+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7026472
02.02.2014 р. відповів для milobog
щека нормальная,заходит выступом в вариатор(проблема не решилась.видио нельзя сюда скинуть?
Змінено: 02.02.2014 р., Creak
02.02.2014 р. відповів для romanxx
Не бандо. Я купил скутер с ремнем дайтона. С таким ремнем я так понял пришел скутер с Японии. Ремень сейчас 15мм и я на нем кладу стрелку. А МСУ наверно не 542, а 642мм, ну да коротковат.
02.02.2014 р. відповів для Creak
не знаю тогда почему у тебя такая маленькая максималка если с трансмиссией все впорядке. Тогда возможно у тебя глушак забит, слабая компрессия или проблемы с карбом. Но больше всего я думаю проблема в забитой трубе. Видео в ютуб, сюда ссылку
Карб чистил уже,выхлоп менял 4 месяца назад,может все таки комутатор???цпг новая,компресия норм...
http://youtu.be/CZq0uw80gQs
У тебя же труба не родная стоит.(сакс)Поставь родную
01_smile
02.02.2014 р. відповів для jaimond
01_smile
Родной нет уже,хана ей(
Ну тогда запасайся роликами,пружинками в сцепление(большими,и малыми) и самое главное терпением! 01_smile
02.02.2014 р. відповів для VOVA07
Двигатель вылитый Ямаха Минт.Карбюратор визуально такой-же,за исключением массы непонятного назначения штуцеров.В продаже имеются китайские копии "минтовского" карбюратора.Так что думаю проблем с заменой(если чего) не возникнет.
на родном комуте будет стрелку ложить. Судя по видео скут не прогретый, двиг раскручиваеется норм. Сакс наверное китайский, от него толку ноль, с ним даже хуже поедет, чем на родной трубе. Как это хана родной трубе? Ума не приложу. И вобще не мучай скутер, дождись весны, отрегулируй нормально карбюратор. Проверь салиники. Какая ЦПГ? У меня была мототеч, так на ней окна были выполнены неправильно. Поршень перекрывал пол окна, скут тоже больше 50 не ехал.
Змінено: 02.02.2014 р., milobog
Цпг родное рассточеное под 65сс,скутер прогретый,просто масла береборщил в бак.Глушитель старый мой,проедешь на нем 5 км,так хоть подкуривай,красный-красный.и чистил и что только не делал.
03.02.2014 р. відповів для milobog
Ну да, если стоит ендураесе, то понятно, что он быстро трется и жрет варик. У меня стоит родной  дайтона, так он как был весной 15мм, так и остался.
Рабочую плоскость в вариаторе он не выгрызает. Это вариатор 1000-1500 км съедает этот ремень до неузнаваемости...
03.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
У меня после родных яп.колодок стоят вот такие http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91718&product_id=93099 разницы не заметил, вообще странно как то, но 20том лиде тормоза никудишние, хотя скут взял с пробегом 3т и был сильно разочарован задним тормозом, заблокировать можно только по пыльной обочине а вот на 0,5 лиде с пробегом уже за 70т тормоза такие что в юз хоть по шершавому асф. ХЗ. может что то с кулачками намутили.  буду лазить и сравню если не забуду. ПС. В тех колодка что по ссылке в феродо сделаны пропилы чтоб отработка удалялась с рабочей поверхности, обычно если снимешь колесо и почистишь всё то тормоза улучшаются на порядок но к сожелению не надолго, неделька другая, зависит от интенсивности, и тормоза опять вроде кто смазал, крошка работает как сухая смазка это на 20том, на втором тормоза всегда стабильные, почему  06_question
ПС. вопрос ко всем, кто покупал китайские катушки зажигания такую http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&product_id=92690
или подобную, как они.
Купил как то китайскую катушку зажигание, но только простую http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8F&product_id=94220 Других тогда не было...
Прослужила не долго и сгорела. Потом на разборке взял несколько японских, и по сегодняшний день. Электрику китайцы пока не научились качественно делать....
03.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Позавчерашний разговор по колодкам, мимо не прошёл... Решил снова разобрать задок и переделать. По планам было поставить несъёмно проставки в двух местах: под "кругляк" и возле разжимного кулачка. Делать решил основательно с кислотой и пайкой. Когда то в наших темах этот способ описывался...
Сталюку взял 1,5 мм, с расчётом лишнее сниму... Киловатный паяльник к сожалению не прогревал при сборке эту мет. проставку, и пришлось брать газовую грелку и две лужённые поверхности соединилось быстро. 18_good При установке колодок по месту, оказалось что под кругляк ничего не влезет, даже здесь пришлось подпиливать плоскости... Кстати, материал из которого сделаны колодки не паяется.
Теперь разжимной кулачок находится в нулевом положении. 07_dirol
Змінено: 30.05.2016 р., 99Ezdok99
03.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Теперь разжимной кулачок находится в нулевом положении. 07_dirol Но еслиб была возможность и приподнять и другую часть колодок, тогда добился бы 100% прилегания поверхностей.
Колесо стало нормально-не затирает?Другую часть колодок тоже можно приподнять,только для этоги нужно изготовить новую ось,и поставить ее.Однако это связано с разборкой редуктора,так что и так будет нормально-когда колодки немного притрутся. 18_good
Напильником подгонял наверно с пол часа, плюс выравнивал плоскости. И село всё чётко, колесо не затирает. Рычаг заднего тормоза вообще не поджимал... 01_smile
sanekyoo
как писалось в теме лидаводов неоднократно нужно на ось(которая не двигается и выходит в редуктор, круглая) накрутить полоску оцинковки, все подогнать по размеру, чтобы было в стык.
03.02.2014 р. відповів для sanekyoo
И так можно...
Не пойму как вы соеденили стальные прямоугольники с колодкой?
Как уже писал, сам материал колодок не паяеться. Но та часть где работает кулачёк, "обтянута" металлом от скорой выработки. Вот эта поверхность и сама проставка зачищается, капается кислота и наноситься на каждую из поверхностей олово. Потом сжать и греть газовой горелкой. При соответствующей температуре, идёт спаивание. А потом на точиле стачивается лишний металл и доводиться напильником. Всё... 07_dirol
Теперь все понял)
