Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7033143
09.01.2012 р. відповів для Krutoiparen
Вот хочу сделать вот так как на фото, но как эти штуки нарисовать так???
Есть на рынках пленка оракол разных цветов,покупаешь и вырезаешь что тебе угодно,и клеишь,держится пленка отлично!
09.01.2012 р. відповів для romanxx
Уточню по ЛЕАДовскому амортизатору.... Разница есть по наружному диаметру навивки пружины, и её сечению.
А вот этот  http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=770&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=39
И что посоветуете http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?option=cotuemart&page=shop.browse&category_id=100&Itemid=71
По первому-ставил клиенту на Такт30,работает неплохо.По Макиде-цена неадекватная за этот аморт,в большей степени это цена за "фирму",проверенно на личном опыте.
09.01.2012 р.
куплю Honda Dio 27, 28, 34 или 35, цена не более 2500грн
http://s006.radikal.ru/i214/1009/3f/6ffbb8cdd58b.gif
Змінено: 09.01.2012 р., vlad_wot
chto-to ne poymu yumora? chto takoe s kodirovkoy tvoritsya!  10_ireful2
v obwem o amortizatore-330mm eto yavnyi perebor-malo togo, chto skuter ne budet dostavat' do zemli podnozhkoy, tak estche i koleno glushitelya budet bit'sya o zaschitnyi kozhuh podnozhki. v obschem ne rekomenduyu!
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 09.01.2012 р., ARTEM_UKR
10.01.2012 р.
За амортизатор понял, что-то решу.
П.С. Подножка у меня уже увеличена на 1,5-2 см, а старый аморт просел, беру за багажник подымаю и в аморте люфт(свободный ход)
И вот новый вопрос: "Эта лампочка родная, японская ?"
Что то не могу настроить нормально свет, когда слишком низко светит ярко, но этого не хватает на скорости, слишком близко светит, а когда дальше отрегулируешь, то тускло.
Кто как настраивает, как стенд сделать для Дио, размеры до стены и высота ?
10.01.2012 р. відповів для romanxx
На сколько я знаю на Хондах все лампы стоят фирмы Стенли... 06_question
Плохо видно по фотке, напряжение 35-30 В ? Если да, то видать родная. Китай и Тайвань все идут как в один 35-35 В.
Ура, сегодня завёл скут!!!!!! 56_yahoo  Доволен как слон.
Раз 5-6 лапкой кикнул и чуть бензина в цилиндр. Схватил сразу! Трансмиссия на новом колене работает чётко, что со стартером, что с лапкой.  18_good Втулку подогнал под размер 36,0 мм. Шайбы нигде не подлаживал. Всё подошло как в часиках...
Поставил новый китайский узел сцепления в сборе. Пружина ведомого шкива и пружинки колодок сцепления, идут на порядок мягче от старого торка и ожидал вялого старта. Но вышло совсем иначе....
После прогрева двигателя, я сел сзади на раму где масло бачок и слегка (как раньше) газанул. Скут поднялся на заднее колесо и чуть не въехал в дверь гаража!!!! В последнюю секунду скинул газ. Я в шоке! Что это было?! 05_shok
Потом малыми подгазовками приноровился стартовать. Оказывается, я за все эти годы не знал как должен стартовать ZX. Теперь знаю!   Рвёт что бешеная собака, и на меньших оборотах. 18_good
Вблизи дома ещё не ездил, воздухана не ставил.... Но надеюсь на днях протестирую по прямой и не разочаруюсь. Родной торк лежит и если что, перекину старые пружинки...
Начал делать накидной ключ на гайку сцепления... Но случайно под руку попал рожковый советский ключ (литьё) на 32.  Поразмыслив, решил подогнать его на 39 мм и шлифануть в гаражных условиях. Сделал, на днях попробую им открутить гайку. Фотку выложу чуть позже. Плохо что само сцепление не зажимается в моих тисках. Размеры тисков меньше, чем слесарные на заводе. Придётся что то мудрить....
10.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Фирма лампы Флоссер, 12 В, 35/36,5 Вт
Задний торк брал за 207 грн, диаметр 118 мм ?
И какой ремень поставил ?
Змінено: 10.01.2012 р., romanxx
Такие лампы не встречал. Те что мне присылали в разное время с разборок в Одессе, были 35 на 30 В....
Да, торк за 207 грн. с Бегемото, 118мм. Ремень Дейко 18 на 670 мм.
Брал здесь: http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/45?osCsid=24be3afbc31408c7e9e405b05f0bbe98
10.01.2012 р.
Фотка сделанного ключа под гайку с цепления.
10.01.2012 р.
Помогите с заводкой хонды . Парень прикатил на ремонт . Все вроде сделал а он молчит . Заливает свечу и всё . В чем может быть причина ?
А передние торможные колодки менял, какой фирмы брал ?
Кто что скажет про эти :    Тормозные колодки FERODO FDB625 (Honda DIO)
Серия: AG
Производитель: FERODO (Италия)
99 грн
http://moto-s.com.ua/product_info.php/cPath/49_50/products_id/
Просто слышал, что дешёвые китайские убивают диск, правда ли это ?
10.01.2012 р. відповів для Zorro
Что это-всё?Подробности,что делал,куда лазил? 06_question
10.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Он не заводился сразу . Поменял подшибники и сальники на коленвале но чуть шат в шатуне остался . Кинул ему новые кольца и ошибся по причине . Думал что воздух сосал , а он всеравно молчит .
Почему за искру ничего не говоришь, настройки карбюратора ?
Уже где можно смотрел . Искра сила и карбюратор чистил . Может какая то в них есть загвоздка по заводке ?
Ну а свеча точно рабочая, раз уж её заливает ?
Серия: AG
99 грн
На передке колодки не менял. Стоят ещё "родные", с покупки скута.
По выбору не скажу, не пробовал. Придёт время, вначале по экспериментирую с самостоятельной поклейкой накладок. Если не понравиться или держать не будут, отдам на профессиональную поклейку или новые куплю, не из дешёвых. Это не то место, где стоит экономить.
Если будешь снимать крышку варика, то сфоткай как ремень сидит на торке.
