+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7032047
06.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Всё, значит завтра один электро обогатитель пойдёт в твой наготовленный кулёк. 07_dirol
Нужно Толика щемить... 25_spiteful  03_biggrin
06.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Признаться 2 года езжу на таком. С моим весом 90 кг- нормально.
Сухой пока, понимаю что фигня, но менять пока не буду. Из минусов- при установке на подножку заднее полностью не вывешивается, чиркает.
06.02.2014 р. відповів для kaadoc
Вес у нас одинаковый... 03_biggrin Сечение проволоки не помнишь его, на сухую не пробивает?
Езжу на таком - http://www.moto.com.ua/shop/id-74/
Вообще родной у нас вроде 295мм, лежит, снят, дохлый совсем, пробивает постоянно.
Тот что сейчас- толщина прута пружины значительно больше родного. думал будет жёстко- но нормально 18_good
Так жесткость пружины зависит не только от диаметра проволоки,но и от диаметра пружины,стали,закалки... 31_bigboss
Продают разные 270, 275, 280, 300, 310 мм. и т.д. Но для горизонтальных двигателей более 310 мм. брать не стоит, иначе болтам крепления выхлопной и цилиндра можно не добраться. Плюс есть вероятность на кочках при разжимании пружины, удары "гусака" от выхлопной об защиту двигателя. Всё должно иметь меру...
Диаметр проволки нормальный,диаметр пружины тоже,стали там нет 03_biggrin и закалки тоже 15_badgrin ,на 3 сезона хватает,потом начинает течь.Колян вспомни у меня такой же как у Дока стоял,был нормальный даже вдвоём,пока не потёк 12_cray
Нам усё по БАРАБАНУ.........
06.02.2014 р. відповів для FILINNN
У меня и на сезон не хватало-к осени обычно вытекал...А так работал нормально...
А вот что бы он был НОРМАЛЬНЫМ и после протечки, нужно брать такой как у меня. 03_biggrin
06.02.2014 р. відповів для Creak
Пружинки с комплекта хлам? а какие тогда ставить 01_smile  покупал колодки сцепления SEE на них стоят красные их и оставлять?
07.02.2014 р.
Ребята помогите! Honda AF-28SR
с родным фильтром не едет даже больше 10 км/ч, а с нулевиком с горем-пополам, до 50 разгоняется. цпг новая, садьники сухие, лепесток вроде как живой, комут новый.
в чем проблема? 27_dash
помогите, буду благодарен.
07.02.2014 р. відповів для ppcnoob
Смотри глушак, 06_question  скорее всего он забитый или карбюратор переливает у меня такое было когда пусковой обогатитель накрылся
07.02.2014 р. відповів для vova71
Как мне советывали,ставить не нужно их
07.02.2014 р. відповів для Creak
У меня они даже жеще и короче чем красные,поставлю попробую
Попробуй,либо даст что то или вообще старт упадет.
07.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Пол дня занимался настройкой трансмиссии... Сложного то ничего нет, но долго добивался срабатывания колодок сцепления на малых оборотах с хорошей тягой и без провала на средней скорости. Центральную пружину оставил пока родную с торка, и на ней навивка кстати идёт в обратную сторону от оригинальных Дио...
Начал экспериментировать с роликов, с 7 граммовых. Старт размазан, а потом ускорение...19_negative
При увеличении веса на 1 грм, старт становиться более чётче. Пока остановился на 10 грм. на них более всего чувствуется резкий подрыв.
Пружинки торка ещё не трогал, покатаюсь а там видно будет. Если что, кину мягче и снова будет новая настройка...
Понимаю почему на стоковых вариаторах ролики можно ставить лёгкие - там пологий наклон дорожек. А в этих тюненых, они достаточно круто идут в верх. И нужно или бОльшие обороты чтоб вытолкнуть ремень или ролики тяжёлые. 21_umnik
Попался на глаза запасной китайский коммутатор, точнее цена наклеенная на нём.  А в Дозе 41 грн...
23_ireful3  03_biggrin
07.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Зришь в корень!
Настроить "спортивные" мотивы в вариаторе на родном варике проблематично. Потому что лёгкие ролики для адекватной работы требуют изменения геометрии постелей. На фото пример от Малосси: видно что постели отличаются от стока, и кстати они как раз не круче, а более пологие, шоб лёгкий ролик "завис"  ( не толкал дальше ) на определённых оборотах мотора подвижную щеку ( на кубатуре обычно это 5500  при стоке 4000 ).
Это твой?Юра,что то надо решать с твоим поведением-я дешевле оригинал покупал на свою модель...
Я Юру понимаю, если раз в месяц не нагребу всякой всячины на свои моты- хожу как наркоман в ломке.
Сёдня опять накрыло- шоб купить, ну хоть отвёртку ещё одну! Купил фонарик на лоб, давно хотел...
04_blush
И полегчало...
Это такие киевские цены. 02_sad  Я его покупал ещё 2009 году...
Одно в нём радует - без ограничителя. Я на нём для теста прошёл 2000-3000 км.
