Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7032436
31.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
U menia poplovok na metali4eskoi osnove. S poplovkovoi kameru slil rovno 27 ml. Benza.  sve4a kerpi4naia skut edit horoho. No ploho zavoditsia  i ne podumaytsia oborotu ne derjut derjut oborotu.    obogatitel' reguliruetsia nemnogo ego otkru4ivay i on sil'no bogatit . Skut ne razvevaet polnoi moh'nosti i skorasti naberaet s trudom 30  a zakru4ivaiy polnost'y  edit otli4no 65.  no ploho zavoditsia.
31.07.2011 р. відповів для Bets_vanuha
Через слово понимаю... Пиши понятно.  Похоже карб не родной.
Проверь какие номера жиклеров стоят в карбюраторе.Диаметр диффузора какой?Обогатитель нужно попробовать поменять,а так же проверить эмульсионную трубку что идет с поплавковой камеры на обогатитель-если она болтается или вобще выпадает-то ее нужно облудить оловом(посадочное место)и установить в корпус.
31.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Trubka boltaetsia sil'no no poka derjutsia . Jekleru ne pomniy no to4no te po  knige smotrel. Difuzor eto 4to???? Obogatite nagrevaetsia vulazit ostuvaet zalazit. Pomogi. Pojaluista.
Ты ж в снятом состоянии обогатитель проверял?А на своем месте он может работать не корректно,или подклинивать.Трубку сделай как я описал выше.
31.07.2011 р.
товарищи!  нужна ваша помощь...
скут больше 50 не хоче їхать. до 50 розгон нормальний, резвий после 50 вже не розганяється. з горкі 65 можна вижать, но очень медлений розгон. і звук движка послі 50 міняється, как будто ему    чогось нехватає.
перебрав все, от впуска до випуска, но причини так і не нашов..
может це все із-за камутатора ? хоча раньше все було норм..
30XAH =)))
31.07.2011 р. відповів для 30XAH
Remen' smotrel???
31.07.2011 р.
скажите пожалуйста что это за карбюратор? сказали вроде от 35ого. я поставил на 34. дио но он чуть чуть другой как увидите на фотке.. он полностью подойдет на дио 34?
Змінено: 01.08.2011 р., Djnkt
01.08.2011 р. відповів для jaimond
я повесил 2 галогенки.отключив при этом фару и вывел кнопку отключения на руль.так езжу с марта.посоветуйте что конкретно делать?а то я не силен в электрике.
47_mail не селён в электрике лучше не лезь доверь спецам.куда подключил кто тебя знает 37_fool читай схему эл.проводки и делай по схеме и лампочки по ватам как в схеме иначе гениратор тю тю.
какой вопрос такой ответ. 31_bigboss
01.08.2011 р. відповів для Djnkt
U menia na 35 zx ne takoi.  no etot tebe stanet norm...  eto drenaj dlia provetrivania poplovkovoi kameru???
01.08.2011 р. відповів для buka
A 4to s faroi???   galogen v nee nu sun'  ato poplavitsia vsia.
01.08.2011 р. відповів для 30XAH
Скорей всего ремень, на 50 км..звук не такой как будто ты 100 едешь??
если обороты высокие значит ремень, движок полностью раскрутился...
Кстати насчет комута, он у тебя на 50 не отсекает уже?
В Общем бери новый ремень..
01.08.2011 р. відповів для Bets_vanuha
Возьми нормальный карб родной с 35, и не мучайся....а то сейчас ты его настроил..потом придет осень перепад температуры, опять мозготрепка....
Карб 200 грн стоит...
01.08.2011 р. відповів для AlexXZX
ремешок   mototeech стоїть 569х18. но заре він на 2 мм стерся.
обороти двигателя не максимальни, і його можна розкрутить більше.
і послі 50 чим більше газуєш тим хуже їде.
а два дня назад все було ок....
30XAH =)))
Что то размер ремня какой то левый совсем-ты правильно его написал?!2мм выработки-это очень много,в любом случае ремень под замену.
01.08.2011 р. відповів для KOLIAN
РЕМЕНЬ С ЗХ стоїть.
а із-за ремня мопед может обороти ненабирать  послі 50 ?
30XAH =)))
РЕМЕНЬ С ЗХ стоїть.
Я понимаю что с ZX ремень стоит,но размер ты указал неправильно.Может мотор уже слабенький,поэтому и не может на скорости раскрутиться больше,хоть и ремень стертый?Проведи обслуживание карбюратору и фильтру,отрегулируй карбюратор,короче везде полазить нужно,а там уже смотреть как будет себя вести.
РЕМЕНЬ С ЗХ стоїть.
ой, немного не той размер написал. 669)))
мотор нормальний, тягі хватає, коспресія 9,5
карб чистив, вихлопну  знимав,  нечого не помогло...
сейчас опять пойду крутить, може найду в чом причина))
30XAH =)))
РЕМЕНЬ С ЗХ стоїть.
А без выхлопной мотор ещё хуже работает,так что снятая выхлопная это не показатель.Свечу менял?
свечц менял, не помогло,
сальникі тоже вроде норм.
траба з другом карбюраторами поміняться, може поможе..
30XAH =)))
