27
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5482791
27.01.2021 р.
Вот тут и загвоздка получается читаешь шапку темы там 33 мм длина втулки , а уточнение что ето только для толстого вала нет , для тонкого другой размер и я подогнал под 33 . А где можно взять етот размер в мануале нет , нужен сервис мануал . Попрошу модераторов внести изменения в шапку темы , о длине втулки для тонкого вала Дио 27 чтоб не вводить тонковальников в заблуждения о 33мм втулке вариатора 18_good
27.01.2021 р.
Длина втулки для тонкого вала Дио 18-27 = 38мм поправьте пожалуйста кто в курсе
27.01.2021 р.
Та то что то аж занадто будет!
27.01.2021 р. відповів для KOLIAN
Та да с таким размером и размер ремня меняется не?
27.01.2021 р.
Вот такое ищится везде для тонкого вала под внутренний 12 мм длина втулки 38мм !!!
27.01.2021 р.
У меня есть родная втулка с тонкого вала дио 27. Но он спилена зачем то. От втулки для толстого вала она меньше на миллиметра 2. Логично же , что если втулка широкая то и ремень шире и наоборот?
27.01.2021 р. відповів для Yngvarr
Она и для толстого вала продается такой длинны. Я как-то покупал
27.01.2021 р.
Если разобратся, вариаторные втулки отличается только по внутреннему диаметру и длине. Если по внутреннему все понятно, то по длине... должен быть стандарт, под не широкий ремень - 33,2 мм.
Змінено: 27.01.2021 р., Юра-Ездок
27.01.2021 р.
Нет,Юра,не верно.там своя длина втулки на тонком валу.
27.01.2021 р.
Ключевые слова-такое ищется....Если есть у меня,то я вечером померяю втулку.А то,что пишут в интернете,нужно очень аккуратно использовать в качестве примера для использования.
Вот засада , спасибо что помогаете разобраться , да то что пишут нужно очень осторожно читать и вникать особенно с китайцами .если получется померьте пожалуйста спасибо20_drinks
Змінено: 27.01.2021 р., Yngvarr
Китайские втулки везде, с любыми вариаторами (dlh, donxin, и прочие..) всегда 38 мм.
Они не подходят, длинные, тарелка не садится правильно на шлицы...
Кроме того, они еще и адски люфтят на коленвалу... Жесть...
Японская родная втулка 35 мм. У меня 2 мотора и на обоих такая длина...
Возможно китайские втулки подходят к китайским коленвалам...
PSG
Колян правильно написал, там 35 мм втулка. ну или 35схреном, точно тоже не помню. ну никак не 38.
27.01.2021 р.
Полистал тему , когда-то сам разбирал значит втулка оригинал 36.2мм + стоит две шайбы вместе около 38мм, колено китайское мототеч , без шайб щеканорм не становится с шайбами трёт о храповик подложил ещё одну прокладку не трёт , ремень на Макс радиус выходит но плохой старт можно удержать ногами. Что делать ставить ремень шире как решить? Вина тому видимо Китай колено они идут под втулку 38 , а оригинал 36.2 втулка
Ставить нормальные запчасти и не насиловать себе мозг.Когда куча левых запчастей то заставить заработать их нормально не выходит..вот твой случай
27.01.2021 р.
Вообщем втулка + шайбы получается 38 мм,  китайское колено никак не подогнать левая цапфа длинная тое придется играть с 38 мм чтоб ремень не буксовал искать выход , нужно другой ремень , какой ремень поставить широкий какой там размер ? А если у меня есть шкивы от Zx, может поставить шкивы от ZX ,и ремень тогда от zx станет или нет.  Блин да много кто ставил такие коленвалы как боролись с пробуксовкой , пилить втулку не куда , подлаживать шайбу будет перекос ремня 06_question
28.01.2021 р. відповів для Yngvarr
Было у меня как то китайское колено на дио 18 тонкий вал. Я тогда тоже не мог решить проблему с тем что шлицевая часть слишком длинная! Но тогда опыта было очень мало. Я просто шайбы положил, но у меня был китайский храповик и щека! Помню что постоянно зубья слизывало, поменял 2 щеки и храповика. Не знал тогда за разборки...
Змінено: 28.01.2021 р., Vadim1
28.01.2021 р.
Лучше б с разборки поставил все оригинал. Я в прошлом году брал коленвал, поставил , все отлично. Может конечно просто повезло. Но я думаю что даже б/у оригинальные запчасти лучше чем новый Китай
28.01.2021 р.
Плохо листал.Вот тут трошки я рассказывал по тонкому валу.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1414/#1735370
28.01.2021 р. відповів для KOLIAN
Спасибо читал , находил. Ну у меня паук под тонкий вал , дальше стоят пару шайб около3мм и родная втулка 36,2 мм затем вариатор косо , щека родная гайка хорошо зажимает щеку на шлицах все хорошо. Дальше поставил толстую прокладку немного подогнал все ниче нигде не трёт не заедает , ремень выходит на максимальный радиус по маркеру но буксует в самом низу то и понятно втулка то с шайбами около 38 мм09_ireful1! Получается нужно стачивать 6 мм шлицов ? Либо как туда щека неподвижная долезит? Щека ведь надевается на шлицы около 90% своего диаметра онаж не может гулять по шлицам верно ?  Если поставить широкий ремень 18 тогда задний шкив не даст ремню опуститься вниз 09_ireful1! Попробую так значит втулку оставлю так как есть 38 мм , поставлю задний вариатор 118 мм ( благо есть когда-то по ошибке заказал место 105 мм с железными щеками) , и поставлю ремень широкий на 18 21_umnik тогда если етот весь бутерброд и будет теоритически работать то все равно будет недостаток 2 мм ведь ремень рассчитан на втулку 36 мм , а не 38. Ух попробую . Загадка конечно как он сейчас работает на втулке 38мм! И тонким ремнем 15 мм . Загадка номер 2 о чем думают китайцы когда лепят такую дичь ведь столько народу поставило ети колена под 38 мм втулку! И сколько геморроя с незакрывающейся крышкой05_shok. Добавлю что плюс немного скользящего ремня ето економия топлива лично замечено. И как так получается что на толстый вал обычный втулка 33 мм , а на тонкий 36 ? Ведь ремни одинаковые как оно работает . Ух написал жесть 02_sad02_sad02_sad
