+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027781
25.10.2018 р. відповів для kaadoc
Свиду чехол ничего смотрится.. Интнресно сколько прослужит.
Смотрю на твой спойлер... Детские понты и не более, никакой практичности.. Смени его на багажник от 34 ки!! ))  И замерь сопративление в насвечнике, должно быть 5 Ом.
Змінено: 25.10.2018 р., Юра-Ездок
25.10.2018 р.
Не понты.Вот сгорела лампочка на стоп-а в спойлере-работает!И довольно таки часто эта проблема,по крайнеймере в меня.Надов дорогу?Поставил багажник,работы10 минут максимум...
25.10.2018 р.
В комплекте на фото гайка маленького диаметра, на родную траверсу не одевается, так что родную гайку/обойму берегите если что...
Давно,как я делал себе самодельную траверсу под другие перья,соответственно точил новую трубку.И как раз решил новые подшипники поставить.Выточил трубку,резьбу замерял и поверял новой гайкой/обоймой.Резьбу резал резцом конечно.и заметил,что на новой этой гайке резьба нарезана криво,относительно беговой дорожки для шариков.Не беда,подумал я,поставлю старую,тем более,что она была в отличном состоянии.Ага,щас!Оказалось,чтт резьбы то разные!Китайцы  как обычно постарались....В общем,пришлись точить новую трубку.И кстати резьба на японской траверсе-дюймовая....Вот так то оно бывает...
25.10.2018 р. відповів для KOLIAN
Чаще заметил перегорает  в лампочке нить габарита чем стопа...
Летом свет габарита мне например и нафиг не нужен. 99% днем дела успеваю порешать. А не вложился и возвращаюсь поздно, жилетка светоотражательная всегда в унитазе..
Скажу тебе по секрету... 79_secret у меня даже две лампочки есть дежурных, для зимы с коротким световым днем и для лета с перегоревшей нитью габарита.))
А багажний металлический все же нужней в хозяйстве чем декоративная, понтовая приблуда для малолеток. А продублировать стоп и светодиодной лентой можно..96_this
25.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, в гараже лежат снятые кофры, с Дио и с Бурга ( хорошие, Скутер-М и Гиви ).
Состояние дорог у нас щас таково что езда с кофром нереальна- нет ни одного метра ровной поверхности, даже пустой чемодан колбасит так что не выдерживают ни какие крепления, лопается сварка, слизывает резьбы метиза...
05_shok
На Дио металлическая передняя корзина рассыпалась за год, пластиковая пока живая. Для покатушек маркет/рынок хватает её, унитаза и полика...
Спойлер родной, с очень яркими диодами "стопа", важный момент.
Так конечно ездить было практично, но ТРЕТИЙ раз варить крепление я не стал...
Змінено: 25.10.2018 р., kaadoc
За кофр я и не писал...)) Лет 10 назад у меня он стоял на Ямахе Минт... рассыпался очень быстро. Хотя и устанавливал не совсем правильно, если по чесноку..
Сейсач все просто, метал.багажник и на нем намотано постоянно две толстых веревки жгута. Если намечается перевозка баула... Есть съмная рейка с боковыми упорами, она фиксируется жестко к багажнику. Слетовские дальнобойщики видели ее в деле...))
27.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Пока впечатления положительные, хорошо держится за задницу.
Тот что помягче\подороже был скользкий какой-то...
01.11.2018 р.
Всем привет, возможно кто-то помнит писал я ранее дио 27 угнетается, короче што я не делал не получилось.Все  лето он простоял без езды, вчера залил бензин завелся со второго раза на холодную все хорошо не угнетается нагрелся и угнетается.На холостом работает только даю газ угнетается а чтобы не душился надо дергать ручкой газа
01.11.2018 р. відповів для Motorider
06_question
02.11.2018 р.
Ребята начались хлопки в районе карбюратора при старте с места, подтекало под головкой цилиндра, прокладку заменил, потом достал лепестковый клапан и вот что обнаружил, фото ниже. Так можно ездить и от чего хлопки?06_question20_drinks
02.11.2018 р.
Вопрос к опытным ребятам. По идее у такого клапана должна быть больше пропускная способность, тоесть скутер будет мощнее с этим клапаном?
