Переглядів: 6720845
02.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Люди, подскажите какой и где мне купить карбюратор. Желательно с 17мм диффузором.
Ищи по разборкам с 34 или с 35й Дио.
На расборках есть тюнинг?
Бывает,попадается.На какую тебе вобще Дио нужен карбюратор?У меня 28ZX,и карбюратор я как раз поставил с горизонтальной Дио,там как раз диффузор побольше(17.2) от моего штатного карбюратора.
У меня 35-ка. Только мне кажется что толку ставить 17мм нету без замены впускного патрубка, если там впускной патрубок диаметром как мезинец. Может склепать самому патрубок и втулить карб например от чезета?
Так если у тебя 35ка,то и карбюратор уже должен стоять 17мм!Если конечно родной карбюратор стоит.
Да и эти карбы тоже разные есть... 17 мм по-моему только на ZXсах стоят, а на обычных 34 и 35 16 мм диффузор.
У меня маркировка карбюратора PB2ECA, диффузор мерял - 17,3 вышло...
В любом случае диффузор больше чем на моделях с вертикальным двигателем.
02.09.2011 р.
Ребятки вопрос! На дио 27 племянника в двигателе появился периодический звук напоминающий трение металла об металл. Появляется на горячем двигателе при наборе скорости в районе 20 км в час и после 40. Сам двигатель на холостых и при прогазовке работает без посторонних шумов. Вариатор заменили, сцепление заменили, ремень в норме, проблема осталась. На редукторе никаких шумов и люфтов. Поршневая накатала 800 км, устанавливал сам, там все четко. Может чего быть в узле генератора?  02_sad
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
02.09.2011 р. відповів для yarik
Ну как бы в генераторе вряд ли что то может быть.Сними колокол-посмотри.А может коренные подшипники?Люфт не пробовал какой на коренных?
В узле генератора вряд ли   06_question  вскрытие покажет 62_sarcastic
I love my dio 27
У меня такое было когда песок в двиг попал 72_scratchoneshead вскрыл я ЦПГ, а там поршень малёха поцарапан и цилиндр, ну я всё промыл, собрал - работает как часы 58_preved
I love my dio 27
02.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян я тоже думал на коренные, но почему все ок на холостых, при прогазовке? Они бы шелестели и на холостых, люфта со стороны вариатора нет, сальник сухой. со стороны генератора не лазил, но если бы гавкнули подшипники они бы пели сразу после запуска, а то ведь работает хорошо, что меня и смущает. 06_question
02.09.2011 р. відповів для racer_valiko
Песок исключен! За его скутером сам слежу, фильтр стоковый, поролон пропитан правильно, хомуты обжаты.
Это я просто предположил как рабочую гипотезу...В любом случае недолго снять колокол генератора и посмотреть-может что будет видно.Со смазкой всё в порядке?
Да с смазкой все ок. масло убывает с бачка методично, маслоподача на максимуме. Буду лезть на выходных в генератор, заодно и редуктор вскрою просмотрю.
А зачем редуктор так сразу вскрывать?Для начала можно посмотреть на чистоту масла в редукторе,и сняв задний шкив покрутить рукой колесо-на предмет посторонних шумов и люфтов в редукторе.
02.09.2011 р.
Еду сегодня в городской толкучке по окружной. Возвращался с Феофании что под Киевом.... При одном из обгонов заметил что не работают поворотники. Попасть в ДТП желания нет, решил разобраться и свернул на обочину. Предохранители оказались исправны... Вспомнил что весной установил для тестирования "проблемную" релюшку. Ту, что прислали с другими запчастями с Одессы...  Она оказалась тогда не рабочая и я её разобрал и собрал по своему. После всё посадил на клей и установил на скут.
Подумал:- может она "крякнула".
Снял пластик с головы, поменял на другую релюшку - точно! Причина оказалась в ней.
Вот так, сегодня понадобилась запчасть с НЗ, который всегда вожу с собой.  18_good Толик правильно говорит, плюшкин! 03_biggrin
При выезде забыл взять собой масло, то что добавляю в бензин. Так что, крейсер 55-60 держал на штатном поступлении масла.На остывания не останавливался. Без проблем!
02.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, хорошо когда все хорошо кончается. Я себе на другом реле зделал АВАРИЙКУ, при поломке основного реле его коротиш и будет работать другое  реле. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
02.09.2011 р. відповів для Grek112
Аварийка штука хорошая! Если бы я посильней был в электирике, то давно б её съделал. Хотя эта тема досконально опсасывалась не раз... Но меня больше железо интересует. 01_smile
Вот кажется не работают поворотники, мелочь... Но попасть под машину ЛЕГКО!!! А если ещё потом всплывёт что ехал на не исправном транспортном средстве, то ГАИшники спишут на меня всё.... Даже если ехал по правилам.  Бережёного Бог бережёт!!!!
Кстати, кож.перчатки и оранжевая жилетка, тоже обязательные вещи под сидушкой.
Сам, ЧЕТКО выполняю правило- которое написано снизу. Ну и желеточка тоже когда "куда нибудь подалее, не по месту" еду одеваемся, а как же. Жыть то хочется! 03_biggrin
02.09.2011 р.
Люди) могу расказать как правильно на дио сделать аварийку почти без заморочек)
нам нужно 4 вещи
1) реле поворотов 3х контактное ( http://begemoto.com/index.php?productID=2431 )
(только там цвета проводов могут отличаться! ( у меня был с серым чёрным и зелёным проводом))
2) кнопка аварийки (например вот такую: http://begemoto.com/index.php?productID=4079 )
3) провод 2 метра (хватит с головой и ещё и останиться! но лучше брать с запасом)
4) термоусадка (под провод) (можно ещё и папы и мамы купить но это по желанию)
Итак, начнём.
Подключение релюшки:
у нас есть на релюшке 3 провода:
серый, чёрный и зелёный.
серый и чёрный поключаем к проводам те что подходили к старой релюшке! у меня всё совпало по цветам.
зелёный тупо кидаем на раму (на массу)
с поключение релюшки закончили...
Кнопка:
если у вас в городе нету такой кнопки, значит нужно найти кнопку которая зажимает сразу 3 контакта при нажатии, а при отжатии все розмыкал...
если же вы нашли такую кнопку как по ссылке то вам повезло.... берём кидаем от провода от кнопки аварийки к кнопке переключения поворотов! там тоже 3 провода! подсоиденяем и пробуем! работает? работает! значит вы всё правильно поключили)
теперь просто врежте кнопку куда вам угодно и где вам будет удобно и пользуйтесь)
все поключения вы делаете на свой страх и риск...
работайте умельцы)
Мир Всем Нашим)
PS было проверино и установлено на Honda dio 34
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule13.gif_beg_yamaha.gif_time_1246824000_text_Na_2_kolesah_uzhe.png
Змінено: 02.09.2011 р., Volan
02.09.2011 р.
кстати ещё людишки! кто ставил на дио 34-35 ксенон поделитесь опытом или скинте ссылочку) 04_blush
02.09.2011 р. відповів для Volan
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Хоть и не ДИО но гдето так же. 01_smile
Влад, помогло? Привет Черкасам! 01_smile  03_biggrin
03.09.2011 р. відповів для Grek112
Да, спасибо) Привет и вам Кременчуг)))
04.09.2011 р.
Если ремень ростянут на что это влиет?
