+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
09.07.2010 р. відповів для Werdi
Карбюратор не могу  регулировать так как винт качесва заглушен еще с завода,,могу только холостые обороти,,. ремень новый ,,тот же што стоял до замени коленвала,,,,,,,свеча нормальная,,,ролики тоже в отличном состоянии....... 20_drinks
везет ... а расход 3л-ето на 35ке ешо АФИГЕННО хорошо..я вот на 1,5л проехал 45км...
01_smile  20_drinks
До постингу
Тема: Насколько важен фильтр в системе принудительного охлаждения Piaggio Liberty?
09.07.2010 р. відповів для chikengod
Извините что вмешиваюсь...
Фильтр системы охлаждения? Вы ничего не путаете? Это похоже на систему подачи воздуха в систему питания (?карбюратору?)
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
09.07.2010 р. відповів для Gustav
Это вентиляция вариаторного блока!!!
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
До постингу
Тема: Aprilia SR50 (Все о Всех 4х поколениях): обсуждение, ремонт, эксплуатация
09.07.2010 р.
Попалась мне в руки Aprilia SR 50 Factory 2005 года, 5 тыс пробега. немного покоцаный внешне!
переделан на карбюратор! Выхлопная сделали с другого мопеда уже сами!
Такая проблема, набирает очень медленно скорость "не стартует", максималка 67км.
Из того что проверили: Ролики в вариаторе в норме! Ремень в норме!
Что может быть?  06_question
До постингу
09.07.2010 р. відповів для sergey1975
и как он в сравнении с Skymoto Bravo 260
О качестве ничего не скажу. Но судя по постам тех, кто недавно купил, то качество и не ухудшилось, и не улучшилось.
Если сравнивать с Браво 260, то по качеству разницы абсолютно никакой. Что Торнадо - китаёз, что Браво - китаёз. А все китаёзы даже в Африке одинаковые. Есть знакомец в Киеве, который на Браво катется. Взял чуток позже меня, но накатал уже больше 15000. Проблемы ровно те же, что и у меня. Движок не вскрывал ибо еще нет надобности.
Есть еще аппарат, с виду похожий на Браво 260, это СпидГир 260. Сделан поаккуратней. Продается в двух вариантах: с моноаммортом и двумя аммортами. С моно имеет усиленную вилку, какие-то другие тормоза и карбюратор неплохой.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Viper Cruiser 200cc - обсуждение
09.07.2010 р. відповів для Hammer
фильтр создает определенное сопротивление, но он нужен для очистки воздуха, а не для создания сопротивления. этим вопросом занимается дифузор карба. кстати ориентир сечения площади дифузора карбюратора 6.5 см2 на каждые 100сс объема двигателя. ну находят где то стекла  03_biggrin в каталогах смотри. в любом слачае со стеклом меньше сопротивление воздушного потока
Змінено: 09.07.2010 р., staroverrr
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
sgl57 видалений
09.07.2010 р. відповів для rusja68
Серега,а у тебя нет фото где бв можно было посмотреть на то как ты карпатовский фильтр поставил?
Есть для двух положений карбюратора - нормальное и развернутое.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
10.07.2010 р. відповів для buriak
Ты мог перегреть его на бедной смеси. Открути  винт качества на карбюраторе, как было раньше. На поршневую надо глянуть в любом случае, разбирать недолго. Заодно и клапана проверишь, и цепь ГРМ.
Охота пуще неволи...
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
10.07.2010 р.
Люди, прошу о помощи. У меня FADA. Когда разгоняется захлёбывается, а когда почти на максималке, то начинает дёргаться. Раньше чистил карбюратор и помогало на неделю, а сейчас вообще толку нет. Может кто знает в чём проблема? Помогите!!!    27_dash  12_cray
До постингу
10.07.2010 р. відповів для Vervet
У меня Лида тоже 96 года, расход аналогичный в 3 литра укладываюсь, жиклеры не смотрел - не лазил в карбюратор, надобности не было, нагар на свече правильный.
