+34 °С
Переглядів: 7027723
23.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Знач 7.5 грамм будет самое оно. 03_biggrin  20_drinks
24.04.2012 р. відповів для geely
ребят в дио 35 индейке, при установке акб пропадает искра без него есть, предохранители проверил норм, еще заметил в клемах акб при включении зажигания почемуто вольтметр показывает 0 даже както стремится ниже нуля показать. что это может быть.
Sanya
24.04.2012 р. відповів для honda
Если мне не изменяет память ты этот вопрос уже 3 раз задаешь))
где то что то, перебито....в общем вечерком более опытные люли придут скажут)
Вот ссылочка гуру- http://www.moto.com.ua/profile/user-11052/, он больше нашего понимает в электрике. Свяжись с ним в личке, раскажет.
А мы здесь больше по железу и пластику. 03_biggrin
А проверить не судьба? Если на вольтметре при повороте ключа показывает ноль, значит короткое замыкание в цепи, и надо все проверить до и после замка зажигания.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
24.04.2012 р. відповів для whiteman
спасибо прозвоню проводку,
Sanya
Если при установки АКБ искра проскакивает 1 раз и все, то это стабилитрон в замке зажигания
24.04.2012 р. відповів для Krutoiparen
 она остается на раз и пропадает, я без замка пробывал тоже 3 провода отсоединил и 2 замкнул. Без акб все нормально.
Sanya
Меняй стабилитрон в замке, это на 90% он!!! ( выглядит как маленькая проволочка, за белой крышечкой)
24.04.2012 р.
Получил сегодня кусок бегемотовской пленки,поклеил лючек и кусок на трубе,поменял шланги топливные,в шланге вакума,была маленькая дырочька,поменял бони провод,и насвечник нжк.Получил сегодня сепаратор АТЕНА качество вроди хорошее .Завтра должны прийти прозрачние стопы,и повороты. 41_dance2  41_dance2  41_dance2
Насвечник агонь!)
24.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Насвечник агонь!)
Только резинку нужно с родного поставить... 31_bigboss
24.04.2012 р.
Протестил сегодня вчерашнюю работу...
Как то в прошлом сезоне мне конкретно надуло глаз под шлемом. И день был тёплый... 06_question
Так теперь стал мудрить с разной защитой, от таких случаев.
Когда холодно то проще, пристегнул рукав под шлем, снизу заправил под куртку и тепло как в машине едешь. Только на светофорах забрало понимаешь, а то запотевает...
А вот летом сложнее, пришлось включать мозги. Взял стретчевую ткань от женских спортивных брюк которая тянется и чуть продувается и дополнительно вставил резинку, и пришил снизу молнии. Одевается и снимается шлем отлично и ни чего не мешает, работой доволен! Шил так, чтоб чуть ещё задувало по бокам, для вентиляции. Лето всё таки... 03_biggrin
Фотки ниже.
25.04.2012 р.
поделюсь-ка я с шановным товарыством своим опытом вскрытия катализаторного глушителя с 35-ки.
все началосьс того, что у мопеда периодически стала пропадать тяга-на что я только не грешил-и сальники колена, и бензонасос разбирал раз с десяток, и бензобак чистил-ничего не помогало. оставалась только труба. была добыта и установлена китайская банка-и мопед буквально полетел. трубу было решено прочистить без хирургического вмешательства-мистером мускулом в гранулах. десяток пакетов этой самой дряни я засыпал в глушитель, залил теплой водой и, укутав тулупом, оставил бродить. на следующий день все еще горячий глушитель промыл проточной водой и забросил до весны-так как погода была совсем нелетная и соответственно в в мопедке ковыряться у меня не было никакого желания.
Весной, когда мне уже вконец надоело тарахтение китайской банки, я решил прикрутить наконец стоковую банку на законное место. поначалу все было отлично, но через пару-тройку километров симптомы вернулись-провалы в тяге, и т.п... в общем было решено провести вскрытие. остальное видно на фото-катализатор (там две ступени, остатки их видно на некоторых фото) развалился, и кусочек его загородил перепускную трубку глушителя. обломок катализатора и эту самую трубку, которую он перегородил я обвел красным. теперь останки катализатора удалены, свободное дыхание трубы восстановлено, осталось поймать сварщика и восстановить целостность глушителя.
вот такая вот история 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
25.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Ага, 03_biggrin самое главное что он теперь не спадает.резинку нижнюю поставил родную.Сегодня после обеда стопики мои будут. 41_dance2  41_dance2  03_biggrin
25.04.2012 р. відповів для whiteman
нет там не короткое замыкание т.к. лампочки на приборке загораются, выходит что при повороте ключа, на клемах акб пропадает напряжение соответственно и с генератора импульс пропадает, а на приборке появляется или в целом везде (нужно проверить, остальные потребители сегодня проверю). Без регулятора  напряжение пробывал, искра есть 1 раз и больше не появляется.
Sanya
А какие ты себе лампы поставил,под новые стекла?Я за лампы и забыл. 02_sad ну повороты можно и родные оставить,а стоп родная не катит 03_biggrin
25.04.2012 р. відповів для geely
лампочки, стандартные) думал их перекрасить потом забил и так норм)
25.04.2012 р.
Вроде никто еще ссылки не выкладывал,Дио 34- два горшка 140сс  05_shok  http://proscooters.ru/index.php/topic,2417.0.html Самоделка
Змінено: 25.04.2012 р., Olegik
25.04.2012 р. відповів для Olegik
куплю діо до 450$!!допоможіть!!вже довго шукаю заміну своїй 27 06_question  06_question
