Переглядів: 7061264
15.08.2015 р. відповів для Kratos1606
То просто ад, як взагалі до такого стану можна довести скут 06_question
Як їхав той скут? Не часто можна в такому стані зустріти техніку
Я на нем не ездил,даже и пробовать не захотел.То его ремонтировали такие специалисты.Везет мне в последнее время на такой геморой-после ремонтов всем колхозом там живого нет ничего... 35_hang
16.08.2015 р.
Добрый день. Ситуация такая.
С утра, когда мопед постоял ночь, очень плохо заводиться. Надо долго крутить стартером. При этом немного схватывает, но для запуска не достаточно. Если открыть немного ручку газа при заводке, то вообще перестает схватывать. А если завелся, работает на холостых и немного газнуть при этом, сразу глохнет. Закрываешь рукой фильтр воздушный, запускается быстрее. Но почему то обогатитель не поднимает обороты...т.е. игла подымается, но обороты двигателя не растут. Такие приколы только когда мопед долго стоит. Потом в течении дня, заводится с пол тыка, едет хорошо.
Выкручивал свечу когда не заводится и она мокроватая. На карбюраторе винт качества выкручен на 2 оборота. Игла в среднем положении.
Что делал:
1. Почистил карбюратор (продул жиклеры и каналы) жиклеры: 80 главный, 40 холостой
2. Почистил воздушный фильтр
3. Заменил электро клапан на карбюраторе( родной оказался мертвый). Питание приходит, опускается и поднимается.
4. Заменил свечу, искра лупит хорошая
5. Компрессия 8,5
6. Осмотрел на подсос воздуха,заменил правый сальник. (все остальное в порядке)
7. Лепесток отличный
Уже все что можно было на форуме прочитано .Подскажите может еще какие варианты могут быть. Я понимаю, чудес не бывает но отец на нем на роботу ездит и жалко смотреть как он с ним мучается каждое утро.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Змінено: 16.08.2015 р., Toxa
16.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Найгірше крутити те що до тебе вже курочили народні умільці,у нас як правило такі скути зустрічаються в власників 45-50років які довгий час катали на ссср техніці,потім пересівши на скутер,кактали і ремонтували тож так само як і совдепівську техніку,такі скути важко не замітити, особливо цікаво відповіли мені на запитання яке масло ви льєте в скутер-відповідь мене вбила, як яке та камазовське17_wink в нього ж більша вязкість03_biggrin , все більше в мене питань не було01_smile
16.08.2015 р. відповів для Toxa
Вот ответ на вопрос.
16.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Простите не понял.
16.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо Юра.Поэксперементировал с карбом теперь вместе с женой на самую большую горку в Малине вылетает 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.08.2015 р.
Привет всем)) это опять я!, теперь ещё другая проблемка! Нет ЛИ у кого-нибудь материальчика ( хоть письменного, хоть видео), как реанимировать вариатор, выработка там появилась, хочу шлифовать, нужны примеры! 03_biggrin  Да, понимаю, что вопрос заезженный) 01_smile Всем неломающихся коней и много бензина)) 20_drinks
16.08.2015 р. відповів для Sergei4-177rus
Лови - https://www.youtube.com/watch?v=cdvF-iS5I4k
Рекомендую просмотреть и другие его видео, там много полезной инфы...
Простите не понял.
Обогатитель неродной, неотрегулированный.
Поэтому не работает как положено.
Что делал:
5. Компрессия 8,5
Беднит. Где то подсасывает воздух...Нужно было менять два сальника на колене. Искра какого цвета? Попробуй в электроклапане  иглу чуть приподнять (прокрутить пол оборота корпус). Винт качества 1,5 об. и холостых добавь...
Простите не понял.
Опускал и поднимал иглу сегодня на обогатителе. Толку ноль. он работает но обороты не подымает.
Я даже канал обогащения полностью перекрывал и сделал примитивный механический привод клапана и никакого толку, заводится и только немного ручку начинаешь поворачивать - глохнет. Если ручку не трогать, поработает немного на холостых и может заглохнуть, а может и работать.
Что делал:
5. Компрессия 8,5
Сегодня поменял сальник со стороны вариатора. Ничего не поменялось. Искра голубого (белого) цвета. Иглу в электроклапане и поднимал и опускал, толку нет. Винт крутил и на 2  и на 1.5 оборота. Когда закручиваю почти до упора винт - тем самым обогащаю, немного легче заводится. Но все равно дыркать киком надо не один раз. Сам грешу на подсос но облазил все уже раз по 5.Опшикано быстрым стартом все что только можно.  Все в идеале, тем самым вгоняет меня в ступор.
Смотреть уровень бензина в поплавковой камере.
Чудес не бывает. Нет топлива в нужном количестве при холодном запуске. (Например  бензонасос не сразу бензин подавать начинает).
Подсос воздуха сопровождается нестабильными оборотами ХХ на горячем двигателе. Если этого нет, то менять сальники и т.п. - это практически бесполезное занятие.
17.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо болшое 03_biggrin
17.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Уровень в поплавковой камере проверен, на месте (поплавок с язычком полностью пластиковый, не регулируемый). Пробовал заводить от бутылки с бензином - симптомы те же.
Завожу, глохнет, выкручиваю свечу - свеча мокроватая. Получается подливает?
17.08.2015 р. відповів для Toxa
В некоторых карбыраторах ДИО встречается интересная конструкция. Чуть выше корпуса попловковой камеры есть отлив в виде трубочки. В этой трубочке имеется сверления. Канал. Он связывает на прямую попловковую камеру с атмосферой. Нужно это для того чтоб при рабочих оборотах когда уровень бензина понижается по мере нагрузки на двигатель и открытия дросельной заслони, присходило разряжения в той самой попловковой камере. К примеру возмите пластиковую бутылку, залейте водой. Сделайте отверстия в нижней её части. Потечет вода. Но стоит закрыть горлышко как вода перестанет течь. Столкнулся все с той же проблемой как  Вы описуете. Прочистите её и все станет на свои места. Бензин просто не поступает в главный (рабочий) топлевный канал. Когда у меня повторилось это несколько раз я по просту одел на трубочку шлангочку и вставил в неё топлевный прозрачный фильтр с сеточкой в нутри для дизельных легковых двигателей. Проблема решилась.
Змінено: 18.08.2015 р., ZHIGAN
18.08.2015 р. відповів для Toxa
Ну вот как бы вот она. Я не уверен что карбыратор именно тот но ореентировочное место расположения этой трубочки я обозначил маркером.
18.08.2015 р. відповів для ZHIGAN
Я понял о чем Вы. Но вот только у меня этот канал выходит немного в другом месте (у меня дио последних выпусков) и он абсолютно чист. Но спасибо за совет.
20.08.2015 р.
Может кому нужен карбюратор от дио 28ZX, недорого - все родное японское http://www.moto.com.ua/admoto/
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
20.08.2015 р. відповів для saninbox
   а де?????  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
