+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028095
14.12.2011 р. відповів для san62net
Николай привет. Нашел у себя в компе чертеж с размерами колена(помнится когда то дружбан интересовался) вроде бы на AF35, но не уверен. Погляди оно, или это на 34-ку? Мож кому сгодится... 01_smile
Не,судя по размерам это коленвал на какую то другую модель Хонды-типа Хонда Пал,или старый Такт.
14.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Ага, не то. извиняйте...
15.12.2011 р.
Такой вот у мя вопрос: У мя AF18E с тонким валом... Мне подогнали цпг 72сс почти на шару 11_blum  Как поведет себя колено(оно новое msu)? И не порвет ли быстро шлицы на цапфе?
Просто все жалуются именно на эту проблему!"вот тип там шлицы оч слабые(маленькая площадь зацепки вала)
Змінено: 15.12.2011 р., TRoP
15.12.2011 р. відповів для TRoP
Сложно предположить,на сколько времени хватит шлицов,и что быстрее ляжет-поршневая,шлицы,или еще что...
площадь зубьев неподвижной щеки можно увеличить защот шайбы(точится из неподвижной щеки, чуть больше диаметром зубьев кика, потом подганяютса зубья кика на щеке в углубления штамповки с обратной стороны шайбы, зубья нащеке и шайбе дожны быть семетричны и шайба плотно прелигать к щеке) работа тонкая но того стоет.
15.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Еще вариант взять 28sr за 850грн в cостоянии на твердую четверочк... Движок не колот... Горошок радной и в идеальном состоянии! Ток поршень надо поменять но работает он оч тихо без посторонних шумов... Одна трабла она без заднего колеса.. Как думаете стоит брать и пускать на дербан?
За такие деньги думаю стоит взять.
15.12.2011 р.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Купил в мотомагазине на Закревского 12 расточенную поршневую под 44мм (оригинал).
Обкатывал ее, и после 200км начались шумы, через 20км после этого полетела поршневая. Вскрытие показало, что разнесло сепаратор. Причина в бракованном поршне (сквозное отверстие под палец смещено на 1мм в сторону от выпускного окна). Вопрос такой, как мне выбить деньги с продавца за нанесенный ущерб от его голимого бракованного поршня?
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 15.12.2011 р., kollz
15.12.2011 р. відповів для kollz
Обычно рассыпается сепаратор от того что он китайский.Как это-смещено отверстие на поршне?Как ты это увидел?Мне кажется что дело не в поршне,а именно в сепараторе.
15.12.2011 р.
штангель циркулем померял расстояние от пальца до стенки поршня, там и на глаз видно брак.
15.12.2011 р. відповів для stakan
самое главное в этом деле ..... что бы жидкость не попадала на пластик.... не знаю как она   влияет на  родную покраску,но на покрашенную  под лаком... подрывает...я попался на это...была истерика   и паника.... удалить полностью последствия не удалось.....
 гидравлика не слишком сложная на скуте...думаю  каждый мало-мальски знающий и умеющий пользователь сможет  заменить  и прокачать...
хотя  вопросов по этому поводу на форуме было очень много  в свое время...сейчас вроде  пользователи сайта разобрались чуток и справляются  сами...
Я читал о тормозухе, и ее свойствах, поэтому я перед прокачкой снял пластик морды и обернул полиэтиленом, и аккуратно при прокачивании шприцем подливал тормозуху в ГТЦ.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Понятно.Я как то ни разу не обращал внимание на этот момент.Нужно будет померять на старых поршнях.Сепаратор какой ставил?Новый?
15.12.2011 р.
Всем доброй ночи!
вот например взять стандартный диовский выхлоп, и конец его отпилить(там где меленький такой "свисток" ) и убрать с него все возможные катализаторы, розточить "выпускное" окно!
и тут встает вопрос, какой параметр двигателя поднимется?
я так понимаю динамика?
хочу примерно как на фото, только провести его под сиденьям вместо заднего стопника)))
как на мотоцыклах)))
хочу себе хорошую хонду!
Змінено: 16.12.2011 р., gringo
16.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Да новый решил поставить на всякий случай. На старых поршнях расстояние от пальца до стенки поршня одинаковое. У меня полный картер осколков, на колене куча царапинок, кроме этого какие еще могли произойти поломки?
16.12.2011 р. відповів для kollz
стенки цилиндра целые?
посмотри еще подшибники!
Вот тебе и ответ-виноват не поршень,а как раз сепаратор...Какие поломки еще могли произойти?Осколки металла могли попасть в коренные подшипники и повредить их.Хотя у меня два раза рассыпался сепаратор,я промывал кривошипную камеру,менял сальники,и продолжал ездить.Причем после тех случаев я использую только оригинальные сепараторы-они ни разу не рассыпались.
ответ на вопрос такой, На новом поршне перекос а на старом нормально все, так что думаю виноват поршень.
Еще раз повторяю. На новом поршне палец смещен в сторону обратную от выпускного окна на 1мм (померил штангель циркулем), а на старых ровно посредине. Обкатку проходил аккуратно, газу не давал, лил по 50мл на полный бак масла помимо маслонасоса.
16.12.2011 р.
ответьте на мое сообщения 01_smile
16.12.2011 р. відповів для gringo
ТО что ты сделаешь ничего тебе не даст. Для этого нужен саксофон. Про него почитай в интернете. Только не вздумай покупать китайский.
Всем доброй ночи!
Не всё так просто как может показатся.Отпилить  проще всего,но как я говорил уже раньше-нужно понимать процессы происходящие в двигателе,и что на них влияет.Ну нет простого рецепта типа: тут сточить миллиметр,выпотрошить трубу и Дио полетит!Поищи книгу Григорьева,почитай,там много полезного найдеш.
