12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7027947
27.09.2018 р. відповів для kaadoc
Не ксенон я ставить не буду, так как мало езжу в темное время суток, а так спасибо за отзыв18_good
27.09.2018 р.
Беру такой, без ксенона безотказно работает 2-3 года
2 года маловато будет!06_question Хотя бы 3 - 5 лет.01_smile
27.09.2018 р. відповів для Krapiva
5 лет сейчас не ходит даже брэнд...
Масса жалоб на Варту, Бош, Иксайд и др...
Многие решают вопрос заменой дешёвого китая раз в 2 года.
28.09.2018 р.
5 лет сейчас не ходит даже брэнд...Масса жалоб на Варту, Бош, Иксайд и др...
Да, Варта и Бош сдохли у меня тоже за 2 сезона!19_negative
А вот на этом аккумуляторе с индикацией состояния (на фото) я уже езжу лет 6-ть!18_good18_good18_good Наверное, повезло?03_biggrin
Змінено: 28.09.2018 р., Krapiva
28.09.2018 р.
Родной японский аккум долго держался, потом взял такой же зелёный китай 2 года прослужил, теперь юзаю тоже нечто подобное зелёному. Подскажите автомобильной зарядкой для аккумов можно его заряжать?! Если да, какие параметры зарядки выставлять и сколько по времени?21_umnik Сейчас на скутере почти не езжу, и последний раз заметил что аккум сдох почти в 0.02_sad
Змінено: 28.09.2018 р., Azrael
28.09.2018 р. відповів для Azrael
Лучший выбор.
Идеально для мотоаккумов.
Я покупкой доволен.
Подключил и забыл.
18_good
28.09.2018 р. відповів для kaadoc
Ага я понял что ток заряда должен быть 0.7А.
Ток заряда должен соответствовать ёмкости аккумулятора.
Например для 4 А/ч это 400 мА.
Допускается кратковременное превышение тока заряда. Но это обязательно под контролем.
28.09.2018 р.
Всё понял, имеется вот такое зарядное. Будем заряжать!95_thankyou
01.10.2018 р.
День добрый. Раздолбало перья вилки(телескопка). Как лучше поступить купить ремкомплект или лучше перья в сборе.Возможно гидравлику под барабан(какого производителя лучше взять). Буду благодарен за ссылки на магазин с нормальным качеством.
Змінено: 01.10.2018 р., kyrsik
01.10.2018 р.
И у меня кстати вопрос: заметил что начала стучать вилка при использовании переднего тормоза- чем сильнее прижимаю тем ощутимее бъёт в руль, особенно по неровной дороге.
Весной разбирал, менял сальники и масло, дефектов не увидел...
Что может быть?
01.10.2018 р. відповів для kyrsik
Ставь лучше гидравлику, ремкомплект все равно долго не проходит, а гидравлика при должном обслуживании почти вечная, главное гофры поставить и обтянуть хомутами и масло менять каждый год и все катайся долго и мягко. У гидравлики нет отдачи в руль, можно сказать ямки вообще незаметны станут после телескопа.  https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-dio-18-27-34-56-vilka-maslyanaya-gidravlika-IDl2P8U.html
https://motokvartal.com.ua/gofra_amortizatorov_perednikh_honda_dio_komplekt_2sht_kitay/
01_smile20_drinks
Змінено: 01.10.2018 р., bond093
02.10.2018 р. відповів для kyrsik
Насколько понимаю, там простой телескоп под барабан?...
В любом магазине есть наличие и выбор. Если оригинала в хорошем состоянии не найдёшь, то можно подобрать с нового. С самых дешёвый не бери.
П.С. Ты бы хоть сфоткал, что там и в каком состоянии...
02.10.2018 р. відповів для kaadoc
У тебя в роди, китайские золотистые?..
Видать пружина подсела... Можно попытаться подобрать аналог по жёще. Или подкинуть проставку.. Ну и масло залить, какую нибудь минералку густую..
Я бы пошёл по последнему варианту: проставка и масло.
П.С. Катаюсь на колхозе, в передних амортизаторах... Дык, на удивление вполне устраивает. Ничего не пробивает, не скрипит, не течёт))). 03_biggrin Проставка 30 мм на штоке и отсутствие подставки, нравиться всё больше.01_smile
Змінено: 02.10.2018 р., Юра-Ездок
02.10.2018 р.
Телескоп под барабан. Вилку не разбирал(нечем ремонтировать) и без скута никуда. Такой не хилый люфт в перьях, бывает попустит работает
нормально, приклинит - как на телеге. наверное верхние втулки разбило и
пыльники струхли, а что ниже хз.
А такой вариант: https://www.olx.ua/obyavlenie/vilka-gidravlicheskaya-honda-dio-18-27-34-IDp0Vbc.html?sd=1#a0fb1157ad
или попытаться востановить.
02.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, у меня родные, залит Мотюль Форкойл 10W, работают отлично, но стук... Слушай, может подобное стучание быть из-за подшипника траверсы? Ни разу его не смотрел...
06_question
А такой вариант: https://www.olx.ua/obyavlenie/vilka-gidravlicheskaya-honda-dio-18-27-34-IDp0Vbc.html?sd=1#a0fb1157adили попытаться востановить.
По ссылке в роди не плохой вариант... китайский. Если ещё полноценная гидравлика, то вообще жир по такой цене.
Я бы вначале попытался разобрать родные перья и посмотрел что и как там... Лучше родного японского ничего нет!
Элементарно проверяется этот узел на люфт.07_dirol
На центральную подставку скут и руками подёргать с усилием, за перья в зад перёд..
Пробовал заливать разные масла в вилку что были в гараже под рукой, ради эксперимента... блин или я тупой или толстокожий - всё на одно лицо. 06_question
А отдача в руль? Тоже хорошо да?01_smile Телескоп
