+4 °С
Переглядів: 6731042
08.03.2017 р. відповів для Andy_e
Я как-то купил в скутерхаусе лампочку стоп-габарит,китай оказался ещё тот.Я даже в патрон её не смог вставить,перекосоОбланая какая-то 62_sarcastic Потом нашёл нормального чувака по разборке Дио 56 и все лампочки у него брал,ну и что мне ещё подходит
Так что китай-это лотерея еще та.Что-то будет ходить,что-то нет с самого начала
По лампочке в стоп... Элементарно. Стачиваются на точиле боковые плоскости, 0,5 мм приблизительно (нужно мерить по месту). И всё стаёт на ура! Подобная уже года 4 у меня... Так же по фаре. Давно галогенку по 20 грн ещё брал... До сих пор ближний и дальний работает. Практически всегда включена.
П.С. По такой цене.... 21_umnik https://www.olx.ua/obyavlenie/karbyurator-honda-diohonda-dio-japan-IDdF1QM.html#b81db7963d
Змінено: 08.03.2017 р., 99Ezdok99
11.03.2017 р.
Так смотрится красный тросик спидометра на чёрной Дио. Длина его 890 мм. Оригинал если не ошибаюсь 940.. Ну в роди длины хватает. 21_umnik
А фотка с уплотнительными кольцами в глушитель, Стакану. Облизуйся... Если не забуду привезу.
Змінено: 11.03.2017 р., 99Ezdok99
12.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Перерыл все свои закрома нашёл. .б.у    нитки азбест. По больше. ..уже все стоит.
13.03.2017 р.
Если бы я раньше не запасся свечами, сейчас бы взял для пробы иридиевые.
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/svichki/hs-bp7-e6tc-detail.html
Сравнения - http://www.zr.ru/content/articles/281438-vybirajem_svechi_iridijevyje_ili_obychnyje/
Змінено: 13.03.2017 р., 99Ezdok99
13.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Что то мне кажется,что твой запас свечей тебя не остановит. 03_biggrin Подумай об этом....и завтра закажи...
13.03.2017 р. відповів для KOLIAN
Дык, завтра ожидаю посылку с Мотозвезды... 25_spiteful
А с утра в гараже планирую за сесть, с приводом гибридом по экспериментирую... Я его заставлю работать! 14_girlevil
14.03.2017 р.
Привет ВСЕМ!
Сегодня прошло 60 дней как я последний раз заводил Хонду, словом сегодня опять решил завести скутер.
Перед запуском конечно дозарядил аккумулятор, влезло 400 mAh. Не стал испытывать судьбу, как в последний раз завел с третьего подхода, отворачивал свечу, пшикал шприцем бензин в цилиндр, сегодня заводил по новому – снял крышку воздухоочистителя – вынул паралон, и во вход карбюратора пшикнул «быстрый старт», первый раз пшикнул – скутер только схватил, второй раз пшикнул и движок завелся.
У меня давно была эта идея – запуск двигателя после длительного простоя с помощью аэрозоля « быстрый запуск» - эксперимент удался. После решил всё сделать как надо, просверлил корпус воздухана, вклеил кембрик, подошел использованный стержень от авторучки. По моему получилось не плохо, всё удобней чем выворачивать свечу – пшикать в цилиндр из шприца бензин. Кстати надо попробовать будет вместо «быстого старта» пшикнуть в карбюратор – бензин.
Сегодня получил ( жена была в городе и получила) – лепестковый клапан. Встретился он мне в интернете, цена вроде не большая – 200 руб, не удержался - заказал, в руках держишь, вроде не плохо сделан, а там посмотрим. Пока менять не буду конечно, это как говорится – на "а вдруг", лето, а я встану из-за сей вещицы. – прозапас.
14.03.2017 р. відповів для Andy_e
Еду сегодня... Смотрю стрелка спидометра легла. В гараже снял улитку - пластмассовая шестерня слизана.
Писец... Зубья по количеству соответствуют. Может наклон не тот у китайца...
По любому буду заказывать оригинальный бушный. Но хотелось бы выяснить причину по гибриду, тогда тема экспериментов будет закрыта.
Давно бы уже купил и забыл
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-27-28/privod-spidometra-honda-dio-af28-35.html
Получил посылку с Мотозвезды...
