+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7061222
30.05.2016 р. відповів для Krapiva
Печально...
02_sad
Есть ещё у меня вариант, фактически по цене обычного китайца.
06_question
Езжу на MSU, но адекватно он работал 2 года. Третий год тупил, а этот сезон додыхает...
Вот думаю как с умом потратить деньги...
21_umnik
30.05.2016 р. відповів для kaadoc
Коля, у меня колёса родные.
Барабан осмотрел- выработка есть, но точно померять я не смог, штангель в барабан не влазит...
Ступенька приблизительно 0.5 мм, как раз хватает шоб зацепить ногтем.
О завтуливании барабана конечно думал, но у нас по месту не знаю к кому и обратиться, проблема с токарями, а те что в почёте предпочитают работать с автомоторами и на мелочёвку им времени нет.
02_sad
Ну если диск-литье,и если надумаеш-скажеш...
Печально...
02_sad
21_umnik
Ещё вот такого плана у меня есть аккумулятор:
https://www.begemoto.com/akkumulyatory/gelevye/akkumulyator-ytx4l-bs-12v-4ah-outdo-s-zhk-ekranom-s-ekranom
https://www.begemoto.com/akkumulyatory/gelevye/akkumulyator-ytx4l-bs-12v-4ah-outdo-gel-810
работает хорошо уже три сезона, подзаряжаю редко...
Не получается нормально вставить ссылки, в магазине Бегемото в разделе "Аккумуляторы/ гелевые", те что оранжевого цветас прозрачными стеклом:
Аккумулятор YTX4L-BS 12V 4Ah OUTDO (с ж/к экраном)
и
Аккумулятор YTX4L-BS 12V 4Ah OUTDO (GEL)
Змінено: 30.05.2016 р., Krapiva
30.05.2016 р. відповів для KOLIAN
02_sad
Родная железяка получается не завтуливается?...
Спасибо.
Ссылки для вставки "скрывайте" через [url=
Спасибо.
Покажи полный пример вида гиперссылки для вставки на форуме
например такой
На фото.
Ссылка любая, копируется из верхней строки в браузере.
Змінено: 30.05.2016 р., kaadoc
например такой
На фото.
СПАСИБО!
Тоже долго не прослужил подобный аккум (Варта)... Но грешу на себя. Я его под заряжал не раз мотоциклетной зарядкой, а она как мы уже знаем, для наших маленьких аккомуляторов вредна... 02_sad
По задним тормозным колодкам... После этой реанимации - http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1402445/#1402445 Не могу ими нарадоваться. Служат по сей день и тормозят хорошо. Даже колесо пускают в юз, на притрушенном песочком асфальте...
Правда процентов 80 торможений, применяю только передний тормоз. С задним, если с горки или экстренно...
Змінено: 30.05.2016 р., 99Ezdok99
Купи аккумулятор от компьютерного бесперебойника - и недорого, и служит долго.
Не один сезон от ездил на бесперебойнике... Потом отказался от него.
С минусов: Место в унитазе съедает и возможно не до заряжается.
02_sad
Да,там тела нету-чтобы расточить и поставить втулку.Тем более,что стальной диск там собран из нескольких частей.
30.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Коль а есть ли смысл делать выточки под имитацию вала? мне кажеться оно и так не куда не дениться
Смысл в сохранении регламентированного объёма.
30.05.2016 р. відповів для Limon
мысль Твою понял, но уверен что с увеличением обёма будет абсолютно одно и тоже 17_wink
Коль извини сегодня не успел снять недостающие размеры, только вернулся от кореша, завтра обязательно всё замерю.
Думаю ребята простят что не в тему но накипело ппц, уже с копыт валюсь но покажу
Сегодня 8-й день эпопеи ремонта и тюнинга моего гравицапа 35_hang , уже дома ура 56_yahoo , пару дней болтовой сборки и будет в строю. Была поломка - от торсионной нагрузки скрутило приводной вал и переломило шкив, вал был 27 мм в самом слабом месте на приводной шестерне, ща всё переделал на 48мм 01_smile  думаю хрен сломает теперь
30.05.2016 р.
Подскажите пожалуйста что делать если юбка поршня стучит об стенки цилиндра? При расточке не сделали норм тепловой зазор, от этого теряется мощность? Наконец я нашол причину плохой расточки поршневой! 17_wink
30.05.2016 р. відповів для bond093
-Если зазоры в пределах разумного, юбка поршня не будет стучать об стенку цилиндра...
-Если тепловой зазор занижен и стоит дешёвый поршень, понятное дело при нагреве он будет расширятся и создавать лишнее трение в ЦПГ. Что отразится на мошности и оборотах двигателя.
31.05.2016 р.
В мене на 28 діо їсть передню резину з одної сторони. вилка не рідна,але робоча. Може бути таке, шо не правильно виставлена?
На ній стоять дискові тормоза. При повороті на ліво - клинить супорт. Це ж не трос,шо десь підклинює?
31.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Тоже подумывал про такое.
Юра, а если просто одеть на штифт ( неподвижный ) полосу металла 1 мм, свернуть её кольцом? Деваться ей некуда, колодки обожмут.
Диск у меня в идеальном состоянии, шлицы острые, при надевании даже шата нет, и главное- я в нём уверен, япона-сталюка, покупать литье ну не хочется, дело даже не в цене- японской железяке больше доверия...
Ты, наверное, ставил аккумулятор на 7 А/ч  03_biggrin , он большой по размерам и не входит на место штатного аккумулятора, может он из-за такой емкости и недозаряжался... 21_umnik
Я ставил аккумулятор от бесперебойника на 4 А/ч - прекрасно становится на место штатного, работает хорошо, впечатления - положительные.
31.05.2016 р. відповів для Krapiva
Я посмотрел от бесперебойника , нужного размера не увидел...
02_sad
Надо: Длина 114мм,ширина 49мм,высота 84мм
Бесеребойники не лезут...
Ну и второй момент- стартовый ток, они все НЕ тяговые...
Змінено: 31.05.2016 р., kaadoc
