Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7033038
16.12.2011 р. відповів для stakan
Как временный вариант в безвыходном положении можно конечно что то придумать,например в случае с редкой моделью,на которую нельзя найти коленвал. но лучше поменять вал.
17.12.2011 р.
Скажите что со стоковой банкой в гонках участвуют. Или что скутер набирает скорость прямопропорционально оборотам двигателя (это про саксафон). Это все тупой треп. И как может GBLK быть такой же по мощности как и GBL? Вы постоянно говорите что для того что бы лезть двигатель нужно понимать его роботу, а по вашим словам вы ничего не понимаете.
Хочу водянку, но руки не смогут.
17.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Юра ... а почему ты не захотел сделать накатку в станке.????что бы  сохранить родное колено...
как по мне этот способ вполне действенный... думаю  вполне  нормально получилось бы....
Толя,это не выход,долго оно не проходило бы.Если пошла выработка-значит были на это причины.
А ты делал такую накатку под подшипники, на своём скутере?  Если да, то на сколько её хватает (с подшипником) и как она работает в паре? Ну, биения...
Думаю если всё как запланировал по двигателю и трансмиссии сделаю, то на весну должны быть изменения в динамике и максималке. Старт однозначно станет резвее, а вот по максималке ожидаю уменьшение...  Хотя, не считаю это не достатком. Если полтинник 60-65 легко разгоняется и едет, то это уже хорошо!
Что мне понравилось ещё в подшипниках TPI, так это кол-во шариков, 10 штук как и на родных! 01_smile
Сей час штудирую на форуме темы и разные статьи по сборке 2Т двигателей. В теории всё знаю и в роди ничего сложного, но всё же первый раз это делаю...
17.12.2011 р. відповів для kollz
Ну я как бы не гонсчеГ,мне в гонках участвовать не нужно, и гробить двигатель тюнингом, да и большинство диоводов тут просто ездят, а не тюнят свои скуты для гонок, вбухивая немерянное количество денег в тюнинг. Хорошо, напиши отличия GBL от GBLK, почему GBL 7 лс а GBLK 5 лс. Расчеты, замеры и так далее.
Саксофон хорош на определенных оборотах при эффекте резонанса. Поставил саксофон - нужна перенастройка трансмиссии, карбюратора. Дал саксофон дополнительных 2-5 лошади - уменьшил ресурс мотора. И опять деньги вкладывать.
Спрашивается, зачем лезть в двигатель, выхлопную, да неважно куда, если оно прекрасно работает? ИМХО
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.12.2011 р., whiteman
17.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Нет,накатку я не делал.Наваривал и протачивал на паре валов-потому как было не найти в продаже.Но это крайний случай,так что и не думай.
17.12.2011 р. відповів для whiteman
Какой *** тюнинг? От качественного тюнинга ресурс будет даже в 2 раза больше чем от этого говна китайского, что пеменял 3 поршневых за 700км пробега. Лучше за эти деньги купил бы метеор поршень и карб деллорто, нормально его настроил и ресурс был бы на 3 сезона. А вы коленвалы СЕЕ покупаете и поршневые МСУ. Если бы японские детали стояли, то то еще ладно, а покупать черт знает что... То даже не копия стока. Они от балды размеры тулят, так еще и качество метала никудышнее.
Змінено: 17.12.2011 р., kollz
Я не сплю с дочерью миллионера, чтобы покупать навороченные тюненные запчасти 03_biggrin Качественный тюнинг не ограничивается одним только поршнем или карбюратором, я так думаю (с)17_wink
Для справки, я на своем корче кроме вариатора и глушака ничего не менял, все стоковое японское. И купил корчь со всем стоковым японским. А чтобы не покупать кЕтайское гуано, надо знать где продают нормальные тайваньские запчасти. К примеру, кетайский вариатор KOSO в сборе будет стоить 150 грн, нормальный тайваньский 300-350. Тайваньский глушак стоит 300 грн. Места надо знать где покупать 01_smile
Я так и не услышал про двигатели GBL и GBLK. И мы говорили не о тюнинге за 2000 американских, а за саксофон 01_smile
Я хотел сказать что мопедка сразу набирает обороты 6500-7000 а потом разгоняется вместе с вариком и сакс где то после таких оборотов будет работать. И как же он влияет на срок службы. И тайвань и китай одно и тоже. И я покупал поршня в нормальной точке, с нормальными отзывами.