Привода нет в наличии, вернули деньги. Тросик спидометра положили не тот - на защёлке, и по фиксации с метал. шестернёй не с тем замком (не жабка). Одним словом не поставишь, даже с доработкой...
Лепестковый нормальный, обратку держит. И др. мелочёвка по железу без претензий...
Завтра наберу их, что предложат по тросику. Он не дорогой и с этими пересылками туда-обратно, шкурка вы чинки не стоит... 02_sad
Змінено: 14.03.2017 р., 99Ezdok99
14.03.2017 р. відповів для m210555
Здравствуйте.  На эти новые лепестковые клапана есть нарекания, слабое место их лепестки - долго не служат, рассыпаются. Притом куски попадают в кривошипную камеру. 19_negative
Каждый раз на холодную, откручивать свечу для заводки верно не стоит, будет скорый износ резьбы. Ещё можно шприцом  заливать под крышку заслонки на кабюраторе. Или так -  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1582494/#1582494  И шланг вывести к карбюратору, проверено, очень удобно.
Кстати, вашу трубку закрывать нужно, иначе будет сосать не очищенный воздух.
14.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Есть в карбюраторе выход для связи поплавкой камеры с атмосферой.
Обычно на нём одет шланг.
Я пару раз пользовался им. Шприц бензина в этот шланг не спеша. И можно заводить.
Актуально для скутеров с нижним расположением бензобака.
14.03.2017 р. відповів для Dinosaur
На моём карбюраторе подобного нет. Штуцер для топлива, масла и слив с отстойника.
Фото 1, как на моём. Фото 2, её имеешь в виду?
Да, он.
Связь с атмосферой есть на всех карбюраторах.
Только на некоторых он в виде штуцера, например на 27-х Дио такие. На некоторых сделано более хитро, спрятаны эти выходы. Как на твоём.
То что на фото 2 со знаками вопроса идёт в фильтрбокс,к термоклапану,облегчающая запуск в мотора в холода.На свежих 35 и леадах
Змінено: 14.03.2017 р., Andy_e
15.03.2017 р. відповів для Andy_e
Да, заметил винт качества характерный.
На Лидах предыдущего поколения всё наглядно. Вот он, срезанный на угол шланг.
15.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
- Юра, про клапан, нарекания есть именно на клапаны этой фирмы?
- твой вариант подачи бензина хороший, я пока оставлю как сделал, не каждый же день придется прибегать к такому способу запуска двигателя, судя по прошлому сезоны, проблемы были когда скутер простаивал от недели и больше, а при частом использовании скутера проблем с запуском вообще не было.
И про заглушку на сосок - конечно я сделал, сделал из кусочка термоусадки, подогнал что бы как можно плотнее одевалась, вчера забыл выложить фото.
- Сейчас ради интереса пока жена укатила в город, попробовал еще раз завести, - двигатель "пошел" как говорится с полтыка. Проблемы с запуском только после длительных простоев.
Змінено: 15.03.2017 р., m210555
15.03.2017 р. відповів для m210555
У нас новые только китайские продют, по мотомагазинам. По производителям не отслеживал...
- я где то читал что проблемы с лепестками из-за эксплуатации двигателя на больших оборотах, если и не отламываются, то они как бы выгибаются, и в последствии плотно не прилегают к посадочным местам, мол эти лепестки рассчитаны на обороты двигателя при скорости 40-45 км/час, а при больших оборотах лепесток отгибается за разрешенный угол отгиба. Суть разговора - не надо грешить на плохое качество лепестков, мол сами нарушаете технические условия эксплуатации скутера, есть скоростной допуск 40-45 км/час, вот так и езди.
Как мы видим на клапанах стоят ограничители металлические, больше положенного не отогнется.
А то что есть китайские клапана с металлическими лепестками, не есть хорошо.
Это лапша на уши покупателей.Оригинальные металлические лепестки ходят десятилетиями,в не зависимости от нагрузок.Китайские-часто разваливаются.Поэтому,при замене,я обычно ставлю новый корпус и старые оригинальные лепестки.
16.03.2017 р. відповів для m210555
Ну в этом есть правда. Только гнутся они не "как бы", а по-настоящему,и вдавливает в окно.  01_smile Поставил тонкие стальные: на больших оборотах согнуло в седло,и ничего не лопнуло. Поставил толстые: всё работает по сей день.
На счёт аля текстолит ничего плохого не скажу: люди ездят,и не вздрагивают. Катайтесь на здоровье.
