Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7061174
04.08.2011 р.
всем прив помогите разобраться! 05_shok  чтот выделовался карб завожу не держыт холостой вынимаю обогаттель и оп все работает! даю газ еле еле набирает вынимаю обоготитель и чудо прям взлетает!!!!!!
все таки настроил карб и все норм!
но почему так с обогатителем???????7 43_help  43_help  43_help
krab23
05.08.2011 р. відповів для honda-27
42_friends Здрасте))  Игорь не преувеличивай мои заслуги. Я просто сделал свою работу,да и мне самому было интересно поковыряца.
05.08.2011 р. відповів для roma95
Тебе нужно регулировать обогатитель, ищи поиском
05.08.2011 р. відповів для romanxx
там нет регулировки 05_shok
09_ireful1
09_ireful1
Фото сделать можешь ?
09_ireful1
ДА ВЕЧЕРОМ
60_tease
подскажите в чем дело , после того как мопед поработает на высоких оборотах км так 10-15, с места хуже рвет...(вяло так сказать.)
Змінено: 05.08.2011 р., sterfa55
05.08.2011 р. відповів для sterfa55
Это явно поршневая.
Двигатель не звенит ???
Это явно поршневая.
нет не звенит , работает как часы.
поршневая какбы откатала только 2100 км  - езжю постоянно 70 - 75
Это явно поршневая.
поршневая какбы откатала только 2100 км  - езжю постоянно 70 - 75/q
05.08.2011 р. відповів для AlexXZX
ясно, спасибо.
06.08.2011 р. відповів для sterfa55
С родным карбом так будет постоянно.Я заметил,что на этих моделях (ДИО 34-35),стоят карбы с увеличеным дроселем (18 мм) и эти модели объединяет одна беда (на горячию не тянет).Была у меня 34ка,такая же беда была,поставил карб от ДИО аф 18-30,с дроселем 14 мм и проблема исчезла.А карб от 34ки поставил на ТАКТ 30 (от куда был снят карб 14мм),так он тоже стал вялым в горячем состоянии.Не пойму для чего вообще на 34ках увеличили дросиль и диффузор?Моя 34ка с 14 мм карбом лётала не хуже чем с родным карбом,но проблем не было ни с горячим режимом ни с холостым.
06.08.2011 р.
Такая трабла, быстро уходит масло очень, протекает наверно ( с этим разберусь сам). Потом сильно дымится, масло и бенз есть, хз что это. И непонятный звук в вариаторе когда даешь больше газу, но когда обороты спадают звук ищезает. Такой жжжжжжж....
Кто знает может в чем проблема?
07.08.2011 р. відповів для KOLIAN
спаибо! по сути то что надо!)
Так и не удалось найти редуктор ZX-совский((
Мужики, вот интересно у кого толстый вал, втулка сколько мм в длинну?!, и   какой ширину ремень? у меня на тонких валах что на дио 18, что на такте 24 втулка родная длинной где-то 35 мм с чем то, или 36, точно не помню, со втулкой 34 мм варик не собрать надо шайбы подкладывать. ремень узкий.
просто на первой странице написано 33 мм на обычной модели.......я запутался что-то
LEAD`er
07.08.2011 р.
89_gamer1  89_gamer1 Всем привет! Не подскажите сколько могут стоить бензонасос и карбюратор? Заранее спасибо!
07.08.2011 р. відповів для VLADISLAV_EDER
Насос вроде как 50 грн
Карб 200 грн...
Это в ОДЕССЕ!
Имей совесть! Не ужели трудно прозвонить разборки и мото магазины?
07.08.2011 р. відповів для ratman
Интересно подмечено...  Как то в теме мы "обсасывали" этот глюк на Хондах на горячую.
Колян, что скажешь за такой обдув цилиндра?   Сама задумка мне понравилась. Интересуют минусы...  Кстати, это мысля - ratman.
07.08.2011 р.
Всім привіт.Така в мене біда.Їду я на скутері і чую що іде втрата тяги а через 100 метрів скутер заглох.Коли відкрив воздушний фільтр то там було дофіга бензи.Шо то може бути?