18.12.2011 р. відповів для kollz
Значит у тебя на мопеде нет ни 1 Тайваньской(Китайской) запчасти??
И поршневые ты только Лассоси ставишь?
По поводу Тайваньской МСУ, извини конечно но если ты криво ее поставил, фигово обкатал то какого перца она у тебя будет больше 700 км ходить?!!
Давно уже тема переварена, что с хорошей обкаткой Тайвань отходит 9000 тыс...
Японцы тоже не дураки, ограничители для чего то ставят, наверное 01_smile Тюнинг на стоке равно уменьшению моторесурса и быстрый износ двигателя. Если тюнить, то скорее всего родным останется только картер 03_biggrin
Тайвань и кЕтай не одно и тоже. 3 поршня за 700 км - это жесть 03_biggrin Вы не любите кошек? Вы их просто не умеете готовить (с) Фоменко
Зачастую вся беда в том, что обкатка кЕтайскойтайваньской поршневой выполняется неправильно, брак может быть, я не спорю. Но в основном наш человек  100-300 км обкатал ЦПГ, и дают под хвост скуту. Насколько я знаю, кЕтайская поршневая прикатывается долго. А потом вы жалуетесь, что поршневая плохая. Как вы яхту назовете, так она и поплывет (с)
Змінено: 18.12.2011 р., whiteman
18.12.2011 р. відповів для whiteman
Откуда тебе знать как я провожу обкатку? А о поршневых Я говорю о браке и о качестве материала.
Ну так научи нас,объясни,и расскажи как правильно должно быть!
Судя по трем угробленным поршням - то плохо 03_biggrin Тебе уже писали, что тайваньский поршень с кольцами, при правильной обкатке, может пройти 9000 км
И от вас, как от грамотного человека я все таки хочу услышать информацию о разнице GBL и GBLK, какие карбюраторы на той или другой модели двигателя, диаметры впускных патрубков, выхлопная система, результаты измерения на диностенде, и так далее. Ибо не верю, что одинаковые моторы, но с разным числом крепления впускного патрубка имеют разную мощность. Почему то в технических характеристиках указывается 7 л.с.
Диаметры мне не известны, но в общих чертах разница в выхлопухе, впуске и коленвале. И если вы думаете что эно не влияет на мощность, то вы ошибаетесь.
18.12.2011 р.
Привет. делаю капиталку.(дио 27) накрылся маслонасос. Покупать новый нет желания вообще.
Подскажите после капиталки сколько мне нужно будет лить масла в бензобак с учётом обкатки двигателя?
А именно сколько миллилитров масла на 1 литр бензина.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
18.12.2011 р. відповів для ArtMBK
масло мотюл полусинтетика
Для обкатки 40 гр, после -20 гр, это при том что не работает маслонасос, но я лью чуть больше
А ты присадками Хадо не пользовался ?  У меня есть мопед Хонда пакс клуб, так в нём поршневая гремит, вот думаю, что лучше поменять поршневую или на родную присадки?
Вот не знаю какая лучше       http://xado.ua/revitalizanti/dlya-tsilindrov       или
http://xado.ua/revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-mototehniki
Прошу также пользователей сайта высказать своё мнение по поводу присадок
18.12.2011 р. відповів для romanxx
на 5 литров 50 масла в бак!
а с учетом того что обкатка идет то может лить 75 грамм!
хочу себе хорошую хонду!
19.12.2011 р. відповів для gringo
Чё ты мне это пишешь ?
Я считаю, что это мало
19.12.2011 р. відповів для romanxx
ну лей больше!
