+2 °С
Переглядів: 6524223
12.07.2011 р. відповів для kollz
Подскажите, на 35т-ке не зх тоже должна быль блокировка подножки? Или только на зх?
Да есть, и на 34 есть
12.07.2011 р. відповів для Volan
Людишки! Доброго времени суток всем! Нужна помощь электриков:
У меня 2-х контактное реле поворотов. Хочу поставить аварийную сигнализацию "аварийку", боюсь что реле не будет выдерживать и повороты будут моргать в 2 раза быстрее.
Думаю поставить 3-х контактное реле поворотов. Как это осуществить?
А да ещё на пост выше на 3 фотографии ручка блокировки подножки. У меня всё время выпадает тросик из паза что делать? 09_ireful1
Заранее спасибо за ответы.
Аварийку сделаешь только на трехконтактном реле, два провода это сами повороты а третий питание! Тебе надо просто сделать или купить кнопку которая замыкает сразу три контакта при нажатии!
12.07.2011 р. відповів для Shahtar1989
А ты схемку накидать хоть в пейне сможешь ?
13.07.2011 р. відповів для romanxx
Парень какая схема, три контакта и кнопка, куда еще проще!
13.07.2011 р.
добрые люди помогите....еду я сегодня на своей 34-ке....и тут она начинает простреливать....и глохнет.докатил до дома поменял свечу..промыл и продул карб собрал....мопедка завелся но при открытии ручки газа глохнет и нереагирует на изменение настроек карба....... 27_dash что ето может быть помогите советом
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
13.07.2011 р.
Добрый вечер, Диоводы! Недавно приобрёл 35-тую Хонду. Очень доволен, и даже несущественные проблемы, о которых напишу ниже, не испортили впечатления о аппарате! Кстати раньше ездил на 28, техника так же - супер!
Не могли бы вы помочь мне с поиском решений следующих проблем:
1) при работе сочится транс.масло из редуктора, в месте обведенным красным цветом. Я полагаю надо менять прокладку? Не может такого быть, например, что выпускное отверстие засорилось или износ сальника? Буду очень признателен, если подскажете как туда добраться, как всё правильно разобрать и собрать.
2) купил спойлер (хочу ЗХ01_smile) со встроенным светодиодным стоп-сигналом. Собственно, куда его подключать?)
Заранее всем спасибо! Ни гвоздя, ни жезла!
13.07.2011 р. відповів для Nebesniy
Спойлер подключай паралельно стопу(правда нужно чтоб полярность совпала + к +, - к -, подсоедини как можешь, если не светит - поменяй провода местами, т.е. полярность).
Понял ?
За прокладку не скажу, нужно реальное фото, знаю там находится дренажное отверстие с трубочкой, идущей к фильтру, может оттуда сочит, если масла больше уровня.
Давай реальное фото(хотя твоё может реальное, просто ты вытер масло ?)
Можешь механизм блокировки подножки снизу сфотографировать со всех ракурсов(особенно где крепится трос) ???
13.07.2011 р. відповів для yarik
Заметил, что у меня такое же, но у меня обкатка, поэтому много масла, думаю из-за этого заслонка медленно опускается.
Как у тебя сильно дымит ?
13.07.2011 р. відповів для Shahtar1989
Понимаешь, я знаю как подключить аварийку! Мне нужно знать как подключить вместо 2-х контактного реле поворотов 3-х контакное! Там почти всё ясно но:
два провода как и бына 2-х контактном реле а куда 3 провод от релюхи подключать????? 13_evil
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule13.gif_beg_yamaha.gif_time_1246824000_text_Na_2_kolesah_uzhe.png
13.07.2011 р. відповів для Volan
система практически та же, третий контакт если память не изменяет к массе соединяется напрямую и всё... чтоб подтвердить мои убеждения можешь спросить у Игваса (Igvas) он подтвердит тебе...
Да, третий провод, он зеленый, к масе подкидуется!
Если протекает масло с редуктора, то только установка новой прокладки спасёт положение.
Все тонкости самостоятельной установки описаны выше по теме. Рули поиском.
Спойлер подключается как уже писалось, параллельно стопу. Контакты папа-мама соединяются с права в верху от масло бачка (в ZX-ах так).
13.07.2011 р.
romanxx
Спасибо! Фото реальное, просто предварительно помыл редуктор. Сочится именно оттуда, а не с выпускного отверстия.
Извини, блокиратор сфоткать не смогу, потому что до него не добраться. Надо снимать днище. Снимешь, и в корпусе подножки (такой металлический поддон или кожух), со стороны бензобана, увидишь болт. Его, конечно, открутить сложно, не подберешься, но рожковым ключом, по пол оборота, минут за 5 я открутил. Потом вынимай ту пластину (без снятия бензобака она выходит туго,упирается в него, но всё равно вынимается). Это и есть механизм блокировки ножки. Выглядит как пластина с пружиной, на которую прикреплен своеобразный крюк (или зуб). За этот крюк как раз и тянет троссик. Без снятия этого механизма сделать там что-то, починить и т.д. - нереально. Кожух мешает (в принципе он для этого и создан) Удачи!
99Ezdok99
Спасибо за отклик! Дело в том что я в интернете с моб.тела, и поиском пользоваться сложно. Тыкните носом пожалуйста. Потому что поиском пользовался, на сколько это возможно с моб.телефона, но ничего не нашел..
У меня со спойлера идет не голые провода, а штекер на 2 контакта. Может там есть гнездо где-то??
Змінено: 13.07.2011 р., Nebesniy
Вот ссылка...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&u=99Ezdok99&page=6#pryam
А с спойлера и должны идти не голые провода.  А контакты соединения "папа и мама"...
13.07.2011 р.
большое спасибо!
13.07.2011 р.
Разобрал цилинд сегодня кольца практически не изношини!!! Но теперь возникла еще одна проблема болт крепления цилиндра сломался при откручивании 23_ireful3  Как его остатки выкрутить из картера? Знаю способ сваркой, но сварачным аппратам не владею.
13.07.2011 р.
13.07.2011 р.
Посмотрите пожалуйста мой пост (#8183) на 358 странице !!!!
Проблему почти решил, чисткой карбюратора, уборкой всех подсосов воздуха и установкой правильного поролона в фильтр )).
Обороты конечно сбрасывает чуть медленнее чем у меня на моей дио, но это дело привычки. Ведь на скуте ездила барышня и естесссно никаких толковых регулировок ему никто не делал.  01_smile
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Фотку качественную в студию! А там видно будет....
