+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7028512
06.01.2012 р. відповів для romanxx
А чем отличается минералка от полусинтетики, не знаешь ? просто я лью по такой цене полусинтетику
минералка хороша для лета(при холоде густеет) она лучше смазывает чем синтетика,НО плохо переносит высокую температуру,и образует много нагара в цылиндре и глушаке.Лучше недорогую полусинтетику я лью ZIC 58гр л.
weterOK
06.01.2012 р. відповів для weterOK
Просто я когда-то на заправке видел ТНК в районе 25 грн минералку и подумал, шо ж то за масло !!!
07.01.2012 р. відповів для romanxx
Да есть такое,после сезона меняеш глушак он полностью забит, если минералка то иззвестных брендов,(кстати на ТНК етой написано имеет пакет ИМПОРТНЫХ присадок,о чем дальше говорить?) ТНК, Лукойл, то в бензопилы лить, или на крайний случай( хоцу катаца, а денег ма) 08_lol  08_lol  08_lol
weterOK
   Полусинтетика-- это обычное минеральное масло + синтетические присадки,просто мы привыкли так называть (полусинтетика). А синтетика это совершенно другое масло, -синтетическое (синтез) --искуственное. Минеральные масла получают из растений  типа  --рыцина. Минералка при холоде густеет, а при жаре разжижается. А у синтетики при изменении температуры вязкость остается почти одинаковая и оно гораздо гигроскопичней чем минералка, тоесть проникает во все мельчайшие щели. И моторесурс у син--ки намного больше. например в 4х такт. движках (мото), минералку надо менять каждую тысячу, а син--ку через 5000. Вязкость масла (надпись на банке в первых цифрах) дается при температуре 100гр. Выше температура -- вязкость падает, ниже --увеличивается. Хорошее масло на 2х тактнике полностью не сгорает. Потому обычно в колене глушака, в нижней точке делают маленькое сверление примерно 2мм. (на мотах).  Если эксплуатировать технику зимой или при максимальных нагрузках и скоростях ----- лучше лить синтетику.   Извеняюсь за длинную лекцию. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
08.01.2012 р.
Всем,привет! Ребята у меня такая проблема: засерат свечу и отказывается работать,меняешь свечу хватает буквально на 1-2 км. и начинает перебойно работать,чихает,а если заглохнет то не заводится,чистиешь свечу,заводится... И так по-кругу. Уже неделю голову ломаю не знаю уже что с ним делать. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
08.01.2012 р. відповів для Rustik
А какое  масло льёшь ? И чем засырает, нагар большой, свеча какая ?
08.01.2012 р. відповів для romanxx
Лью эльф полусинтетику,на свече нагар есть (приличный). Пока свеча чистая работает нормально,потом как будто троит,потом глохнет. Свечу снимаю,она черная и мокрая (заливает). Свечей менял штук 6,результат одинаковый,думал карбон,промыл его продул,всеравно также,поменял карбон (у меня их 2) думал проблема в нем,разницы нету... 02_sad
Иголка на заслонке в каком положении ?
Опущена до предела вниз.
Сама игла вниз, а шпонка в самый вверх ?
А качество смеси на сколько оборотов ?
За вот эти 2 км появляется приличный  нагар на свече ?
Да,шпонка на самой верхней метке,смесь я всегда делаю на 1,5 оборота.
Покрайней мере она становиться черной
08.01.2012 р.
Парни, вы еще не забывайте, что сейчас холодно и сыро.Летом чтобы свеча стала коричневой, надо скуту дать просраца по трассе километров 5, тогда происходит самоочищение свечи. А если ездить по городу, то она будет черной. И свечи разные --холодные и горячие.Для лета обычно --холодные, для холода --горячие. Но обычно подбирают оптимальный вариант--средний. Мне например чтобы ехать в такую погоду, надо уперется передним колесом в стену и погазовать, иначе метров 100 и стает, пока не прогреется. И есче ---качество бензина,--смотря сколько гадости там намешено. Не надо спешить разбирать технику.,причина может быть просто в бензине или в какой нибудь ерунде.
ник - "СТАРЫЙ"
08.01.2012 р. відповів для ALE22890913
Это не правильно настроенный карбюратор. Смесь должна быть одинаковая при разной степени открытия заслонки, если богатит, то по городу будет черная.
Акустика в доме, авто и мото
Думаю проблема либо в некачественном масле,либо его через чур много поступает,либо в слишком богатой смеси.Что можно и нужно сделать-проверить карбюратор,соответствие жиклеров(может они не родные,или же раздолбанные),проверить работает ли обогатитель,уровень в поплавковой камере.Так же заменить бензин необходимо.Масло тоже не помешает заменить на другое,ипроверить регулировку маслонасоса.Паралон в фильтре родной стоит?
08.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Паралон похож на родной. масло я поменял вчера, сегодня до работы доехал вроде тфу-тфу нормально без проблем,но свечу еще не смотрел. А как проверить обогатитель?
Легко проверить-подать на него напряжение от аккумулятора,и посмотреть-выдвигается ли заслонка с иглой.Расход какой-не повышенный?
Расход большой.
08.01.2012 р.
Простой пример; Достал ты гдето Фирменную,новую,крутую свечку типа Магнето-марели.Прибежал домой. И главно - радастный такой!. Поставил и ....... заводится хреново и засерает постоянно свечу (это слишком холодная свеча) Но она превосходно будет работать в знойный летний день при экстремальных нагрузках двигателя близких к перегреву. Ставиш другую свечу и .......заводится с пол обарота, работает как часы.НО покатавшись выключаеш зажигание, а двигатель продолжает дергатся конвульсиями (калильное зажигание) в цилиндре происходит воспламенение смеси от раскаленной свечи (это слишком горячая свеча) Но она отлично будет работать при температуре от +5 до -20 мороза. Так вот, горячая свеча даже по городу будет коричневая. А нормальная свеча будет чорной и только на трасе при хорошем прогреве станет коричневой. И это при хорошо настроенной системе питания.
ник - "СТАРЫЙ"