Не могу понять почему говориш что с роликами допустим меньшего диаметра скорость должна быть ниже? С массой ясно, но с диаметром какая связь поясните 04_blush
До постингу
10.07.2010 р. відповів для bonals
Блин сегодня прибежал с работы хотел попробывать что ты советовал снял воздухан, вывел на улицу и....... он ваще не заводится. Ручку газа на полную, кикстартер - чуствуется что компресия есть, но не заводится!!!. Позавчера заводился. Крутнул сливной болт карбюратора - бенз пошел, Выкрутил свечу, приложил к раме, крутнул кикстартером искра есть но как по мне какая то слабая. Хотя это не машина мож так и должно. Пару раз между рамой и массой свечи проскочила.  27_dash обьясните может электрика где то, что-то? И еще сегодня вроде даже выхлопа небыло.
До постингу
10.07.2010 р.
Отпишусь как я испытал на практичность, усовершенствование корпуса воздушного фильтра, точнее самой трубки через которую поступает воздух. Мне не нравилось, что поступающий воздух дует только в одну область поролона и довольно быстро в этом месте скапливается пыль и грязь с под заднего колеса, а другая часть поролона практически чиста.
Я вытянул эту трубку с корпуса воздушного фильтра.Она имеет форму буквы Г. Увеличил посадочное отверстие по диаметру на 2-3 мм. так, что бы подошла моя новая пластмассовая трубка.  Её сделал такой формы и вырезом, что бы поступающий воздух из вне, ударялся об рёбра жёсткости крышки корпуса и расходился потоками в разные стороны и равномерно просачивался через поролон.
Какие преимущества:
- Не много увеличился поток поступающего воздуха,значит легче начал дышать двигатель. (Требуется перенастройка карбюратора).
- Можно реже промывать поролон, так как увеличился объём фильтрующего места. (Не злоупотреблять).
- И главное, моя задумка, при езде в сильный дождь та вода которая попадёт с поступающим воздухом не попадёт на поролон а ударяясь в рёбра жёсткости крышки,будет с тикать в низ!
      И вот, на днях попал в сильнейший дождь!!!!   05_shok  18_good
Лило как с ведра,плюс град. На асфальте река, то что и нужно! Дождевик не одевал, всё же лето....  Вспомнил про эту переделку и решил про тестировать. Ручку газа в низ и пошёл.... Лица прохожих на остановках,это что то! 03_biggrin
Минут через 20 был дома, мокрый как ... 30_crazy, скутер за всю дорогу не чихнул!!!!!!  Первым делом заглянул под крышку воздушного фильтра, она была мокрая и вся влага была там где и планировалось - в низу!
Вывод, всё сработало на  18_good , минусов нет, расход бензина не увеличился после переделки.
Всем спасибо кто дочитал.
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
12.07.2010 р.
Вчера с женой покатались по соседним с городом водоемам - жара неимоверная, за день почти 85км... и не много, но в сравнении с каждодневными поездками на работу за 5км все таки нормуль  01_smile
  С горки дали вчера 89,5км/час на которой и до 98км/час разгонялся не раз - более не захотел, уже не сильно комфортная езда, много опасных факторов, среагировать на которые будет уже намного труднее. Посему считаю идеальной скоростью для нашего дрыня по трассе 70-80 км/час.
  Выяснилось, что тормозные колодки после последнего прокола заднего колеса сильно затянул и они притормаживали, особенно с нагруженным мопедом - 2 ездока, а мы не легенькие  01_smile  (92 +74)  04_blush . Ослабил тягу - мопедка вдвоем побежал 75км/час, до этого 66 еле разогнать смог. 3-я скорость у меня как показатель - разогналась до 70км/час - значит с настройками все есть гуд  01_smile
  Колодки явно на замену, при ослабленной тяге они не трут, но зато педаль проваливается сильно теперь.
