+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7030616
06.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Коля, на спортбайках расширительный бачок держится на гибком креплении, деталь увесистая и вибрация своё делает.
Ну у меня далеко не спортбайк....Дело в том,что на этой стойке помимо расширительного бачка держится клюв(остальных креплений клюва попросту нет),а прикручен он(клюв)сигналом через удлинитель от корзины.Вот этот вес и сыграл такую роль по вашим хреновым дорогам...Сигнал,по хорошему,давно нужно было спрятать под клюв,но там места после установки радиатора и расширителя-совсем негусто...
07.08.2015 р.
Вечера доброго всем,
Коля не подскажешь какой карбюратор посовременнее подошёл бы на Эву? Родной что-то совсем не нравится. Жиклёров нет от рождения, игла не регулируется, прокладку новую не купить, поплавок не регулируется... Нужно учитывать что подсос здесь механический, электро обогатителя нет.
Змінено: 07.08.2015 р., valerakuh
08.08.2015 р. відповів для valerakuh
Подойдет любой-с такой же разболтовкой крепления:например с 16 Такта,там хотя бы главный жиклер выкручивается и игла регулируется...
08.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Я думаю вот такой: http://www.moto.com.ua/shop/id-123/
А как же быть с электрообогатителем?
Спешу разочаровать. В стоке не регулируется игла.
Регулировка доступна только с китайским поплавком.
08.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Имелось в виду-дозирующая игла,а не запорная...
Ну да,такой,только китайский карб брать не советую.А с обогатителем-можно поставить механический самодельный,а можно и запитать откуда то...я не электрик,тк что точно не скажу.Но проще думаю поставить механический-тем более что в стоке там и трос уже есть и рычаг какой то для управления...
Ок, пока что и родной фурычит; целенаправленно ехать на разборку или по объявлениям искать пока нет смысла. Вот если подвернётся где-нибудь по-дешевке, можно будет взять и поэкспериментировать.
А с чего всё началось - нет-нет, да и перельёт слегка, а уровень в поплавковой уменьшить не могу. Хотя где-то видел что можно на лепесток поплавка кембрик надеть и термоусадить. Надо попробовать, только не поплавить бы сам поплавок 01_smile
Змінено: 08.08.2015 р., valerakuh
Сталкивался я с такими иглами, сделал шайбу с прорезью из пластиковой бутылки и всунул на иглу таким образом что бы занизить уровень. ХЗ что получилось, дрын не мой был. А кемририки и пр... а уверен что бензостойкое получится. По поводу электрообогатителя, так есть же у тебя ручной, это лучше, я вот например наоборот электро на ручной заменил, сей час нормально но при похолоданиях немного достаёт туда лазить, но я сам так решил...
08.08.2015 р.
1фото:Слушаю работу двигателя...2фото:Ну как тебе?3фото:Странный звук у этой Дио-она хоть ездит?4фото:Послушать еще,что ли...5фото:Ну что,хозяин,будем колоть?
08.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Даа, насчёт бензостойкости кембрика не уверен. А за идею с шайбой спасибо.
09.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Что по багажнику скажешь, на первой фотке.
09.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Это дио моего друга.Багажник-на любителя,сколько ему уже лет-ни разу вроде не ломался.А если внимательнее присмотришься,то еще и фаркоп под прицепчик увидиш... 98_whistle
09.08.2015 р.
Привет всем. Ребят в чём основные преимущества и недостатки установки поршенька с ямахи на дио 3435
Fazer
09.08.2015 р. відповів для Premier
Смысл?Я лично не вижу.Разве на Ямахе не 10мм палец?Например я ставил ямаховский поршень на Хонду Гиро Х-все четко стало,и работает без проблем,несмотря на окна в юбке.
Поршнями не экспериментировал. Кольца взаимозаменяемые. Но нужно угадать по производителям...
Змінено: 09.08.2015 р., 99Ezdok99
10.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Палец 12мм.
То-есть дополнительные окна нечего не дают?т(типа продувка лучше?) Но я вот задумался может наличие этих окон дополнительно ещё влияют на коэффициент расширения поршня при нагреве? и немножко трения меньше? (в лучшую сторону конечно 04_blush )
Fazer
10.08.2015 р. відповів для Premier
Палец 12мм.
Окна конечно дают эффект,но ты его практически не заметиш.Я сам делал окно в юбке-для лучшего охлаждения и смазки ВГШ,ну и снижения веса.На работу двигателя оно не влияет,по крайней мере заметно не влияет.Ну и обратить внимание на расположение замков(если решиш ставить)колец-чтоб не попадали в окна....
10.08.2015 р.
Привет Діоводам,хто може сказати з якими дифузорами ставляться карбюратори на Діо?
11.08.2015 р.
Привет диоводы! Такая вот проблема. На своей красотке стоит полнощёкое колено, а так же 70 кубов малосси. Так вот, её, что бы я не предпринимал, постоянно заливает( сначала ездил на родном кейхене{88 главный и 35 второстепенно дозирующий), его начало заливать и я перешёл на цмрАсингх, через полторы тысячи такая же проблема ( 81 главный и 35 второстепенный).
Вот хочу узнать, умные люди подсказали, что виноват коленвал, что картерное пространство меньше и смесь богаче подаётся и нужно ставить карбюратор с меньшим диффугором. Так ли это?  03_biggrin
Змінено: 11.08.2015 р., Sergei4-177rus
