Переглядів: 7030028
31.05.2016 р. відповів для kaadoc
Тоже подумывал про такое.
Юра, а если просто одеть на штифт ( неподвижный ) полосу металла 1 мм, свернуть её кольцом? Деваться ей некуда, колодки обожмут.
Диск у меня в идеальном состоянии, шлицы острые, при надевании даже шата нет, и главное- я в нём уверен, япона-сталюка, покупать литье ну не хочется, дело даже не в цене- японской железяке больше доверия...
Японское литье покрепче японского стального диска.Проще прихватить пластинки  1мм стальные на пятки колодок.
31.05.2016 р. відповів для KOLIAN
На все 4? Или только разжимные?
Я посмотрел от бесперебойника , нужного размера не увидел...
02_sad
Надо: Длина 114мм,ширина 49мм,высота 84мм
Бесеребойники не лезут...
Ну и второй момент- стартовый ток, они все НЕ тяговые...
По размерам для Дио 35 действительно не подходят!!! 47_mail
На Дио 27 входили в отсек на ура!!! (точные размеры отсека не помню..)
Аккумуляторы для скутеров и не должны быть тяговые, тяговые применяются в эл. тележках, эл. карах, погрузчиках и т.д.
Для скутеров аккумулятор должен быть  - пусковой с приличным стартовым током...
31.05.2016 р. відповів для Krapiva
Пардон, хотел сказать пусковой...
27_dash
Бывает...
ЗЫ: по Варте позвонил в несколько магазинов- нету, закупка под вопросом, цена будет космос...
Наверное буду брать Скайрич.
21_umnik
Змінено: 31.05.2016 р., kaadoc
21_umnik
Маловатая у него емкость, всего 2,3 А/ч??? 05_shok
Лопать интернет, может что найдёшь с большей емкостью и нужными размерами.. 21_umnik
Удачи!! 42_friends
31.05.2016 р. відповів для ars13
В мене на 28 діо їсть передню резину з одної сторони. вилка не рідна,але робоча. Може бути таке, шо не правильно виставлена?
На ній стоять дискові тормоза. При повороті на ліво - клинить супорт. Це ж не трос,шо десь підклинює?
Здравствуй, для начала.
На сколько качаешь Атм переднее и заднее? Может в стакане вилки пружина лопнула и колесо немного перекосил, вот от туда и неравномерный и износ...
Что значит клинит суппорт, симптомы?  Какие ещё троса в гидравлике....
И цена не ниже, чем у положенных аккомуляторов... (по ссылке)
31.05.2016 р.
С утра на 34-ке услышал другой звук мотора. Более громкий. Думал что с глушаком.
Мешок картошки нагрузил. Чего то скутер не едет. 50 км/ч дальше ручку крути не крути, не едет.
Что то не то думаю, мешок картошки обычно так резко не влияет.
Приехал на работу. Отвлекаться некогда было. На обед ехать - не заводится. Снял наконец то унитаз. Может с подачей топлива не то.
Ага, не то. Обогатитель тупо выпал из карбюратора и похоже заслонка билась об колесо.
Короче нагревательный элемент ушёл к праотцам. Очередное спасибо китаёзам за новый обогатитель. Чтоб им сралось.
Пятка-там где кулачек ходит,поскольку в том месте в тело колодки залита стальная пластинка,к которой соответственно и приваривать накладку.Я раньше еще размышлял по этому поводу,придумал,что можно выточить новый неподвижный опорный штифт,на который колодки упираются,увеличенного диаметра,а радиуса на колодках потом подогнать под него.Таким образом мы увеличим рабочий диаметр колодок и уменьшим зазор между колодкой и барабаном.
31.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Как он мог выпасть?! На двух болтах крепится...
Змінено: 31.05.2016 р., 99Ezdok99
31.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
поршень see, звон незначительный и появляется только на холодном двигателе
Коль обновил размеры
Привіт) качаю 1.7 перед і зад. вилка нова(біла).
коли повертаю вліво на малій швидкості, то відчувається шо перед приторможує.
Колесо в холостую, прокручивается без усилий? Что там по вилке, пружины целы?
Так же по ходу, подшипники на люфт стоит проверить...
Юр может кто перерисует нормально, там вроди всё понятно, у меня сегодня отсыпной, ща на боковую 50_lazy
31.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Спасибо,буду точить.Жаль,что нет у меня картера-чтобы померять,потому как заглушка уедет в другой город,неохота-чтобы не дай Бог косяк вылез...Я основные размеры заглушки обычно снимаю с картера,а не с насоса,вот и переживаю.
Коль а как с картера снять? туда фиг подлезишь
01.06.2016 р. відповів для Krapiva
21_umnik
Дешёвые аккумы грешат реальной ёмкостью намного ниже заявленой. Я как-то купил безымянный китайский 9 Ач, который по факту оказался еле-еле 5 А/ч и благополучно сдох к концу сезона...
Купил Скайрич на Фоксвелле, цена 304 грв, цена безымянных в мотоларьках. И самое главное- сухозаряжен, э/л в комплекте отдельно. По отзывам- нормальный аккум, с паспортной ёмкостью и паспортным пусковым током.
Надеюсь...
06_question
01.06.2016 р. відповів для Shurupchik
С картера снимаются размеры-длинны уступов и переходов,а диаметры с насоса снимаются.Это чтоб максимально заполнить свободное пространство.
01.06.2016 р. відповів для KOLIAN
ок сегодня домеряю, может в обед заскочу
