Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7033560
27.04.2012 р. відповів для sergiy
Под крышкой клапана для стравливания газа, образующегося при зарядке. Думаю, достаточно будет защитить контакты и больше ничего.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
27.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Думаю этот пост, будет уместен на первой странице темы!
спасибо!  16_roll
vkontakte.ru/id8704983
27.04.2012 р. відповів для sanekyoo
скорее всего вчера сдохла дио 03_biggrin
не разбирал, на выходных посмотрю.
кто-то может подсказать, где дешевле заказать поршневую см-ракинг 03_biggrin
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/52-cm-racing/flypage/418--honda-dio-1827-50cc.html?sef=hcfp
вроде лучше ее выбрать?
или может купить дешевле поршень и расточить.?  у нас в городе расточка вроде 100гр. стоит.
Я бы взял поршень,и расточил родной цилиндр... 31_bigboss
27.04.2012 р.
Здраствуйте, мне нужна ваша помощ....у меня хонда дио 27...Сразу говорю карбюратор китай много раз чистил спец спрейем(польского происхождения),фильтр тоже читтил, лепесток исправний но суть проблеми - когда завожу нада давать газу чутли не наполную и держать так как холостих нету буквально пару менут пока пропердитса он всьо они эсть,грешил на електро клапан вроде исправни так как потом же не переливает и двигатель работает как часики, помогите!!! 43_help  43_help  43_help   01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
27.04.2012 р. відповів для Fogoten
У меня тоже такая бяка,и у знакомого тоже.Ну правда газовать на всю не нужно у меня.
27.04.2012 р.
Добрый вечер всем .Вопрос ручки руля газа для хонды дио и лиада одинаковые? 02_sad
27.04.2012 р. відповів для geely
И чо што то делаете....мне говорили што ето и за китайского карба...ну просто ранше було всьо нормально только когда в двойом садилса он сам газовал тоесть холостой повишалса сам автоматически потом снял переставил жеклор на газ(не XX) и всьо норма било, а тепер нету на холодную холостого просто мне не трудно подержать минутку,но етоже всьо таки неправильно и я хочу исправить 01_smile
Я сам незнаю в чем причина.У меня карб кейхен,16.5!
Обогатитель точно работает?
27.04.2012 р.
Вы гоните, я могу взять и сток б.у колено, но у меня за 300км мой сток полетел с моей поршневой, а Тайвань значит полетит тем более. Так что лучше возьму норм колено, что бы хоть прожил подольше.
Хочу водянку, но руки не смогут.
27.04.2012 р. відповів для kollz
А кто тебе даст гарантию, что за 900 грн колено будет нормальным? Ничего не полетит Тайвань при пряморукости и грамотной установке
27.04.2012 р. відповів для whiteman
Я вот все думаю,обогатитель работает от гены значит только когда мопед заведен,а обагатителю нужно несколько сикунд чтобы нагрется и начать работать,Получается что мопедко должен вначяле заводится без помошь обогатителя,это спустя сикунд 5-10 обогатитель уже подключается к работе.
Наоборот, заводка с помощью обогатителя, потом ПО нагревается, канал перекрывается иглой, и двигатель сам уже работает.
Ну вроде да обогатитель работает так как потом же он закриваетса скутер далие не димит и не троит.... 06_question
Аааа,ооо,понял.А то я все немог докумекать принцип его работы,и почему он всегда работает,он всегда получается держит канал закритым,а когда остынет открывает доп канал.
А цвет свечи какой?У меня вот бедная смесь,подсос походу с сальника у меня.
он всё время потребляет ток:за счёт этого он нагрет и перекрывает канал,тока нет-остывает и открывает канал 01_smile
Совершенно верно, ПО холодный - доп канал открыт, и добавляет топливо на ХХ для прогрева. ПО нагрелся - шток с иглой вылез и перекрыл канал, двигатель самостоятельно работает на ХХ.
Да он обогощает смесь дайот на некоторое время больше топлива чем воздуха, а потом спиралька в середину обогатителя нагриваетса от гени и закривает доп канал и скут не троит...
Змінено: 27.04.2012 р., Fogoten
Так как бить с моей проблемой што посоветуете 04_blush
