Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5483628
13.08.2019 р. відповів для Vadim1
Сзади родная. Спереди китай 40/40w 12v, с родной лампой Stanley тоже самое.
13.08.2019 р. відповів для Wetwobby
Я имел ввиду все лампочки в целом, приборка, поворотники
Всё стоковое.
14.08.2019 р.
Ребята как зарядить акум на Honda dio 34
14.08.2019 р. відповів для sinsicora
Зарядкой конечно же!03_biggrin
Зачем его заряжать?Разве на скутере он не заряжается?
14.08.2019 р.
Только вот до сих пор не пойму как на ZX влазит втулка 36мм, если колено тоже что и на 27, то храповик будет блокировать свою ответную часть на неподвижной щеке вариатора!??
Неподвижные щеки отличаются.Когда то давно я фото и описание в тему публиковал.Поищи,если интересно.За коленвалы не скажу-не было возможности точно сравнить вал ZX и обычный.Может там цапфа чуть другая.Вот китайские кстати валы часто этим грешат,и поэтому я сразу подрезаю на токарном тот уступ на левой цапфе.
14.08.2019 р.
Подключил новый регулятор напряжения - проблема осталась.
Акб у тебя дохлый.Проверить несложно.Надо зарядить его а потом просто лампочку с фары подключить на 40вт хотя бы.Увидишь сколько она будет гореть пока не сядет.Отсюда можно будет понять какова реальная ёмкость акб.
Но думаю 98 процентов что тебе пора в магазин за акб
14.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Конечно интересно! У Вас много чему могу поучиться18_good
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1067/#1476892
Фоток нет
Кроме толщины щёк, отличие ещё по глубине проточки цапфы. Под короткую(стандарт) и длинную втулку... Когда покупал свой Найс Рич.. то штангельком много колен перемерил, только эти отличия увидел. Ну не считая самой формы литья-обработки щёк и лёгкости вращения шатуна.
На ярых китаёзных не редкость подклинивали они или заметно болтались..))
14.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Имелось в виду-на оригинальных валах я как то не мерял этот размер,а сейчас в основном все китайские,и сравнивать вобще не с чем...
14.08.2019 р. відповів для Andy_e
Проверю. Но аккум никаких признаков того что ему хана не подаёт. Зарядку берёт, стартер крутит отлично...
15.08.2019 р. відповів для Andy_e
АКБ исправен.
15.08.2019 р. відповів для Wetwobby
Реле регулятор напряжения в проверку.А также провода от генератора.Мультиметр в помощь и проверить
15.08.2019 р.
На моей Дио так происходит,когда я включаю оба волоска фары,и при торможении или включении поворотов по фаре видно как притухает.Логично-потребление больше,чем вырабатывает генератор.
16.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Дио 35 что племяннику брали.Там был акб убитый.Так на поворотник если ты на холостых надо было подгазовывать чтобы начинал мигать.Поворотники и нить стоп сигнала у нас от акб подключены.Может сам акб не вывозит?
16.08.2019 р.
Времени на ТО так и не нахожу... вечно чёт мешает... Но ездить приходится. Глюка с прошлого дальнобоя нет и близко. Заводится., что ездит, всё чётко предсказуемо. Даже не знаю на что и думать... полтергейст.21_umnik
Вспомнил... подобное приключилось со мной давно... в 10том году по зелёнке, в Черниговской обл.  http://www.moto.com.ua/journal/id-546/
Но там симптомы по двигателю отличались... и 99% причина в соринке в жиклёре.21_umnik
Ладно, время покажет.. до следующих прохватов ещё далеко.
Змінено: 16.08.2019 р., Юра-Ездок
16.08.2019 р.
Сегодня брал у друга мопед, поехал прокатился и заметил что у него на всем диапазоне скорости от 30ти до 60км/час ровный приятный разгон и чувствуется хорошая тяга. До 30ти конечно порезвее. У него стоит спорт варик MSU, ремень 15,5x665 Dayco, ролики не взвешивал. Поршневая расточена под первый ремонт, клинила раз 5 точно пока не поменяли поршень. А у меня родная цпг с зазором в 0,3мм на кольцах, варик спорт, японский, с разборки, ремень 15x652, ролики 7.5грам, карб от 34ки. Вопрос: почему у него такой ровный разгон, а у меня с небольшими провалами в основном после 30ти? У друга чувствуется одинаковое тягло на всем диапазоне. Компрессия у меня 12Атм, у него 11. Труба у него Daelim, сток, но с виду сварена хуже, по креплениям.
17.08.2019 р.
Провалы чаще всего "реализует" варик, конкретно какой узел- надо смотреть. Реже карб.
Меня они в своё время доже напрягали.
На Дио вопрос решился установкой оригинального варика KOSO. Ролики 7 грамм, пружина торка родная, ремни я катаю только Пауэрлинк.