  По приезду домой поднял иголочку карбюратора на одно деление от среднего - и поехал проверять результат на взлетную полосу, а там неожиданно для меня проходили гонки стритрейсеров на 402 метра, понаблюдал "укол ярости"  01_smile Поднятая иголочка кажись дала небольшой результат в приемистости. Вообще подумываю ради профилактики разобрать карбюратор и прочистить его, а то за 9600км пробега ни разу этого не делал - не было надобности, да и сейчас нет... 06_question  но чет охота поделать  01_smile
  Смотался домой за женой и дочерью дабы тоже получили заряд энергии от гонок стритрейсеров.
  На обратном путис гонок установил по прямой грунтовой дороге, среди частного сектора, с неровной поверхностью, колеёй, ямами, ухабами, камнями и т.п. минимальную устойчивую скорость мопеда на 4-й передаче - 14,5км/час  03_biggrin  01_smile Во тракторец дает. 18_good Главное при такой скорости очень плавная работа с газом - если накрутить сиеминутно гашетку - ясный пень заглохнет  01_smile а если плавно и чувствуя двигатель - начнет набирать обороты... На тахометре обороты приблизительно 1800-2000. На мопеде ехали: Я 92кг, Жена 74кг и Доча 18кг...
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
12.07.2010 р.
задолбал меня этот патрубок возле карбюратора, никто не знает где можно оригинальный заказать?
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
12.07.2010 р. відповів для 4elove4ek
ктото менял карбюратор?
интересует какой аналог японский подойдет?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/get/nomua_AK_0047_AC.png
До постингу
12.07.2010 р.
хотел почистить топливный фильтр, но глянув на схему что там нужно снимать унитаз чёт желание отпало разбирать его.. едет нормально, только утром с газом не заводится, а дальше прогревается и норм.. может снять топливную трубку с карбюратора и продуть ртом её? как думаете поможет? а то как-то пока не хочется снимать все в том числе и бак и чистить его...машины нету, поэтому скут пока что основное транспортное средство 27_dash
До постингу
12.07.2010 р. відповів для MERIN
Там работы максимум на час-полтора.придется снимать не только унитаз но заднюю часть пластика и полик-тогда будет удобно заменить фильтр.В топливную трубку лучше не дуть-чтоб случайно не повредить бензонасос.Глаза боятся руки делают-лучше один раз полезть чем мучаться догадками.
До постингу
Аналогічно виношую бажання не перший тиждень, якшо читав мої пости вище, то: як не срака то пердяка  04_blush  То лампочка, то замок багажника... Але мені порадили не лізти без потреби, я б відразу міняв. Оскільки місця 2-3 тому поміняв. там нижню і верхню боковушки зняти шоб зручно було і може підлогу також.
Just do it!
До постингу
12.07.2010 р.
под карбюратором обнаружил обрезаный провод "на массу" и какую-то трубку заглушеную, которая идет от карбюратора, аж интересно что там нахимичили. Сейчас буду рыться по мануалам 21_umnik
До постингу
12.07.2010 р.
Блин поменял сальник маслонасоса. Вылил масло из картера, бензин так качать и не хотел.Залил бензин шприцем в бензонасос начал качать. Собрал поехал. км 10 заправился. Проехал еще км 1.5 заглох. И не в какую хотя бензин качал. Льеш под свечу едет. Снял воздушный фильтр завелся но тянул еле-еле. Разобрал карбюратор, собрал так и не понял что было мне показалось что игольчатый залип. Завелось и тянуть стало норм. проехал еще км 90 опять заглушил в магазин ходил. Проехал еше км 5 стала пропадать тяга, пару раз стрелнул, вроде из глушителя и заглох. Кручу стартером без уже не качает поплавковая камера пустая. Льешь под свечу нор заливаешь в карюратор заводиться. Что за фигня бензаносос накрылся. Потому что уже не 1 раз такая история. Еще заметил что связано с тряской, когда мало бензина или бред? а как разобрать родной бензанасос а то там какие-то шестигранники с штырьком. Может он грязью забился.
До постингу
