+34 °С
Переглядів: 7026702
06.02.2014 р. відповів для kaadoc
Сорри что без фото, забыл...
Точно забыл? 17_wink А может ты там в зеленке весь? 30_crazy Шучу 03_biggrin ...Аккуратнее надо...А я-тепла подожду,а то у на снега полно,и дороги скользкие... 27_dash Та и Юра обещал пружины прислать,поставлю,попробую...
06.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Не, я в тулупчике был и перчатках, жопом только чуть приложился, но там зелёнкой мазать- без толку 03_biggrin
Хотел сфотать разницу между пружинами, но без фото скажу- КОСО в полтора раза длинее и витков на пару больше, ну и жёсткость конечно.
Заодно варик КОСО глянул- порядок, вымыл, чуть промазал 18_good Единственное что не понравилось- подсохла смазка втулки, хотит с подклиниванием, но после чистки/смазки заработала идеально.
Слайдеры как новые.
18_good
Змінено: 06.02.2014 р., kaadoc
А ролики при таком старте, какие?  И пружинки сцепления на сколько оборотов?
06.02.2014 р. відповів для UrchiK
Привет всем! 58_preved  Посоветуйте зарядку для гелевого аккумулятора....где можно купить ссылочку пожалуйста киньте 43_help  Буду благодарен 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/shop/id-2031/
Слайдеры как новые.
18_good
Не обратил внимания-при полностью разжатых тарелках торка витки пружины не сходятся в упор?Что за смазка подсохла-где именно?
Давно бы тебе выслал, всё лежит упаковано и пылью припадает. Так сидушки жду от Толяна, чтоб всё за одним махом отослать...
06.02.2014 р.
тот кран что я кинул это от такта 24 вроде.... только подобные я видел в интернет магазинах на дио 27...вопрос зачем он ??....мне надо был бензонасос, а написал (кран) и понеслось...натупил в общем 04_blush
КОСО в полтора раза длинее и витков на пару больше а тарелки будут с такой пружыной до конца розжиматься?
06.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Та не горит! 88_dontmention Если есть у тебя лишние заслонки с иголками от обогатителей-то я не откажусь... 04_blush
06.02.2014 р. відповів для KDV
спасибо но уже нашел 03_biggrin
06.02.2014 р.
И еще вопрос станет ли задний амортизатор 310 мм и если станет скутер не будет через чур наклонен вперед??
06.02.2014 р. відповів для milobog
Не могу сказать, это пока эксперимент под мои теоретические расчёты мотор+трансмиссия. На подножке не смотрел, смысла нет, в работе совершенно другое распределение усилий.
Потеплеет/подсохнет- отпишу.
Слайдеры как новые.
18_good
Не сходятся, сам этого боялся. Смазка подсохла на втулке, в зазоре втулка/варик. Этакими кизяками взялась, особенно по краям. Вычистил, глянул- выработки нет. Обойма на варике тоже в порядке.
Ролики КОСО 7 гр, пружинки родные, вообще вся сцепа родная. Я так и рассчитывал- родные пружинки дадут нормальное ( раннее ) зацепление, а дальше подхватит мотор, раскрученый более жестким торком. Потери мощности в таком режиме компенсирует 65сс.
Пока мои расчёты не подводят, получаю что хотел. То что грохнулся конечно не в счёт 03_biggrin
Дальше посмотрим.
По заслонкам не густо... Три обогатителя у меня разобраны валяются, остатки. Когда то экспериментировал с ихними заслонками под свой самодельный ручной обогатитель. И зних осталась одна, и сейчас стоит не съёмно на болте (фотки своего раньше вылаживал), а две накрылись в процессе экспериментов. 03_biggrin
Не давно затарился  в Мотодозе как знаешь, взял ещё два электрообогревателя для этого дела. Одна заслонка пойдёт на твоё творение, а второй будет запасным на всякий случай.
Кстати, в Киеве он в районе полтинника. А в дозе - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94115&product_id=93427
Не переживай, я тебе ещё наложу по мелочи, что у меня мёртвым грузом валяется. 04_blush  И если переднее колесо и варик никто не купит до отправки твоей сидушки, а продавец я не важный, то всё паровозом тебе уйдёт. Пусть и у тебя по лежит, может кому поставишь... 04_blush
Я в том месте почти не смазываю-так,слегка чтоб жирное было,чтоб на ремень не выбросило.Я раньше уже писал,что при использовании китайской втулки вариатора,даже если смазать этот узел,через непродолжительное время эксплуатации появляется много ржавой пыли,и вариатор получается туго ходит,что становится явно заметным.Долгл не мог понять-откуда там ржавая пыль,пока не сообразил...
Дальше посмотрим.
Что родные пружинки это понятно, а на сколько оборотов на них написано?
К чему это я... Завтра буду экспериментировать со своей трансмиссией, вот интересно. 21_umnik
Так заслонку я тебе поставил,чтоб тебе не пришлось там химичить,а только поставить на карб и все...А то я тебя знаю-начнеш улучшать...
310 мм амортизатор для Дио, это оптимальный вариант. Если сидушка не сильно протоптана, съезжать не будешь.
На пружинки не смотрел честно сказать, родные и ладно...
06_question
