+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7028501
10.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Николай, думаю я догадался почему у меня стоит вариаторная втулка на 33 мм. в место 36,2...
Предполагаю:
После установки кулибиным по какой то причине заднего сцепления от простой 34-35 на мой ZX, ремень родной понятное дело начал проскальзывать при старте на токдрайве. Он то выходит выше, и "тарелки" захватывает только зубьями.
Вывод, поставить короче ремень или кинуть меньшую втулку. Что бы ремень не опускался до вала, а натягивался по БОЛЬШЕМУ радиусу на вариаторе. Вот и появляется втулка на 33 мм. В результате ремень пустили по большему радиусу, а в заднем сцеплении при натяжке, его притопили.  Всё, проскальзываний не будет! Та и катаюсь я спокойно, не рву... Вот и вся математика.
Сегодня вечером планирую проверить мои догадки по месту. Собрать временно всю трансмиссию, кинуть соответствующую шайбу к втулке на вариаторе и проверить как будет работа с бендиксом и кикстартером. О полноценной работе понятное дело речи нет - всё разобрано. Но хоть проверить что всё работает и ничего не мешает, думаю можно.
О результате отпишусь. Что об этом думаешь?...
Если всё подтвердится, буду искать родной узел сцепления с нормальной втулкой.
10.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Предполагаю:
Всё правильно.Думаю за зиму ты приобретеш торкдрайв необходимый,и сделаеш как должно быть.Редуктор считал?Какой стоит?
10.12.2011 р.
Здраствуйте! У мя вот такой вопрос: что там решилось с регестрацией полтосов? Категорией А1 и номерами? А то одни говорят, теперь и то, и то нужно! Другие только первой, другие только второе... Гаишники вообще морозятся по этому поводу: "та НЕ знаю" или "а ХРЕН его знает..." 31_bigboss
Я в трауре.....  При втулке 36 мм. кик стартер не прокручивается, клинит....  И бендикс не достаёт до неподвижной щеки, крутится в холостую....
Боюсь что купил конструктор.....  10_ireful2  А двигатель наверно от 34 или 35 СР..... Снял все размеры с трансмиссии, размер 15,5*650 ремня,  думаю подошёл бы идеально.....
Теперь я ничего не понимаю! По редуктору, по зубьям выходит ZX. Карбюратор по жиклёрам, тоже от ZX. Выхлопная так же.... Пластик тоже соответствует.... А в трансмиссии неразбериха ! Аж руки опускаются.... Столько сил, старания в дружка вложил и такой облом....
Хоть он и ездит нормально, без претензий к нему, но всё же....  Не знаю что и делать.
Оставить как есть, сменить только сцепление? Попробовать кинуть другой размер ремня, более соответствует этой трансмиссии? А что с максималкой будет?.....
.....Ох, придётся накатить.... На душе тяжко... 02_sad
Я себе поставил ремень 15,5*655
10.12.2011 р.
Еще вот мини вопросик: а Elf ATF трансмисионка норм будет? 21_umnik02_sad:в редуктор)
Змінено: 10.12.2011 р., TRoP
10.12.2011 р.
Хотелось бы услышать мнения людей:
Есть в наличии варик фирмы Posh,состояние на 4+,без выработки на рабочей поверхности.
НО вызывает сомнения об целесообразности его использования один момент:
стенка одной из постелей ролика имела ощутимые бардюры(металл ролика её сьел и оставил канаву).
Я эти бордюры сточил дремелем,поскольку они быстро убили бы ролик-после чего эта стенка стала совсем уж тонкой.
Собственно вопрос - можно его использавать?как отразиться его использование на ресурсе двигла?
Была у меня до этого 34я диво, так на ней также был варик этой фирмы,отсюда вопрос-Posh это стоковые варики?
10.12.2011 р. відповів для TRoP
http://www.moto.com.ua/forum/
А за масло нужно смотреть какой оно вязкости
Мда...Мотор действительно конструктор.Но не всё так плохо.Разбирать мотор всё равно будеш,так вот если коленвал еще хороший,то достаточно будет сторцевать уступ на левой цапфе куда упирается паук вариатора на необходимую величину.Либо же сделать толстую прокладку под крышку вариатора,но тогда бендикс не будет доставать.Если вал под замену-то сразу смотреть этот размер на цапфе вала,и оти необходимости то же сторцевать.У меня тоже примерно такая проблема была,когда поменял коленвал-зацепался храповик,так достаточно было убрать шайбу с под храповика на крышке и сделать прокладку под крышку,и всё наладилось-перестало зацепать.
Получил заводную ножку,она оказываеться еше немного вгнута назад 02_sad ,короче по крышке трет,а так по шлицам подходит.Она помоему стальная,хочу попробывать ее выгнуть.
10.12.2011 р. відповів для geely
Была у меня такая ситуация...
Я лапку заводную ровнял таким образом:подобрал 2 бруска деревянных и положил лапку краями на них,центр лапки обмотал тряпкой и неспеша,без лишней силы бил молотком.
Мощные закрепленные тиски,и рычаг,и всё получится,если она стальная.
Как думаешь греть ненужно?Я вопше думал она алюминевая,а она тяжылеи моеи раза в три.
Заинтересовала торцовка вала...  01_smile Буду искать концы на заводе. Столько времени уже прошло...
Николай, а ты точишь?
Ещё, в нашей ветке нашёл фотку картера 35 ZX... Что это за приспособа над бендиксом, держатель?
У меня ничего подобного нет... Просто вставляется.
10.12.2011 р.
Фотка...
у меня есть та штука над бендексом! 17_wink
Вообще ельф норм масло, если 80W-90, то можна лить в редуктор 17_wink
I love my dio 27
Думаю что лучше не греть-иначе вероятно в том месте будет гнуться.А может и не будет,но я бы не грел.
атф--- для автоматических  коробок передач и для  гидроусилителей руля..
.  не  думаю что его   надо заливать в редуктор....
 зайди  в любой магазин и купи 8090... литр... хватит на всю  эксплуатацию скутера...
10.12.2011 р.
посоветуйте сцепления порядка 200 гривен!
и если есть возможность то ссылку, фото...что бы посмотреть!
хочу себе хорошую хонду!