Змінено: 02.11.2018 р., bond093
02.11.2018 р. відповів для Motorider
Возможно подсос воздуха на прокладках
02.11.2018 р. відповів для bond093
Фактическую продувку цилиндра реализуют его окна. Такие вот модные домики для любителей тюннига из ничего...
У меня и на 50сс и на 70 и теперь на 65 лепестковый не менялся.
Змінено: 02.11.2018 р., kaadoc
02.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Помнишь твоё... не едет?...77_pleasantry
Решил на днях поэкспериментировать с трансмиссией. Цель - повысить немного обороты двигателя и добиться чёткого старта. Колодки притёрлись, глянец убрал. Тахометра нет, всё на слух..
После многих неудачных экспериментов... кинул другие пружинки торка. На упаковке написано 1000 об, на ощуп жёстче б.у.шных... И твои самодельные светлые ролики. Они по весу чуть тяжелее 9 грм... И стёртость неравномерная присутствует. ((
На сегодняшний день имею: Старт нравится, даже толчёк есть.01_smile Обороты двигателя заметно выше. Динамика разгона увеличилась. Интересно бы увидеть разницу на тахометре...
И да, кстати... Первый сезон откатал без дополнительного добавления масла в бензин. Исключение - 2 дальнобоя. Хотелось бы увидеть нагар в ЦПГ... сравнить. Но разбирать пока не планирую, нет причины.
Езжу не много, только по делам. За месяц от силы бак выкатываю...
Змінено: 02.11.2018 р., Юра-Ездок
02.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юр,ну ты не можеш без того,чтоб не полезть и не поковырять...То можетя уже обленился-кикстартер плохо возвращается,а лезть туда ну что то совсем неохота...Ездит нормально, и хай ездит...
03.11.2018 р.
А я долго ленился поменять подшипники руля, не тарабанит и ладно, там пока раскидаешь/соберёшь- все матюки вспомнишь, особенно в процессе укладки магистралей и проводки при одевании руля...
22_aggressive
Зато поменял- как мот новый купил, неровности проезжает более собрано, повороты берёт резче, оттормаживает как вкопаный. Ездить одно удовольствие стало. Кстати и ЦПГ как к 1000 подвалило заметно ожила- винтит 75 как и было раньше на старой 70сс. А я грешил на окна, думал не хватает продувки...
18_good
04.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Николай, всё тоже самое! Конечно утрирую, но та же безнадёга и апатия. Видать возраст в 40 лет влияет.)) В 20-30 оптимизма и желаний полные штаны. А сейчас... С одной работы пришёл, на другую чухнул, чтоб концы с концами нормально сводить и не задумываясь чем заправлять бак. Поспать не всегда есть время...
Но иногда звёзды сходятся и желание с возможностью тоже, и тогда ....... отправляюсь в гараж. 01_smile .
Вот еслиб качественный, крепкий кубатурник там ещё стоял...25_spiteful Где бы второе дыхание взялось.03_biggrinСкутер это не просто рабочая лошадка на каждый день, но и хобби и отдушина.
Змінено: 04.11.2018 р., Юра-Ездок
07.11.2018 р.
Юра , я тебе уже не один раз писал что дио 34-35 с горизонтальным мотором не имеют склонности к перегревам и масло в бензин нет надобности добавлять  , особенно если ездишь по месту ,масляный насос отказывает на хондах очень редко   .  Я на 90 ке который склонен к перегревам не доливаю в бензин масло( раньше доливал ) даже при дальнобоях по жаре , если 90 к так ездит то дио твоей точно это не нужно ! Только при обкатке масло в бензин дополнительно .
07.11.2018 р.
Заметил свеженьку дио 34 которую только привезли с Одессы возле нашего магазина ,  состояние отличное если не считать царапин на лыжах . Да и фара помутнела , как ни крути , а это уже не японская сборка . Так же обратил внимание на родную  резину ,перед Duro , а зад мне неизвестная фирма .
07.11.2018 р.
Когда свою Дио брал, стекло фары было битое... над колотое. Особо немудруя, поменял на новое китайское.
Дык, с 2008 года и не потемнело.. Правда на солнце стараюсь не ставить.
Змінено: 07.11.2018 р., Юра-Ездок
