+25 °С
Переглядів: 7028343
10.12.2011 р. відповів для gringo
что тебе даст тюненое сцепление? зачем лезть в механизм, если он работает нормально?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
посоветуйте сцепления порядка 200 гривен!
и если есть возможность то ссылку, фото...что бы посмотреть!
Обзванивай разборки.
нет)))мне нужно "тюнингованое" или какое то лучше чем стандартное!
Само "тюнингованое" сцепление -это  50 на 50 % понты, возьми вот этот торкдрайв и поставь
http://www.moto.com.ua/shop/id-1836/   или вот этот с колоколом
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2483   и за счёт большего диаметра улучшится старт на не много, но прийдётся подобрать ремень подлинее стокового ...
11.12.2011 р.
то есть надо что бы длинна шкифов была максимально большая?ну приделах вариатора...
хочу себе хорошую хонду!
11.12.2011 р. відповів для gringo
У меня такое,только снятое с японца и 2-х колодочное придало динамики
http://begemoto.com/index.php?productID=3851
11.12.2011 р.
Подскажите, если поставить пружину пожеще динамика прибавится? 04_blush
I love my dio 27
11.12.2011 р.
Скутер едет норм, вот только Холостые не держит никак - глохнет..
И когда еду (бывает сбрасываю газ потихоньку глохнет)
???? 43_help
12.12.2011 р.
Всем привет!
хочу себе передний дисковый тормоз...
я понимаю что мне надо сам тормозной диск, сами тормоза, вилка(тем болие моя убитая) и сами диски!
диски я уже присмотрел!
кто подскажет где это купить что бы мне подошло?
12.12.2011 р. відповів для gringo
Всем привет!
Почитай объявления,там много чего продается по разборкам.Что нужно:Колесный диск с тормозным диском,привод спидометра,ось колеса,траверса с перьями,главный тормозной цилиндр,тормозной шланг,тормозной суппорт,с болтами, ручка газа с корпусом,и желательно голова с дыркой под главный тормозной цилиндр.
12.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Всем привет!
а не подскажешь с какого снять можно?
Всем привет!
С ДИО28ZX ИЛИ с 35ZX.
Всем привет!
извини меня конечно, но я не могу найти где можно это купить в зборе!
и еще у меня задний тормоз не работает...нажимаю ручку тормоза(сопротивления на руку нету) и колодки ели-ели розходятся...пытался регулировать но ефекта ноль!
подскажи что нибудь!
Всем привет!
Я ж говорю-в объявлениях ищи разборки,и обзванивай,за тебя никто это не сделает!Если не всё сразу-в комплекте,то ищи по частям.По поводу задних тормозов-разбирай,снимай заднее колесо,видать колодки давно пора менять.Так же нужно почистить и смазать разжимной кулачек-он частенько в картере закисает.Проверить трос-смазать его тоже.
12.12.2011 р.
Вот такая моя DIO ))) 08_lol
Вчера на одометре было 22222 но не сфоткал - темно(((
13.12.2011 р.
Сегодня первый раз в жизни прокачал дисковый тормоз 03_biggrin Собственно сегодня была куплена тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4, и в одиночку была слита старая тормозуха и закачана новая и чистая 03_biggrin Получилось с первого раза, даже не завоздушив систему 01_smile
На фото увидите, какая красота была внутри 03_biggrin
Еще была замена лампа в фаре, на хамелеон, и поставил светодиодную лампочку на подсветку
Змінено: 13.12.2011 р., whiteman
13.12.2011 р. відповів для whiteman
самое главное в этом деле ..... что бы жидкость не попадала на пластик.... не знаю как она   влияет на  родную покраску,но на покрашенную  под лаком... подрывает...я попался на это...была истерика   и паника.... удалить полностью последствия не удалось.....
 гидравлика не слишком сложная на скуте...думаю  каждый мало-мальски знающий и умеющий пользователь сможет  заменить  и прокачать...
хотя  вопросов по этому поводу на форуме было очень много  в свое время...сейчас вроде  пользователи сайта разобрались чуток и справляются  сами...
Суппорт не разбирал?Судя по жидкости-нужно было  разобрать,наверняка ты был бы неприятно удивлен количеством грязи внутри цилиндра...Заодно и поршень почистил бы-я больше чем уверен что туда никто никогда не лазил...
13.12.2011 р.
Такой прикол)
На уже уставшей поршневой, я отчетливо слышал что коренные шумят, и довольно таки не плохо.
Думал после НГ делать капиталку.....
Когда поставил 65 МСУ, с начала не заметил но вот вчера, что они не шумят так как раньше, если секунд 20 слушать двиг внимательно то маленький шум есть , а может у меня глюки. ..
движок работает довольно таки очень хорошо.
Как так может быть?
из новшеств раз поменял масло вместо Ельфа залил Ямолюб(судя по банке подделка) скут захавал макс 500 грам, остальное слил другу, приехал почти без масла...потом залил опять Ельфа
13.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Люфта существенного на подшипниках нет? Желательно проверять без сальников.
Такой прикол)
Как так может быть?
Примерно такой же случай был и у меня-мотор работал громко,явно было слышно что коленвал подстукивает,и прочие шумы.После замены поршневой все звуки пропали,как я понял то шумела и гремела именно поршневая(а там живого в поршневой уже ничего не было).Так что не ищи "чуда",всё можно объяснить...
13.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Ясно)
Я уже так был настроен на капиталку, но если родное еще в хорошем состоянии, то ничего трогать не буду...даже лучше)
А МСУ реально была не просто в хламе, там живого места не было....
З,Ы значит финаннсы которые должны были  идти на капиталку пойдут на литье 56_yahoo
