12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7027947
24.09.2018 р.
Ребятки, лампу лучше брать прозрачную, или может синюю либо хамелеон? Какой в цветных лампах вообще смысл?21_umnik Супер белая(она же синяя), хамелеон розовый, хамелеон радужный... 34_wacko2
25.09.2018 р. відповів для Azrael
О лампах какого производства речь? Я скажу так,мне на сотке света не хватает учитывая что фара больше диовской и лампа оригинал Stanley.
Я как-то ночью на 18шке проехал и понял что фара там вообще ноль..габарит
Думаю может такие диодные линзы взять как у Юры Ездока..неохота ксенонить людей
А вот дополнительное освещение не мешает никогда,тем более можно настроить чтобы не слепило
25.09.2018 р. відповів для Andy_e
Вот например... Оригинальную попробуй найди!02_sad
Змінено: 25.09.2018 р., Azrael
Оригинальные лампы всегда брал на мотозвезде..и всегда они там были в разборках.И по цене не дороже нового китая
У меня таких в коробке в гараже лежит уже штук 5, пытался брать всякие/разные, всё отстой...
Оригинальные часто уже потемневшие, да и проработать могут 5 лет или 5 дней...
Только брэнд.
Я искал и находил NARVA.
тыц
Змінено: 25.09.2018 р., kaadoc
25.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Олег,у него пятый продувочный канал косячный немного...
Коля, привет.
Он дал о себе знать, не хватает продувки, мот прикатал почти 1000 км, отвинчиваю по полной, но больше 60 не идёт, явно ошушается нехватка мощности на высоких оборотах... На убитой 70сс шёл 75.
В разгоне валит нормально, вполне соответственно 65сс.
Жаль...
02_sad
25.09.2018 р. відповів для kaadoc
Подозреваю что на Нарву есть подделки. Лет пять назад, взял пару штук этого производителя. Не дорого...до полтинника. Так в одной, рассмотрел уже в гараже, стекло было чуть под на клоном. Оригинал вряд ли так облажается... Не менял ничего, так как светят обе.
Змінено: 25.09.2018 р., Юра-Ездок
В линзах есть свои плюсы и минусы.. Как говорил: пучок света точечный. Приходится дорожку делать...
В Ютубе видео есть, когда то вылаживал, так паренек экспериментально шайбы прокладки подлаживал, играя пучком света. Результат неплох.
Может я тоже когда поэкспериментирую... Только езжу в темное время суток не часто, стараюсь дела порешать за светоло.
Рекомендую брать лампу с простым прозрачным стеклом.
Когда то читал статью в авто журнале, проводили эксперимент по цвету и заметности на дороге, днем в солнечный день и ночью.
В ночное время все понятно, а вот в яркий день класический желтый свет с лампы, оказался самый видимый.
Материал цилиндра еще имеет значение..
25.09.2018 р. відповів для Yakimov
Если китайский карбюратор, по отзывам проблемы всегда будут. Ставь б.у. оригинальный.
Сейчас похолодало и смесь возможно стоит перенастроить. Больше бензина, меньше воздуха..
И двигателю давай прогреться, перед поездкой. Попробуй сменить бензин или заправку.
25.09.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Карбюратор китай еще тот )
Прогреваю всегда ибо никуда не поедешь на холодний.
Смесь не регулируется вообще, на игле только одна канавка под штопорное кольцо, а винтом ничего не меняется.
Значит ищи оригинальный карбюратор, в хорошем состоянии.
26.09.2018 р.
Спасибо за советы ребята. 18_good
26.09.2018 р.
Смотрю, чистка и мойка поролонового фильтра и обеднение смеси, результата ожидаемого не дали. Странно... Было 4,0 - 4,3 литра на сотню, то и осталось.
Ладно, ещё поборемся.22_aggressive
Змінено: 26.09.2018 р., Юра-Ездок
26.09.2018 р. відповів для Yakimov
Да нужен только оригинальный карб с разборки.  http://moto7777.com.ua/honda/dio-af-18/karbjurator-honda-dio-af-18.html
По прогреву, тут бывает по разному, я допустим свой вообще не прогреваю почти и едет только сначала немного рывками, думаю смесь не нужно регулировать, я всегда на одних настройках нормально катал. Иглу лучше не трогай вообще, поставь стопор в среднее положение как с завода. А лучше купи и поставь оригинальный Японский карбюратор, ссылку я тебе скинул
26.09.2018 р. відповів для kaadoc
И как они эти NARVA? В сравнении с оригиналом также светят, я поставил себе оригинал наконец-то и свет очень приятно удивил, пучок четкий и яркий по сравнению с Китаем, но ближний ярче светит и лучше чем дальний, вот такая лампа
У меня были точно такие же проблемы с этой же хондой когда-то, все решилось заменой карба на Оригинал18_good
27.09.2018 р. відповів для bond093
Мне попались оригинальные NARVA, свет корректно направлен, ночью ездил на ближнем, днём на дальнем.
Но к сожалению его достаточно в цивилизованных условиях, а на наших ямах + встречка с ксеноном на Жигулях= видимость ноль...
Поэтому у меня с 2015 года ксенон.
Выставлен на стенде.
Единственный минус- ежегодно меняю аккум, но 250 грв/год за отличный свет невысокая цена.
Беру такой, без ксенона безотказно работает 2-3 года.
имхо
27.09.2018 р. відповів для kaadoc
Эта 65ка Bajaj только с одним окном косячным? как она едет если сравнить оригинальный расточеный цилиндр, допустим под первый ремонт и 65ку? Хочу больше мощности и быстрый разгон, поставил уже и ролики 7,5грам и карб от 34ки, все равно большой разницы нет. После замены карба стал резвее трогаться, но все равно не то после того как я прокатился на дио 34 с расточеной     поршневой под 1 ремонт02_sad19_negative
