём ты... Типа упором будет сама внутренняя стенка трубки. Не знаю.. Не охота усложнять и ослаблять этими прорезями конструкцию.21_umnik Хотя, посмотрю... спс за совет.
Я планирую полоску металла 2,5 или тройку, и шириной приблизительно мм 30, подсунуть под саму трубу. Даже может край загнуть по диаметру этой трубы, для лучшей фиксации и внешнего вида. И обварить аккуратно электродом 2кой.
Брата профи с полуавтоматом и аргоном сейчас выловить не реально, в загул ушёл.. телефон мёртвый уже больше месяца.03_biggrin
Змінено: 10.06.2019 р., Юра-Ездок
10.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля приветсвую тебя! Ставил я такую шестерню. Все хорошо в ней или с ней, но вот в момент когда переходишь с наката с ново под нагрузку, приходилось обороты добавлять очень нежно и постепенно. Вариатор начинает выбирать нужное передаточное число оборотов чтоб догнать а точнее перегнать обгонную муфту и зацепить трансмиссию в нагрузку. Вот в этот момент было как бы биение. ну или не большой толчек. Типа трансмиссия с двигателем соединилась в работу. Ремень в этот момент бедняга испытывает не по детски стрессовое состояния. Жаль не как не примастырить демферную муфту чтоб гасила это. Очень она в этой вариации не обходима.
Колек у меня еще мысль была поставить муфту сцепления с автомобильного компрессора кондиционера на торкдрайв. По конструкции электромагнит с прямым соединением вала привода. Все просто до не могу. Но это из области фантастики. Знаешь, полет мысли.... Сильно не пинайте пожалуста.
Змінено: 13.06.2019 р., ZHIGAN
10.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юр,маятник на разборке стоит примерно столько же,сколько два сайлентблока на рынке,неизвестного качества.Поэтому вывод очевиден.А с маятником сложнее-туда сайлентблоков нет в продаже.На маятнике с вертикилки там сайлентблоки 40мм длиной,плюс внутренняя трубка на них еще длинее.Поэтому смысл их менять только к примеру в случае как у меня-когда маятник переделан.
10.06.2019 р.
Ребят кто сталкивался , опять нарыл наверное приколюхю, есть два комплекта, цена 40 грн за пару,  оригинал?
забрать? , в своих перях есче не менял06_question
Змінено: 10.06.2019 р., Shurupchik
